מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: טימקס 3.3 לא מניע
    Dec 2011
    Exclamation טימקס 3.3 לא מניע
    שלום...
    אני חדש בפורום ורציתי לשאול..
    יש לי טימקס 3.3 ששמתי את המנוע קיבלתי איתו PULL START אחרי הרבה זמן שהכלי עמד החלטתי להסיע אותו במשיכה הראשונה נקרע לי הכבל ואז החלטתי לשים EZ START של המנוע הקודם שהיה לי מהרגע ששמתי את ה-איזי סטארט הכלי לא מניע עם מחמם פלאג (קשה ל-איזי סטארט לסובב אותו)אז חשבתי שזה אולי סוללה והזמנתי מEBAY סוללה של איזי סטארט עדיין יש את הבעיה שהכלי לא מניע ואני לא יודע מה הבעיה עכשיו...
    אשמח אם תעזרו לי
    Dec 2011
    ברירת מחדל תגובה: טימקס 3.3 לא מניע
    בבקשה תעזרוו ליי! :\
    May 2011
    נס ציונה
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    בחוברת של המנוע יש לך את הכיוונים של הסיכות כמו שהם הגיעו כשהמנוע היה חדש. תכוון אותם לפי החוברת ואז אתה תוכל להניע אבל המנוע יהיה עשיר. אתה יכול לסגור את הסיכה הראשית רבע סיבוב ואז להניע. אם הוא לא מסתובב בכלל תפתח את הפלג ותנסה להניע כמה שניות כדי שהדלק שנמצא במנוע יצא מהפתח של הפלג ואז תנסה שוב עם פלג. באותו זמן תבדוק שהפלג לוהט בצבע אדום כשנותנים לו חשמל.
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    1. תפתח את הפלאג ותנסה ״להניע״ ותבדוק שהבוכנה זזה, זה הבסיס להנעה
    2. אם כן, תחבר את החוט של הפלאג לפלאג ותנסה שוב, אם הכל תקין אז גם הבוכנה צריכה לזוז והפלאג צריך לדלוק
    תעדכן וננסה לעזור
    ציטוט נכתב במקור על ידי TMAXX 3.3 צפיה בהודעה
    שלום...
    אשמח אם תעזרו לי
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  1. [עזרה!] מנוע מניע הפוך
    על ידי Guyb בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-10-2011, 11:00:20
  2. [שאלה] לא מניע
    על ידי Hurricane בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 54
    הודעה אחרונה: 02-06-2011, 00:03:33
  3. מנוע OS 18 של ריבו לא מניע - מה אפשר לעשות?
    על ידי eransa בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 03-05-2011, 02:28:36
  4. [שאלה] מנוע חם לא מניע
    על ידי us780 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-06-2010, 21:17:39
  5. HK 450 כשלון גג"ש מניע רצועת זנב
    על ידי dani2002 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-05-2009, 11:08:06
