מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: עזרה עם לוח רחפן FH-X46 PRO ומשדר RD8000
    הודה 112 פעמים ב 56 הודעות
    ברירת מחדל עזרה עם לוח רחפן FH-X46 PRO ומשדר RD8000
    HI
    I have build a New quad copter.
    **Just before the Test Flight!!
    FH-X46 Pro (TMF PRO) id the main controller
    But..As i have a RD8000 Airtronics TX
    I would like to reduce the Motors Power TX move by 50% to make it less sensitive.
    As in my last quad - Did that with the End Poind Adjustment
    But
    Trying to do that with the new FH-X46 Pro comes to :
    The ACC calib as before every flight Max up And left rudder- DOSE NOT WORK
    Any advice would be Great and help me
    Tx
    Guy
ID:	59491   Click image for larger version.
ID:	59492   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי guyrud; 18-12-2011 בשעה 21:41:55.
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה עם לוח רחפן FH-X46 PRO ומשדר RD8000
    לא יעבוד ברגע שאתה מגדיר EP
    הוא לא מגיע למקסימום מצערת כדי להכנס למצב כיול של מד התאוצה
    נערך לאחרונה על ידי Shlomi4046; 19-12-2011 בשעה 02:22:30.
    Apr 2011
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    איך EXPO על מצערת שלומי?
    למה להוריד את ה-EPA למצערת? עושים את זה רק בבקרים שזקוקים ל-20-25% טווח מצערת על מנת לתקן.
    זה לא הלוח הזה... אתה צריך 50% כוח זמין בכדי שהרחפן יוכל לשקם את עצמו מירידה מהירה למשל.
    איך שאני רואה את זה, כל סוללה תצטרך להרים EPA ולהוריד אחרי שדרכת.
    אושרי
    אשדוד
    זה השעה
    אתה יכול להפעיל DUAL RATE על הגה כיוון ואז לדרוך את הרחפן בRATE הגבוהה ולהטיס בנמוך
    אבל .... ב RD8000 אין DUAL RATE על הגה כיוון במצב טיסנים
    ולכן הטריק הוא להפעיל MIX של VDV כיוון להגה כיוון בערך של 50% (או כל ערך רצוי) עם אחד המפסקים וזה עובד מצויין .
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    פתרון יעיל בו אני משתמש הוא לעבוד ב-HELI MODE בשלט.
    חשוב לבחור מצב ללא (!!) CCPM, אני לא יודע איך זה נקרא בסאנווה. בדרך זו תגדיר שני מצבי טיסה:
    1. לדריכת הכלי על הקרקע, הכל במקסימום.
    2. הפעלת EXPO על המצערת או הגבלת הטווח ע"י EPA או משחק עם ה-THROTTLE CURVE. כל אחד מאלו יעשה את העבודה.
    אחרי שהכלי נדרך על הקרקע במצב 1, העבר באמצעות מתג למצב 2 ולאוויר.
    פשוט ועובד היטב.
  1. [דיון] עזרה עם RD8000 , נשרף המודול !
    על ידי רן שמעיה בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 08-06-2011, 23:57:47
  2. זקוק למקלט ומשדר 900MHz
    הודעה אחרונה: 07-10-2010, 19:35:31
  3. עזרה ב-rd8000
    על ידי guy51 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 05:34:35
  4. [מוצר חדש] מצלמה ומשדר מ HK
    על ידי נאור בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 04-06-2010, 11:47:40
  5. מחפש מקלט ומשדר 6 ערוצים בזול.
    על ידי yossi185 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 11-01-2009, 00:25:18
