עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: אזהרה לבעלי FUTABA! הפרעות רדיו בסדרת משדרים!
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    Exclamation אזהרה לבעלי FUTABA! הפרעות רדיו בסדרת משדרים!
    היי,
    קצתב איחור אבל נתקלתי בזה ולא ראיתי את זה אף פעם בפורומים שלנו למרות כל הוויכוחים חסרי התכלתי של JR מול FUATAB.
    מצ"ב bulletin מ FUTABA בנוגע למשדרים שמשדרים ב FAAST!
    יש סדרה שלמה של משדרים שחשופים להפרעות רדיו ב 2.4!
    http://www.corca.us/Docfiles/AB0108b.pdf
    זהירות! אם המשדר שלכם הוא מהסדרה הזו תחליפו אותו במיידי.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אזהרה לבעלי FUTABA! הפרעות רדיו בסדרת משדרים!
    ישן מאוד
    תיקנו את זה מזמן
    תמשיך לנסות
    אורח Guest
    היי,
    אמרתי לך ....זבל של מערכות.....מעניין מה קרה לכל המסכנים לפני ש"טיפלו" בבעיה הזו.
    שימשיכו לייצר את ה 9254 זה לפחות סרוו טוב שהם מייצרים
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמית שיסל צפיה בהודעה
    שימשיכו לייצר את ה 9254 זה לפחות סרוו טוב שהם ייצרו
    ***ח
    לא קרה לאף אחד כלום
    מדובר על סיכוי אחד למליון שיהיו 2 מערכות דומות
    פוטאבה מיד החליפו את כולם
    שרות מעולה
    JR זה זבל
    מלא בעיות
    ואף אחד לא אומר כלום
    שיסל עם כל הנעילות שהיו לך
    הייתי זורק את השלט לים
    ציטוט נכתב במקור על ידי נאור צפיה בהודעה
    ***ח
    לא קרה לאף אחד כלום
    שרות מעולה
    JR זה זבל
    מלא בעיות
    אבל צובע אותו קודם בכחול - שאפילו הדגים לא ימצאו אותו
    קופטר-איקס ישראל , המחירים הכי הוגנים למסוקים חשמליים מצויינים !
    בקרו באתרינו : www.copterx.co.il
    למשלוח מייל : info@copterx.co.il
    ניתן ליצור איתי קשר גם בטלפון 0526859549
    ציטוט נכתב במקור על ידי copterx.co.il צפיה בהודעה
    חבל על הצבע
    אורח Guest
    ***ח
    לא קרה לאף אחד כלום
    שרות מעולה
    JR זה זבל
    מלא בעיות
    מה שתגיד
    לא התעייפתם
    הודה 6 פעמים ב 4 הודעות
    אתם יודעים שבארץ המוצא והייצור יפן, JR מוערך פי אלף יותר מפוטבה.
    זה כמו להשוות לקסוס ל LADA... טוב, להיונדאי..
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    גם JR וגם Futaba, שתיהן חברות מצוינות.
    אנחנו הטסנו כל הזמן פוטבה, עד שהגיע דור ה-2.4. אז עברנו ל-JR. פשוט כי הם נכנסו לזה קודם (לדעתי פוטבה נרדמו קצת בשמירה).
    אם לפוטבה יצאה סדרה לא טובה והם תקנו אותה, חבל אבל קורה. גם ל-JR היית את הפאשלה עם החוטים שנשרפים בגלל מיקום לא טוב.
    בברכה,
    נדב ברק.
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavbarak צפיה בהודעה
    בברכה,
    נדב ברק.
    פוטאבה לא נרדמו בשמירה
    הם עבדו הרבה זמן לפתח מערכת 2.4 טובה
    ב JR מצאו פתרון להוסיף עוד לווין ועוד לווין ועוד לווין
    עד שהגיעו לזה
    אורח Guest
    עד שהגיעו לזה
    לא יפה להטעות את ציבור נאור......
    זהו מקלט המיועד לJAINT'S
    אם היית ממשיך לקרוא היית מבין למה
    יש הרבה SATים למקלט.
    פוטאבה מטיסים ג'טים עם מקלט אחד
    למה צריך כל כך הרבה מקלטים אם לא היה בעיות ?
    אורח Guest
    אני לא אוהב להאכיל אנשים בכפית וכבר נתתי תשובה
    עזוב שטויות
    אין לך תשובה
    פשוט תחבר עוד כמה לווינים
    זהו ,הבנתי מה קורה פה.. גם נאור משוחד!!!
    על זה המורה שלי היתה אומרת "אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיר"...
    טוב שלמקלט המכוער של פוטבה אין מחושים באורך של 2 מטר בשביל לפצות על הקליטה הגרועה שהיא פועל יצא של טכנולוגיה בעייתית... שלא לדבר על השתי אנטנות במשדר שנראות כתחנת ממסר של הערוץ העזתי...(אחרי שחיל האויר הישראלי ביקר שם)
    ציטוט נכתב במקור על ידי mustaki צפיה בהודעה
    הפוך מוסטקי הפוך
    אני זה שלא משוחד
    אני לא עובד עם שום חנות טיסנים
    אף חבר שלי לא מטיס של חברת פוטאבה
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    אני חושב ששיטת הלווינים של JR מאוד חכמה, אפילו במקלט AR7000 שיש רק לווין אחד, מתאפשרת קליטה ממיקום מעט שונה, כדי למנוע תקרית של בעיית קליטה במקלט הראשי.... ועי יצירת זווית שונות בסביבות קליטה מעט שונות, מתקבלת איכות קליטה מעולה.
    מה שכן חשוב למקם את המקלטים ב90 מעלות אחד לשני אחרת לא מקבלים את האפקט
    אורח Guest
    הפוך מוסטקי הפוך
    אני זה שלא משוחד
    אבל עם FUTABA.
    עזוב חבל על הוויכוח המטופש.
    מה שתגיד.
    אבל עם FUTABA.
    מה שתגיד.
    מטופש
    אבל היית חייב
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    Thumbs down תגובה להודעה: אזהרה לבעלי FUTABA! הפרעות רדיו בסדרת משדרים!
    מטופש
    אבל היית חייב
    מה יהיה?
    לא מכיר אותך אישית ולא בטוח אם אתה מכיר אותי - אבל אתה צריך להפנים ש"מנהל פורום" אומר משהו...
    משהו כמו: "לא משתמש בפורום למלחמות אישיות"....
    מה לעשות למשתמש מן השורה יש פריווילגיות שלמנהל פורום אין....
    תחשוב על זה!
    ליאור
    לא מוצא בדיון הזה שום תרומה לחברי הפורום...
    מלבד ההודעה הראשונה של Dreamer שבהחלט שווה לבדוק (גם אם היא "לא עדכנית").
    הויכוח הזה מי גיבור יותר JR או FUTABA מצ'עמם כבר את כולם (בעצם אדבר רק בשם עצמי).
    אורי
  23. #23
    יקירי,
    אנא קרא שוב את תגובותיך האחרונות - הן הרבה מעבר לוויכוח על יכולות מע' רדיו אחת מול השנייה, אין בהן שום תכן מקצועי ו/או תרומה לדיון מעבר להתכתשות אישית ומלמחת בוץ בין השורות...
    מצטער שאני ישיר אך זו האמת גם אם לא תכיר בה - האשמה בדעה משוחדת או קריאות כאלו או אחרות הן אינן בגדר המלצה מקצועית בטח לא ממנהל פורום.
    לא מתכוון לנהל וויכוח על זה - אין לי מאומה כנגדך כמתבונן מהצד חורא לי שמנהל מתעסק בבוץ, אך אם זוהי בחירתך, רצונך כבודך.
    לגבי הפריווילגיות - אם אתה חושב שמנהל פורום יכול לרשום בפורום מקצועי ולהרשות לעצמו "לאבד קצת את הצפון" ולרשום דברים שמשתמש מן השורה ירשום (ולפעמים גם יושעה או יחסם בגינם) אני חושב שיש לך טעות תפיסתית לגבי המקום שאתה נמצא בו ו/או אינך מוכן/יכול למלא אותו...
    שוב לא בנימה אישית - רק חומר למחשבה!
    בברכה,
    ליאור
  24. #24
    ציטוט נכתב במקור על ידי ori_lavee צפיה בהודעה
    אורי
    מוזר שאנשים נכנסים לדיון מסוים וכותבים
    "הדיון הזה משעמם אותי"
    למה לעשות דבר כזה ?
    האם בכל דיון שמשעמם אותך אתה דואג לכתוב את זה ?
  25. #25
    אורח Guest
    אורי
    אתה צודק אורי
    זה באמת משעמם כבר,מדהים איך שכל פעם מנסים להתיל את כבודה שאבוד של החברה הזו......(FUTABA כמובן).......אגב שמישהו יחפש מה פירוש המילה FUTABA בהונגרית .
