מה שכן המערכת פלייברלס שלהם עדיין לא משהו, תקשיבו כמה האנטיג יש בזנב.. לא יאומן איך עד עכשיו לא סידו את זה
חוץ מזה זה פשוט מסוק פגז!!!
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
איזה סאונד מטורף יש לחיה הזאת , ממש מחמם את הלב בבוקר קר שכזה .
Copter X 450
Blade mCP X
Blade mSR
DX -7
שלי כבר בדרך אלי . . . . .![]()
Gaui X7
Scorpion Power System
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
שחר מה קורה התחלת להחליף מסוקים כמו GR ( גרביים ).![]()
אווווץ' . . .
תכלס - אתה החלפת הרבה יותר מסוקים ממני . . .אני - אחרי הרפתקאה קטנה עם ה-SDX של הירובו עברתי לטירקס 700 ומאז אני איתו. אני רק מעדכן מדי פעם: ניטרו פלייבר - ניטרו פלייברלס - חשמלי פלייברלס.
איך אומרים - סוס מנצח לא מחליפים . . . .
יחד עם זאת - המסוק המצ'וקמק שלכם . . . . נו זה . . . . איך קוראים לו . . . . . . X7 - נראה לא רע בכלל, אולי אני אסכים לחשוב להטיס אותו
בכל מקרה סטינו לגמרי מהנושא.
אני רק הזמנתי את השדרוג לראש ולא מסוק חדש.
הראש החדש של ה-700 נראה לא רק טוב, אפילו מצויין.
זה שידרוג משמעותי לכל מסוק ולא רק לטירקס.
נראה ש- ALIGN כל הזמן עם אצבע על הדופק, כל הזמן משפרים את המסוקים שלהם.
כרגע הדבר היחיד שהייתי שמח אם אליין היו עושים זה לבטל את הנדנדות בין הסרוואים לסוואש ולמקם אותם ישירות מתחת לסוואשפלייט - גם פחות חלקים, גם פחות משקל, גם פחות חופשים וגם יותר מדוייק - אני דרך אגב כבר עובד על זה, יש לי רעיון לא רע בכלל
ולגבי GR - מה היינו עושים בלעדיו . . . ?????![]()
Gaui X7
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
שחר; הראש בדרך אליך? מותר לשאול איפה רכשת?
עמית, איפה אתה שומע הרבה האנטינג וגם אם יש ממש מעט - למה אתה חושב שהמקור הוא בבעיה במערכת ולא גיין מעט גבוה?
אני מניח ששמתם לב לכך שמדובר על קיט שידרג בלבד שמתאים לראש V2 ולא ראש שלם, נכון?
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 04-01-2012 בשעה 13:14:07.
אני הזמנתי כאן :http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=7882
עכשיו אני רואה שזה כבר לא במלאי, וכן, אני מודע שמדובר בשדרוג בלבד ולא בראש שלם. ה-700 שלי הוא V2 ככה שאין לי בעיה.
Gaui X7
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
ה3GX שלי טסה מצויין, לא האנטינג ולא בטיח.
כמו שאלעד אמר זה נשמע כמו גיין גבוהה...
ממש אהבתי את הראש הזה... הוא עושה הרבה טוב ללוק של המסוק המצויין הזה.
שחר, מחכה לשמוע עדכונים ותמונות!
אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
אין כמו יום שישי בדשא....
עוד בקשה אחת מאליין! תפסיקו לחייב אותנו לקנות את האלקטרוניקה שלכם!!!!!כרגע הדבר היחיד שהייתי שמח אם אליין היו עושים זה לבטל את הנדנדות בין הסרוואים לסוואש ולמקם אותם ישירות מתחת לסוואשפלייט - גם פחות חלקים, גם פחות משקל, גם פחות חופשים וגם יותר מדוייק
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
נערך לאחרונה על ידי yossis; 04-01-2012 בשעה 13:03:24.
אחרי הסתכלות מעמיקה, מה דעתכם על כך שבורג יחיד ארוך מחבר את הזרוע לגריפ? נראה לי מתכון טוב לגזירה/עיקום עקב לחץ..
ב FBL הכח שמופעל על הגריפים גדול ואני מפחד מדבר כזה:
לא גיא, זה לא קרה פה לשמחתי, לא יודע ממה זה נגרם אבל זה נראה רע. יכול להיות שזה באמת מקרה שלא מייצג את הכלל, אני מקווה שכך. דרך אגב בתמונה מדובר על בורג M4 אם אני לא טועה ובאליין מדובר על M3..
לא משנה, אני מקווה שיצא להם טוב, אם כן אני אזמין גם לי אחד..![]()
guyro (07-01-2012)
