אני פותח את השירשור הזה בשביל כל אחד שרוצה מסוק טריינר
איזה מסוק טריינר אתם מציעים עד 1200 שקל למי שכבר יש שלט ומקלט?
GAUI X2,TREX250,COPTERX250?
את כל אלו יהיה ממש קשה להתחיל איתם בגלל הגודל הקטן ברמת העקרון יותר גדול יותר יציב יותר קל להתחיל
בתקציב כזה הייתי הולך לכיוון של 450 כלשהו מה שתוכל להכניס בתקציב עם חשיבות לאלק' פחות השקעה בקיט עצמו...
בקיצור הייתי הולך על איזה קיט של HK או COPTERX או משהו כזה ומנסה לשלב גיירו טוב והשאר סטאפ סיני פשוט....
יש לי כבר TREX 550 3GX אבל אני מפחד להפוף אותו ולעשות איתו שמיניות וקראתי בחו"ל ש"מסוקי טריינר" משפרים אותך המון .
מסוקי 250 אינם מסוקי טריינר למתחילים אלא למתקדמים, אבל אם כבר יש לך מסוק 550 כמו שכתבת ואתה רוצה מסוק להתאמן עליו בלי הוצאות מיותרות - אז הם בהחלט יכולים להתאים.
מצד אחד קשה יותר להטיסם, מצד שני "קשה באימונים קל בקרב" - אם תצליח להטיס 250 כמו שצריך - המסוקים הגדולים יהיו הרבה יותר קלים להטסה.
שוב הייתי הולך על איזה 450 יש לי גם כן TREX600 שאיתו אני נהנה והכל אבל אני באותו מצב שאני מפחד לקחת איתו סיכונים מצד שני יש לי גם 450 שריסוק שלו עולה בדרך כלל 10$ בערך אז איתו אין לי פחד ועליו אני מנסה את הכל לפני שאני מנסה עם ה 600
אין לי תקציב ל 450 אבל 250 עולה פחות.
אם תוכלו "להרכיב" לי מסוק 450 בתקציב של 1200 שקל(מסוק+סטאפ נורמלי)
שלא יעשה בעיות אני אשמח מאוד.
אפשר גם HURRICANE אבל אני לא בטוח לגבי זמינות החלקים שלו.
בחור נחמד מהפורום פה כבר יצר שרשור כזה על 450 בסטאפ זול לכן הקרדיט שלו
http://www.efly.co.il/forums/showthr...1%E5%F7%E9-450
יותר מזה מדובר בשרשור מ 2009-2010 כלומר כבר בן שנה שנתיים מאז מחירים ירדו אני מאמין שאם תבלה קצת באתר של הסיני תמצא לך סטאפ מאוד נחמד ב200$ לכל היותר...
שמעתי שעם COPTERX יש בעיות בברגים וכאלה.
עדיף אליין.בגלל זה שאלתי על ה 250
יש לך רשימת קניות בחתימה שלי.
זה הכי זול שיש. שעדייך טס וטס טוב.
למה אתה לא הולך על mcpx כמו שרבים וטובים המליצו עליו פה?
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
כי במסוקים בגודל 100-180 צריך להלחים את מה שנשבר.
אני לא טוב בהלחמות.
נערך לאחרונה על ידי Friman; 10-12-2011 בשעה 15:57:14.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
עשה לך סדר:
מבין 3 המסוקים שציינת, הX2 הכי טוב, אבל המחיר שלו בשמיים, יעלה לך כפול מהתקציב שלך (אם המחיר היה סביר, הייתי רוכש אחד).
השני באיכות זה הקופטר איקס, אבל אתה תקבל את מבוקשך ממנו רק אם תשים עליו ג'יירו ספרטן, שזה אומר תקציב בסביבות ה1000 ש"ח לכל המסוק (כולל הנ'יירו), ואולי אפילו קצת פחות.
הטי רקס 250 הוא הפחות טוב מבין שלשתם, במיוחד אם אתה נשאר עם האלקטרוניקה המקורית והג'יירו המקורי.
הדבר הנוסף ששאלת, זמינות חלקים להוריקאן, אין שום בעייה, ומבחינה זו הוא יוצא מאד נוח וזול בתחזוקה (יש לי כמה מסוקים כאלה בבית). וזה כבר מסוק שתהנה ממנו מאד, ולא רק כטריינר. אתה יכול בקלות להפוך אותו לפלייברלס בהשקעה של 80$ בלבד במקום קרוב ל300$ (מבצעי סוף השנה- ומערכת כזאת בדרך אלי)
ולגבי 450, עם תקציב קצת יותר גדול משלך, תוכל לקנות דגם ספורט 450 כלשהו (בכלל לא חשוב מאיפה) ולאבזר אותו בצורה סבירה ולהנות.(סבירה= אלק' בינונית, ג'יירו קווארק).
בכלל, כל מסוק כזה שתקנה, איכותו תהיה בעיקר תלויה בג'יירו, ועדיין יש לך את האופציה לקנות GA250 ב10$ במקום קווארק (שעכשיו יש במבצע 86$ כולל משלוח).
אם תרצה דגם פרו (טס הכי טוב מכל ה450- יותר קשה בתחזוקה), דבר איתי ואעזור לך לרכוש את הרכישה הכדאית ביותר עבורך (או כל מסוק אחר)
+1
כ Trainer תעשה מה שכתב Friman קנה mCPX או SoloPro 3D או Genius של Walkera.
תקנה בחו"ל יעלה לך סביב 200 דולר כולל משלוה ועם חלקי חלוף.
להלחים? מוקדם או מאוחר תצטרך ללמודלהלחים אם אתה רוצה לעסוק בתחביב הזה.
