מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: עזרה בבניית GROOVY 50, איך לחתוך את הקאול?
    May 2011
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל עזרה בבניית GROOVY 50, איך לחתוך את הקאול?
    הגעתי לשלב בו אני ריך לחתוך את הקאול בגרובי. זה הטיסן הראשון שלי עם קאול ולכן יש לי מספר שאלות:
    אין לי דרמל אז מהי הדרך המומלצת לחיתןך יפה והניקוי שלו?
    איך לחתוך? לעשות חור להכנסת הבוסטר או שכל ראש המנוע יהיה חשוף במבט מלמטה?
    לעשות חור לסיכה נגדית?
    אשמח אם מישהו יוכל לתת לי כיוון
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בבניית GROOVY 50, איך לחתוך את הקאול?
    יואב כבר שלחתי לך תמונות בשירשור הקודם שלך
    אני מציע לך לא לחבר את המנוע הפוך מכמה סיבות :
    1 .בטיחות - חיבור הבובו במנוע הפוך מסוכן מאוד אלה עם כן ומשתמשים במערכת הנעה מרחוק (יש בסיני כ 11 דולר ).
    2. נידרש לרכוש מאריך למפלט .
    3. פחות מומלף לאופן פעולת המנוע .
    החיבור המומלץ הינו בזוית כך שהמפלט במרכז בסיס הגלגלים (תחתית הטיסן )
    לצורך כך נידרש להחליף את התושבת מנוע המסופקת לתושבת אחרת שבנוייה ממיקשה אחת .
    נערך לאחרונה על ידי עמי; 24-11-2011 בשעה 18:22:57.
    אשדוד
    יואב
    אפשר גם לחתוך / לקדוח גם ללא דרמל .
    חשוב מאוד להדביק על המקום אותו רוצים לקדוח נייר דבק בכדי למנוע פיצוצים בצבע .
    כמו כן ניתן לחתוך בעזרת מספריים מתאימות .
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 11 הודעות
    מה הקשר בין מנוע הפוך ו "פחות מומלף לאופן פעולת המנוע" .
    מה הקשר בין בטיחות ומנוע הפוך-"חיבור הבובו במנוע הפוך מסוכן מאוד אלה עם כן ומשתמשים במערכת הנעה מרחוק
    ןמי אמר שזה המיקום המומלץ למנוע? החיבור המומלץ הינו בזוית כך שהמפלט במרכז בסיס הגלגלים "מי המליץ?איפה זה כתוב??
    30 שנה שאני מטיס ובונה טיסנים ומעולם לא שמעתי דברים כאלו.ו99 אחוז מהמנועים אצלי הפוכים,ולא הייתי צריך "מערכת הנעה מרחוק" ב11 דולר מהסיני,וגם הבובו שלי לא נפגע מזה שתליתי אותו שנים הפוך מתחת למנוע
    בבקשה נמק,והסבר!!
    אמיר
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    תנסנ למצוא מישהו שיש לו דרמל
    בכל דרך אחרת, תגרום לפינות חדות בחיתוך
    ושם הסדק יתחיל לרוץ
    היתרון בדרמל שאתה "אוכל" את החומר ע"י קונוס דמוי אבן משחזת (האביזר הורוד)
    בהדרגה, והוא יוצר פינות מעוגלות
    ואם עדיין אין לך, אז הגיע הזמן
    יש לך בהום סנטר חיקויים סיניים לא רעים (WOLF,HUNDAY)
    היה לי אחד שהחזיק כמה שנים טובות
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 24-11-2011 בשעה 22:01:15.
    אשדוד
    אמיר
    גם לי יש והיה טיסנים בהם המנוע מורכב הפוך .
    חבר מהפורום (מושיק ) יכול להעיד על הסכנה בחיבור בובו למנוע מורכב הפוך -( נדמה לי שפירסם את התמונה של החתך שיש לו ביד ).
    זה לא נוח והגישה קשה יותר (נגישות ) ולכן עדיף להיות בצד הבטוח מאשר להצטער .
    שמרכיבים מתקן כזה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tive_Wire.html
    או כזה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15517
    הסיפור אחר .
    בטיסן הספיציפי הזה עדיף וממולץ מניסיון אישי לא להרכיב הפוך גם מסיבות של קרור פחות טוב (משפיע על פעולת המנוע) וגם מהסיבה שנידרש לרכוש מאריך מיוחד ויקר למפלט ,
    מהסיבה שמבנה הקאול רחב בצדדים - (גם הגישה למחטים ראשית / משנית פחות ידידותית היות והיו עמוקות בתוך הקאול ).
    שינוי הזוית פותר את כל זה .
    לא כל רעיון או עצה טובה צריכה להיות רשומה או כתובה לכן יש לנו את הפורום הזה
    גם לי יש ניסיון בנייה של טיסנים של יותר מ 30 שנה ואני לא מבין מדוע נידרש לציין זאת ? מכל תלמידי השכלתי .
    עמיחי
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    אני אנמק את הפן הבטיחותי:
    כאשר המנוע הפוך יותר קשה "להתעסק" עם הבובו בעיקר בהוצאה שלו ,ישנם טיסנים שממש קרובים לקרקע והוצאת הבובו דיי קשה.
    אני גם מטיס מנוסה 15 שנה בתחום,היה לי פעם מוסטנג דגורד עם מנוע הפוך בהוצאת הבובו קיבלתי חתך בזרוע (5 תפרים) בגלל חוסר תשומת לב.
    חברי עמי היה שם ומאז המקרה הזה אנחנו משתדלים להמנע מלהניע מנוע הפוך עם בובו.אתה יכול להגיד "שטויות לי זה לא יקרה" או להפיק לקחים מהמקרה.
    בכל מקרה היום יש לי סנדאונר 36 עם מנוע הפוך ומע' הצתה מהסיני.אישית זה הרבה יותר נוח מבובו,פשוט מרים מפסק בשלט,נותן סטארטר ומניע
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 24-11-2011 בשעה 20:33:02.
    יואב שלום
    תתקשר לאמיתי הוא יעזור לך עם הדרמל (בשביל מה יש שכנים?)
    http://img232.imageshack.us/img232/6649/showtimeu.jpg
    Bitony
    Hangar 9 showtime 90 with o.s 120ax
    Great Planes Venus II with o.s 120ax
    Telink Yak55
    E-flight Yak 54 Carbon Z
    spektrum DX7
    May 2011
    תודה על העצות אבל מישהו מוכן להתייחס לשאלות ששאלתי לגבי מיקומי החיתוכים
    כפר ורדים
    What the fuck is BOBO?
    אני מכיר אחד BOBO KOBO אבל הוא הבן זוג של מירי בוהדנה...
    בובו=בוסטר=מחמם פלג
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 24-11-2011 בשעה 22:09:39.
    ציטוט נכתב במקור על ידי 7YOAV7 צפיה בהודעה
    אני חושב שעמי ענה לך על הכל,תקשיב לבחור יש לו את אותו טיסן בדיוק!
    אשדוד
    יואב
    חיתוך קאול בצורה נקייה ומדוייקת המתאימה למנוע כמו כפפה דורשת כשורי בנייה וניסיון.
    במידה וזה פעם ראשונה שלך , פנה למרכיב טיסנים או לחבר לעזרה .
    בקיט צריך לקבל גם קאול שקוף שיכול לעזור לך בהרכבה , תתאמן עליו
    במידה ותרצה עזרה פנה אליי בפרטי .
    כפר ורדים
    ציטוט נכתב במקור על ידי מושיק צפיה בהודעה
    בובו=בוסטר=מחמם פלג
    זהו סלנג שהומצא כאן בארץ הקודש?
    למה לא להגיד בוסטר כדי שכולם יבינו?
    May 2011
    תודה רבה עמי, אם תהייה בעיה אפנה לעזרה. כישורי בנייה יש לי הודות והתחלתי בתחביב דרך חוג בו בניתי קיטים רבים. לא נראה לי שתהייה בעיה אבל אם כן אדע למי לפנות
    אשדוד
    טיפ נוסף לטיסן זה חיזוק קן נסע
    אני חיזקתי בעזרת פיברגלס מהצד הפנימי
    Nov 2008
    הרצליה
    הרצליה גליל ים
    למשהו יש את הדרמל הזה?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9393
    ויכול להמליץ עליו???
  1. [עזרה!] עזרה בבניית GROOVY 50, בעיה במיקום הסרוו במקום
    על ידי 7YOAV7 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-11-2011, 19:37:13
  2. עזרה בבניית הוריקאן 425
    על ידי i_kafri בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-06-2011, 15:18:39
  3. עזרה בבניית ה-axn
    על ידי חסון בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-07-2010, 13:56:09
  4. [עזרה!] עזרה בבניית קיט YAK 3D
    על ידי yeheve בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-04-2009, 01:05:51
  5. עזרה בבניית טירקס
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 17-01-2009, 00:11:11
