מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: MyFlyDream AAT - Automatic Antenna Tracker
    ברירת מחדל MyFlyDream AAT - Automatic Antenna Tracker
    איתי s.mario - ביקשת טעימה - קיבלת :
    לאחרונה רכשתי מבחור נחמד בשם כריס (שכנראה היה ממתכנני ה Skywalker) את האנטנה העוקבת הבאה :
    http://www.myflydream.com/
    השרשור ב RCG :
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159128
    שמתי עליה אנטנת פאצ' 14DBI.
    הרעיון במתקן העקיבה הזה הוא שעל הטיסן יש מודול (שהוא גם OSD פשוט אבל אני לא משתמש ב OSD שבו) שחולק את ה GPS עם ה GPS הקיים כבר על המטוס ושולח על ערוץ האודיו של משדר הוידאו את הקאואורדינטות של הטיסן. הטראקר על הקרע מפענח את המידע הזה ומכוון את האנטנה למטוס.
    עקרונית עם מתקן כזה אפשר לשים אנטנה מאוד צרה ולטווח ארוך (DBI גבוה) כמו פאצ' או יאגי, ולשכוח מדיברסיטי ונעליים.
    יש לו עוד תכונות נחמדות כמו אפשרות לסובב ידנית בציר הפאן מבלי שהסרוו יילחם ושידור בבלוטות' כך שניתן לראות את הטיסה בזמן אמת ולאחר מכן בגוגל EARTH.
    אפשר לקבוע את מיקום הבית מכפתור על הטיסן או מפתור על המתקן.
    כנראה שהשבוע אעשה לו בדיקה באוויר. בחנייה הוא עבד יפה, עקב אחרי גם ברדיוס של מטר, אבל לפעמים זייף. הייתה עננות כבדה באותו לילה - אולי בגלל זה (מיוסך GPS ??)
    מחיר האנטנה כולל משלוח 375$ וזה נשלח ב DHL.
    ממליץ גם להזמין ממנו חוטי סיליקון (חפשו באתר שלו) - הם עולים 0.5$ למטר ומאיכות מעולה.
    תראו רעיון שאני מתכוון להעתיק : צילום עם גופרו על האנטנה ויוצא סרטון שרוב הזמן הטיסן במרכז הפריים :
    הנה תמונות וסרטון הדגמה בבית :
    הנה סרטון דומה של ליאור זהבי, עם אנטנת יאגי :
Name:	IMG_9797 (Large).JPG‏
ID:	57926   Click image for larger version.
Name:	IMG_9796 (Large).JPG‏
ID:	57925   Click image for larger version.
Name:	IMG_9800 (Large).JPG‏
ID:	57927   Click image for larger version.
Name:	IMG_9801 (Large).JPG‏
ID:	57928   Click image for larger version.
Name:	IMG_9802 (Large).JPG‏
Name:	IMG_9803 (Large).JPG‏
ID:	57930   Click image for larger version.
Name:	IMG_9804 (Large).JPG‏
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    ofir060 (21-11-2011)
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: MyFlyDream AAT - Automatic Antenna Tracker
    מדליק!!
    שדרוג יפה מאד לתחנת הקרקע.
    בעצם בעזרתו ניתן להשתמש רק במקלט יחיד?!
    אהבתי את השימוש ל"מצלמה עוקבת" - יכול להיות שימושי מאד...
    .Itay.
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    מדליק!!
    כן. ומה שנחמד בו שהוא מגיע מוכן להברגה לחצובה סטנדרטית
  5. #4
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    יפה מאוד
    שרון דרך אגב ET כבר עושים את זה שנתיים הם מעבירים על ערוץ הוידאו של המשדר את הקורדינאטות + צפון,דרום,מזרח ,מערב של הטיסן וכל זה באמצעות תחנת הקרקע שלהם
    שגם היום מציגה לי בזמן אמת את הטיסה במחשב הנייד בגוגל EARTH כולל נקודות טיסה וטיסת מכשירים בלבד
    זו אחת הסיבות שהמערכת של ET עולה בכמה רמות מעל כולן!!)לדעתי)
  6. #5
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ET כן אבל ב86$
    תתחדש שרון, סוף סוף משתחררת לי יד
  7. #6
    ציטוט נכתב במקור על ידי Hagay צפיה בהודעה
    ET כן אבל ב86$
    אני בטוח שתמצא לה שימוש ראוי
  8. #7
    Jan 2011
    אשדוד
    אני חושב ששרון משתמש FPV כבד .... ולדעתי במקום כל התלאים של OSD ו מוצר אחר של אנטנה עוקבת, דייבסטרי וכו..., ואם בעתיד ירצה טלמטריה לגוגל בלייב ועוד כמה פיצ'רים
    שווה להמיר הכל בחבילה של ET ב 270 דולר שכוללת הכל אפילו כולל הגארדיאן שלהם שמסתבר שהוא עילוי בפני עצמו... לא יודע איך הטסתי לפניו !!
  9. #8
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ל-ET יש RTH??
  10. #9
    Jan 2011
    אשדוד
    כן
  11. #10
    שלומי - מה זה גרדיאן ?
    המתקן עקיבה שלי עדיף לדעתי על ET שמצריך מתקן חיצוני מעץ, סרוואים וכו. הוא PNP לגמרי. ולגבי ET - לא אוהב כל כך את המערכת OSD שלהם. RV טובה יותר לדעתי והיא עובדת יותר טוב עם פחות הגדרות והתעסקות.
    אבל שוב, אני משוחד ולא היה לי אף פעם ET, הכל משמועות.
    כשניפגש נשווה.
  12. #11
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    הגרדיאן זה המערכת ייצוב כולל תצוגת האופק המלאכותי
  13. #12
    Jan 2011
    אשדוד
    שרון ...
    לגבי התשובה של חגי יש לי רק להוסיף דבר אחד ... זה תוסף מעולה שמתבסס על יכולות התוכנה של ET בתוספת של סנסור פשוט אחד
    מה שלRV אין (לדעתי אתה משתמש במייצב חיצוני)
    לגבי האנטנה עוקבת אני לא יודע איפה ראית אותה עובדת עם ET אבל תוך WIZARD של 2 שניות היא עובדת פיקס בלי הגדרות ובלי בלאגן
    גם מערכת OSD היא קלילה מאוד מה שכן היא באמת מכילה המון פרמטרים שניתנים לשינוי עקב יכולות התוכנה הדינאמיות שלה ולא בגלל שיא מסובכת
    נראה לי שבסרטון שקודם שלכם ראיתי משהו מטיס עם המערכת של ET
  14. #13
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    אני מטיס עם ET וגרדיאן אבל בלי החלק של תחנת הקרקע.
    הET נותן רק את המוח של התחנת קרקע ומחייב בניה של PAN\TILT לאנטנה מה שלשרון יש מוכן וקומפקטי
    אני אוהב לשמוע את המנוע והרוח בטיסה ולכן הET טוב לי.
    שרון מצאת דרך להעביר קול או שאין בעיה?
  15. #14
    לא ניסיתי והם טוענים שאי אפשר. רק משדר סטריאו או משדר נוסף. איך ה ET יכול ? הוא הרי גם משדר על ערוץ האודיו
  16. #15
    Jan 2011
    אשדוד
    שוב ה et משדר את הטלמטריה על ערוץ הוידאו בהפרדה מוחלטת מהסיגנל של ה תמונה
    הם קוראים לזה גלים חבויים. אין לי מושג מה המשמעות אבל זה עובד יופי וערוץ הקול פנוי לרעש המנוע המדליק
  17. #16
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    הפרמטרים מוחבאים בשולי התמונה. כל פריים הוא גדול ממה שמוצג, ככה שאפשר לגנוב שוליים.
  1. MyDreamFly antenna tracker
    על ידי sharonx בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 30-10-2011, 12:01:27
  2. תל אביב והסביבה 900MHz vee antenna
    על ידי izikva בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 13-05-2011, 07:24:50
  3. [מוצר חדש] RVOSD ground station-Antenna tracker
    על ידי משה שמואלי בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 14-04-2011, 19:32:36
  4. Vee antenna
    על ידי ORAN55 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 11-03-2011, 20:50:30
  5. Antenna Tracking
    על ידי jetisrael בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-09-2010, 21:27:57
