מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: בעייה בטעינת סוללת ליפו
    ברירת מחדל בעייה בטעינת סוללת ליפו
    שלום .
    אני מנסה לטעון סוללת ליפו 11.1 וולט 3 תאים במטען אקסל 6 .
    בזמן החיבור למטען אני מקבל הודעה של מתח סוללה נמוך והמטען לא מתחיל להטעין.
    מישהו יודע מה הבעיה ואיך אני פותר את זה.
    הסוללה הייתה תקינה נטענה ופעלה כראוי.
    תודה מראש,
    שחר
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעייה בטעינת סוללת ליפו
    יכול להיות שהמגע בין הקונקטורים של המטען והסוללה לא טוב והוא לא מזהה אותה. (אם זה XT60 נסה לדחוף מברג קטנטן לתוך הפינים של הקונקטור של המטען שיתרחבו מעט, זה ישפר את החיבור)
    אייל תודה ,
    המגעים תקינים .
    אם הסוללה התרוקנה לגמריי זה אמור להוות בעיה ,
    נראה כאילו שהמטען צריך שבסוללה יהיה עוד משהו כדי לזהות אותה ולהתחיל לטעון,
    ואולי אני מדבר שטויות .....
    פרשתי מהתחביב...
    אתה לא מדבר שטויות, אם המתח הכולל של הסוללה נמוך מ9V (אאל"ט) המטען לא יזהה אותה, או יחשוב שמדובר בסוללה עם מספר תאים אחר (ואז הוא מונע ממך לטעון אותה בצורה שגויה)
    כתבת "הסוללה הייתה תקינה נטענה ופעלה כראוי" קח בחשבון שאם רוקנת את התאים מתחת ל3V הם עשויים להינזק.
    יש לך מד מתח שמתחבר לבלאנסר ומודד את מצב התאים בנפרד?
    כנראה שזה מה שקרה הסוללה עברה ריקון
    אין לי מד מתח יעודי שמתחבר לבלנסר אבל יש מד מתח רגיל.
    מה עושים האם גזר דין מוות לסוללה ??
    פרשתי מהתחביב...
    הייתי מציע לך דרכים לחלץ אותה מהמצב הזה, אבל מאחר ואין לך כלים למדידת המתח הפנימי אתה עלול גם לפוצץ אותה בנסיון הזה.
    אני ממליץ לך מאוד מאוד לרכוש לפחות מד מתח מהסוג הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tector_6S.html
    ולהתחיל להתנהג בנימוס לסוללות שלך, לא לפרוק אותן מתחת ל10.5V בשום אופן ולהקפיד לטעון בקצב האמפר הנכון ובתוך כלי חסין אש (כמו מגש קרמי).
    איך אתה בכלל יודע מה מצב הסוללה לפני הטסה?
    אכן אתחיל להתנהג לסוללות בנימוס רב יותר וכהבעת רצינות בענין רכשתי מד מתח לענין.
    כשיגיע אבקש את ההנחיות ,
    לשאלתך איך אני יודע מה מצב הסוללה - אני פשוט טוען עם האקסל 6 ומקבל אינדיקציה של סוללה מלא
    כמובן אחרי באלנס, במשדר יש את האינדיקציה בתצוגה ,
    מה שכנראה קרה זה שהשארתי משדר דולק והסוללה נסחטה עד הסוף מה שגרם לבעיה !
    על טעויות משלמים אבל העיקר שכל יום לומדים משהו חדש .....
    פרשתי מהתחביב...
    בעתיד כשיהיה לך מד מתח שמפרט את מצב התאים תוכל לחלץ סוללה ממצב כזה על ידי טעינה קצרה במצב Nimh, עד שהתאים יעלו מעל 3V.
    כמובן שאם כרגע תעשה את זה בלי לדעת מה מצבם אתה מסתכן שאחד מהם יעבור את ה4.2V מכיוון שבמצב Nimh הבלאנסר לא מתפקד כמו בLipo.
    אייל תודה כאשר יגיע מד המתח אטריד אותך בהנחיות מפורטות כדי להתקדם ....
    רוב תודות בינתיים
    שחר
    Jul 2011
    אזור
    ציטוט נכתב במקור על ידי kazavsl צפיה בהודעה
    איזה מד מתח יש לך?
    משהו כזה:
    http://www.ebay.com/itm/New-LCD-Digi...item4160a5c5bd
    אם כן אתה יכול בעזרתו למדוד את מתח הסוללה ומתח כל תא.
    AXN Floater Jet, Fun Cub
    Turnigy 9x
    היי אייל .
    טוב אז הגיע מד המתח שיודע לבדוק סוללות והמצב כזה
    שאני מחבר את הסוללה הבעייתית הוא אפילו לא מראה תצוגה הסוללה פשוט סחוטה.
    בדקתי את המודד עם כמה סוללות אחרות והוא תקין !!
    מסקנה הסוללה סחוטה עד הוולט האחרון ....
    אז עכשיו אני אשמח לקבל את ההנחיות המפורטות איך ומה עושים .
    הבנתי שצריך לטעון אותה על מצב ניקל מטאל אבל כמה זמן ובאיזה מתח טעינה בקיצור תן לי את מרשם ההחייאה.
    תודה מראש , שחר
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    מניסיון סוללה סחוטה שבילתה מעל שבוע במצב סחוט אין טעם להחיות אותה, גם אם תצליח היא לא תתקרב אפילו לקיבול שהיה לה.
    התאים לא יהיו בעלי קיבול זהה ולכן יהיה מאוד קשה לאזן אותה, בקיצור זרוק אותה ותחסוך הרבה עוגמת נפש.
    ננסה , לא עולה כסף לנסות ...
    אם לא ננסה לא נלמד...
    אם לא נלמד לא נדע..
    אם לא נדע איך נטעה .....
    פרשתי מהתחביב...
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    פה אתה טועה. היא עלולה להתלקח או להתפוצץ ולהדליק לך שרפה בבית.
    המעשה הכי בטוח הוא להשמיד אותה (לזרוק אותה לדלי מים עם כף מלח למשך שבוע, רצוי מחוץ לבית או במקום מאוורר, ולאחר שבוע- לפח) ולקנות חדשה, למרות שאני סומך על מה שאייל אומר ויכול להיות שזה יעזור.. רק תהיה זהיר.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 17-01-2012 בשעה 12:51:06.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  1. [עזרה!] משהו מוזר בטעינת ליפו ננוטק.
    על ידי yanivoz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 26-09-2011, 17:51:32
  2. תיקון סוללת ליפו ...
    על ידי guy1a בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 19-06-2011, 15:07:59
  3. [שאלה] סוללת ליפו
    על ידי satrianip בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-06-2011, 13:00:25
  4. [שאלה] קונקטור סוללת ליפו ל- 9X?
    על ידי id.an בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 05-05-2011, 13:08:43
  5. [שאלה] בעייה בטעינת ליפו
    על ידי bugy22 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 21-06-2009, 12:21:38
