מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: מישהו מטיס עם המצלמה הזאת ?
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל מישהו מטיס עם המצלמה הזאת ?
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מישהו מטיס עם המצלמה הזאת ?
    חפש בRCG ,
    קראתי עליה לא מזמן מגהפוסט של השמצות.
    זו המצלמה שנמכרת בFOXTC
    http://www.foxtechfpv.com/720p-hd-30...ut-p-269.html- ללא הפלסטיקה והלחצנים.
    נערך לאחרונה על ידי s.mario; 22-11-2011 בשעה 17:32:02.
    .Itay.
    Sep 2010
    הבנתי
    אם ככה אז זה ביג נו נו
    אני מחפש משהו .. לא יודע מה בדיוק
    מה רע בשלט לרכב HD 808 #11 ?
    Sep 2010
    אין לו av out
    ולזה יש
    הנה סרטון שצולם עם זה
    נילקח משרשור ביקסלר fpv ב rcg
    נראה סביר, לא יותר. אבל זה גם מקליט אז אולי זה לא כזה רע.
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    זה רק מקליט!
    אין למצלמה וידאו חי החוצה לפי מה שהבנתי
    TV-OUT mode for Video play back and Funtion setup
    Sep 2010
    שמועה שאפשר לבצע טיסת FPV איתה ..
    אבל אני אוותר.
    מה עם איזו גיחה לשדות ? ...
    Oct 2010
    כן לי יש אותה והיא סבבה אני עכשיו בדיוק מעלה סירטון אז אני אפרסם אותו שהוא יעלה ואז תראו אותה בפעולה
    אביב
    Sep 2010
    רגע
    אז אפשר או אי אפשר להטיס איתה?
    זה רק הקלטה או גם וידאו חי בזמן אמת ?
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    אני משתמש
    היא טובה להקלטה בלבד
    ברגע שאתה מחבר את הפלג של הVIDEO OUT
    המצלמה מפסיקה לצלם ועוברת למצב TV OUT
    ממה שהספקתי לקרוא יש כמה גרסאות תוכנה למצלמה
    אולי באחת מהן יש את האופציה .
    בקיצור 36$ מצלמה +10 $ משלוח
    תוסיף לזה 210 ש'ח כרטיס CLASS 10
    אח שלי תוסיף עוד קצת ותקנה GO PRO
    ביזבוז מוחלט של כסף
    שבוע טוב
    תומר
    Team Zion
    Sep 2010
    יש גו פרו שעומדת להמכר .. אני מקווה שהמוכר יזכור אותי ברגע האמת .... !! ( רמז !! )
    Bait Dagan
    מעניין!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Team Zion
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    זוכר זוכר..
    רק שה GO PRO2 תגיע אלי..
    Dec 2009
    מתוך REVIEW באתר :
    "For all who want to use this camera as FPV-cam while recording - read this! Normally you won�t get any live view at the TV-OUT while recording but I found out a little trick how it does work: - switch on the camera - wait until it�s initialized (long vibration) - set it motion detection video mode (press on/off button twice untile yellow and blue leds will be on) - plug in your AV-plug - wait for a short time until you will see the live view on your Display/TV ! The following steps must be done very fast, if you do this too slow, the camera will switch off ! - pull out your AV-plug - set camera to video mode (press on/off button twice untile only blue led will be on) - plug in your AV-plug again This has to be done very fast, otherwise the camera will switch off! Now you can push the record button to start recording while AV-Out gives live view signal for your transmitter.
    Bait Dagan
    ציטוט נכתב במקור על ידי samcohen צפיה בהודעה
    מתוך REVIEW באתר :
    ניסיתי גם מאוד מאוד מהר אתה מקבל תצוגה ל10 שניות ואז המצלמה מפסיקה לעבוד
    נחמד אבל אין לי כוח להתעסק עם שטויות בטח ובטח לא להטיס עם מצלמה כזאת
    תודה ושבוע טוב
    תומר
    Team Zion
    אני משתמש במצלמה הזאת להקלטה.
    כשאני מחבר אותה לטלוויזיה ושם motion detect mode היא מוצאיה ווידאו כמו גדולה, יש הבדל בין זה לבין חיבור למשדר וידאו?
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי yorai צפיה בהודעה
    לא, אבל הכוונה היא לקבל וידאו חי והקלטה בזמן אמת ... ביחד !
    Bait Dagan
    טוב עובד
    וכל נגיעה קטנה בכבל AV מקפיצה את המצלמה לכיבוי
    בהצלחה למי שרוצה להשתמש במצלמה הנ'ל
    אצלי היא נשארת מחוץ לתחום הFPV
    שבוע טוב
    תומר
    נערך לאחרונה על ידי imac1; 11-12-2011 בשעה 18:30:24.
    Team Zion
    Bait Dagan
    יאללה כמה רמזים בפוסט אחד
    Team Zion
    רמת ישי
    ציטוט נכתב במקור על ידי imac1 צפיה בהודעה
    Jun 2010
    הודה 13 פעמים ב 13 הודעות
    למישהו יש מצלמה כזאת שהוא מעונין למכור?
  1. האם מישהו מכיר המצלמה הזו?
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 05-07-2011, 17:24:20
  2. [שאלה] מישהו מכיר את המצלמה הזאת? POSEIDON 720P
    על ידי Yotflow בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 02-05-2011, 18:35:42
  3. האם המצלמה הזאת יותר טובה ?
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 22-12-2010, 20:37:44
  4. [שאלה] איך המצלמה הזאת???
    על ידי tigerm111 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 26-02-2010, 20:06:02
  5. מישהו שמע על החנות הזאת ??
    על ידי חזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-12-2009, 13:14:04
