עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: מדריך למכס
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מדריך למכס
    אם למעשה מסוק לא מוחייב לשלם מכס...וגם סרווים וגם מנועי בראשלס...אז..
    למה אנחנו מוצאים את עצמנו משלמים על זה 30 אחוז מכס? סתם כברירת מחדל כתוצאה מחוסר הידע שלנו כצרכנים וחוסר הידע של המוכס כעובד?? או שסתם למוכס אין כוח לבדוק והוא פשוט תוקע לנו אותו עד הסוף?
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    Exclamation מדריך למכס
    לאור מספר הזמנות שעשיתי והרבה קשקשת בנושא החלטתי לחלוק עמכם מידע חוקי ולהכין מדריך קצר למכס.
    תהיו מופתעים שלהרבה דברים בענף הטיסנאות יש פטור ! (ולא רק למנוע דלק במשקל עד ל 750 גר'...)
    פעם אחרונה שהבאתי חבילה המוכס שאל אותי מה יש בפנים, אמרתי לו מנועים, בקרים סרוואים וכו'. אז הוא אומר לי "בקיצור, חלקי טיסנים" וגרם לי לשלם 12% מכס על דברים שיש עליהם פטור....
    בפעם הבאה שאתם עושים משלוח ומגיעים לשחרר אותו מהמכס, תפרטו לאדון בחלון את תכולת הארגז לפי הקודים הבאים:
    להלן הרשימה מאתר המכס: (הפריטים הנ"ל פטורים ממכס !!! )
    * מנועי סרוו - פרק 85.01 סעיף 1010/7
    לינק
    * מנועי Brushless -מנועים אוניברסליים ז"ח/ז"י (AC/DC) שהספק המוצא שלהם עולה על 37.5 וואט ומשקלם מתחת ל 600 גר - פרק 85.01 סעיף 2011/4
    לינק
    * מנועי Brushed פרק 85.01 אבל סעיף 3151/7
    לינק
    * שלטי רדיו + מקלטים - פרק 85.26 מכשירים לבקרה מרחוק ברדיו - סעיף 9200/3
    לינק
    * לקרוא את ההערה בפרק ה FPV
    * בקרי מנוע - לא מצאתי משהו מדוייק, אפשר לקטלג את זה תחת מעגלים מודפסים - פרק 85.34 אם מישהו מוצא הגדרה טובה יותר אז הוא מוזמן להגיד לי...
    * מנועי שריפה פנימית + פרופלורים - מנועי בוכנה מהסוג המשמש לטיסנים המונעים בשריפה פנימית, שמשקל כל אחד אינו עולה על 750 גרם; מדחפים מהסוג המשמש לטיסנים הכוללים מנוע- 95.03 סעיף 0020/2
    לינק
    שימו לב לקטע הבא: כלי טיס. כן גבירותי ורבותי טיסנים ומסוקים הם כלי טיס (אמנם בלתי מאויישים אבל בכל זאת כלי טיס). אני רוצה לראות שהמוכס מקטלג את זה בתור צעצוע. אם זה טס בשמיים אז זה כלי טייס ! וכל טיסן מגיע עם אזהרה והצהרה שזה לא צעצוע !!!!
    * דאונים - פרק 88.01
    לינק
    * מסוקים - פרק 88.02 סעיף 1100/8.
    לינק
    * מטוסים - שימו לב, כאן יש משהו מעניין, המטוסים מוגבלים בחוק שחל עליהם סעיף 30(א) (12)(ג) לחוק מס ערך מוסף לינק
    כלומר לשינוע נוסעים ומטענים, אך קיימת קטגורייה ללא החוק פרק 88.02 סעיף 2090/0
    לינק
    לחובבי ה FPV: (מן הסתם יש צורך באישור של משרד התקשורת, מי שמתעסק עם זה נקרא פורסאן, בחור מאוד נחמד, יש למלא את הטופס שנמצא כאן :
    ולפקסס למס' הטלפון שנמצא בפנים, תוך יומיים שלושה תקבלו אישור, אם אני לא טועה, מותר לייבא רק ציוד וידאו של 2.4 גה"ז ובעוצמה של עד 0.5 וואט. שימו לב שכל דבר שמשדר או קולט חייב באישור. קרה לי שמקלט טיסנים פשוט היה חייב באישור, והייתי חייב למלא עבורו נתונים של הספק שידור ורוחב פס ).
    * ציוד וידאו - פרק 85.25 : משדר וידאו - סעיף 5000/3. מצלמת וידאו - סעיף 8000/0. מקלטי וידאו - סעיף 6000/2.
    לינק
    * GPS - מכשיר עזר לניווט ברדיו - 9100/5
    לינק
    * מעגלים מודפסים - לצורך העניין - כרטיס FPV - פרק 85.34
    לינק
    יש מבצע על כורים גרעיניים
    אחרי שהבנתם איך הכל מקוטלג, הנוהל הוא כזה: אתם ניגשים למוכס, הוא נותן לכם מסמך שאתם מעבירים למחסנאי, המחסנאי מוצא את החבילה שלכם במחסן הגדול, פותח אותה ונותן לכם את הקבלה מבפנים. את הקבלה הזאת אתם לוקחים ומעבירים למוכס אך לא לפני שאתם מסמנים ליד כל פריט את הקוד שלו.
    אתם תצטרכו לשלם בכל מקרה את ה 15.5% מע"מ.
    אני לא מציע לכם להצהיר על ערך אחר בתוכן החבילה, כי אם קורה משהו אז גם ערך הביטוח שלה יורד. בלי קשר לזה שזה לא חוקי, ותיכנסו לרשימה שחורה במכס ולבסוף תשלמו קנס.
    מקווה שעזרתי.
    אם מישהו רוצה לחפש משהו נוסף אז הדברים הרלוונטיים אלינו נמצאים כאן
    רשימת הפריטים הכללית
    נראה לי שזה רעיון טוב לנעוץ את ההודעה....
    גיא.
    רמת השרון
    תודה רבה!
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    Wow אז אם כך על שלטים כל מה שצריך זה אישור ייבוא + תשלום מע"מ 15.5% ?
    כן.
    גיא.
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    איך מתייחסים לגירו ?
    עומר
    כל הכבוד!
    תודה רבה על ההשקעה!
    R/C models veteran
    קלוב התעופה סניף עומר: www.aeroclub.co.il
    אני מניח שאפשר אולי לקטלג את זה בתור מעגל מודפס ?
    למרות שאפשר לשים כל דבר כמעט בתור דבר מודפס.
    אולי זה:
    http://62.219.95.10/TaarifHistory/Se...rek=85&prat=42
    גיא.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    אולי זה:
    תגיד, אתה המוכס? כתוב שם שהאתר עודכן כחצי שעה לפני שענית
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    תודה על ההשקעה .
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    תודה על ההשקעה.
    עכשיו נותר רק לבדוק האם היא גם מניבה פירות...
    מחר אני מתכוון לדבר עם המכס ולדרוש החזר על מה שלקחו ממני בעבור ה HK450.
    איתיP
    אחרי שאתה משלם למכס אתה לא יכול לדרוש החזרים או לערער על גובה המכס.
    (יותר מידי זמן ביליתי שם, זה כתוב על הפוסטר בקיר......)
    גיא.
    דביק? - אני הדפסתי על A3
    אגב מה יהייה על הליפו היקרות שלנו? איפה זה נכנס?
    ציטוט נכתב במקור על ידי KiteSurfRules צפיה בהודעה
    סעיף 8090 נראה הכי מתאים למטרה.
    קרית אונו
    טוב גיא מצאת את הטבלאות אך הן אינן מתאימות כנראה לנו בתור פרטים.
    דיברתי עם המכס ולהם כמובן יש תשובה לכל שאלה...
    מה שמצאת עניינו ביבוא מסחרי.
    לנו בייבוא אישי יש מספר אחר: 8186700- שדורש 12% מכס
    עכשיו נשאר לבדוק למה ביבוא מסחרי של כלי טייס שמישהו מרוויח עליו אין מכס ולנו שרק משלמים כל מיני מיסים יש מכס...
    איתיP
    איתי, אתה מדבר על הקטגורייה של הכלי טיס ?
    דרך אגב, מה זה הקוד שהבאת ?
    גיא.
    קרית אונו
    אכן אני מדבר על כלי טיס.
    פניתי לגורם "מסחרי" כדי שיבדוק את העניין מהצד המסחרי מול המכס מאחר וגובים מכס מהסוחרים וגם מאיתנו, יענו מרמים את שני הצדדים או ש"לא יודעים" את חוק הטייס שלפיו גם הכלים הקטנים שלנו הם כלי טייס לכל דבר.
    הקוד הוא זה שרשום בקבלה של תשלום המכס וניתן למצוא אותו באותו אתר שאתה הבאת. יש להקליד בחיפוש את המספר כולל המינוס בהתחלה. קוד זה מפנה לחפצים שעליהם 12% מכס שמגיעים בחבילות של עד 30 ק"ג ועד $1000 ערך. עיין כאן וגם כאן לגבי חלקים של כלי טייס
    אני ממתין לתשובת הגורם המסחרי לפני שאני מתחיל לפקסס למכס ולדרוש תשובות כתובות לגבי מי שלא משלם מכס על כלי טייס.
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    אני אוסיף עוד קצת אש למדורה! כיום יש די הרבה מזל"טים (בד"כ קטנים בגודל של טיסן) שמשתמשים באותו ציוד בדיוק כמו שאנחנו משתמשים בטיסנים, אבל כל מה ששייך למז"לטים ולביטחון אין עליו שום מכס! אז מה בעצם ההבדל בין מנוע\בקר X לבין טיסן שיש עליו בדיוק את אותו המנוע והבקר X???
    אני מכיר סוחר שניסה להיכנס לוויכוח אם המכס בנושא הזה, אך כמובן שחבורת הבבונים שיושבים בבית הדואר בת"א לקחו ממנו מכס על כל הציוד כמו שהם עושים תמיד.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    אין בפורום עמיל מכס ? קביעת הסיווג יכולה להיות בעייתית...
    צביקה
    קרית אונו
    איתן, תודה על הדלק...
    אבל...
    גם פה בין הדפים שלנו יושבים בבונים שכל הזמן שואלים שאלות ונותנים תשובות בלתי מוסמכות. תבואו ותהיו סנשו פנשה, תתנו כתף ותלחמו איתי מול הבבונים ההם. אני הולך לבד וזה לא מספיק. אולי הגיע הזמן ללכת אל שומרי הגחלת מקלוב התעופה שיריבו עם הבבונים עורך דין מול עורך דין.
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    האם מטען לסוללות נטענות חייב במכס?
    על איזה קטגוריה הוא יושב?
    אני מתכוון להזמין ורוצה לדעת האם חייב במכס או לא
    גבי
  23. #23
    מזכרת בתיה
    במילה אחת
    מדהים !בכמה מילים : פשוט עבודה נפלאה הכל מוכן וברור ומי שלא משתמש .. שלא יפצה פה .. חח
    דביק ? עם מסמרות לשרת עצמו !!
    אהבתי.
  24. #24
    לא יודע מה כתוב על הפוסטר (אף פעם לא קראתי את הפוסטרים שיש במכס) אבל אפשר ועוד איך לערער על קביעת מיסים! גם אחרי שמשלמים
    יבגני
  25. #25
    מודעין
    היי שלום לכולם
    אני מסווג מכס בחברה פרטית לעמילות מכס.אשמח לענות על שאלות בעניני מכס.
  1. [שאלה] בקשר למכס בארץ
    על ידי עומר בנימיני בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 01-02-2010, 14:00:00
  2. תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 04-08-2009, 16:46:32
  3. מדריך למכס
    על ידי נועם ג בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 09:43:35
  4. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 02-03-2009, 15:35:14
  5. חג שמח ממכס תל אביב
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 03-10-2008, 21:04:26
