מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: בקר המנוע לא מפסיק לצפצף
    Nov 2011
    ברירת מחדל בקר המנוע לא מפסיק לצפצף
    הי,
    ברשותי BIXLER של HOBBYKING, בקר מנוע סטנדרטי לחלוטין, Turnigy Plush 30n Amp.
    עם חיבור הסוללה, הבקר לא מפסיק לצפצף, ההגאים עובדים, מנוע - לא.
    בנסיונות החיבור הראשונים עדיין היו 3 צפצופים רגילים ואחריהם ההפסקה המוכרת.
    בשלב מסוים של הנסיונות, המנוע אפילו התחיל לעבוד זמנית אך ללא שליטה על ה- טורים.
    כעת עם חיבור הסוללה, אין 3 צפצופים + הפסקה, מקבלים מידית רצף צפצופים שכאמור, נמשך לנצח.
    ניתקתי, חיברתי בכל מגוון האפשרויות, עם שלט עובד, בלי שלט שעובד, החלפתי סוללות, הקונצרט המטריד ובעיקר המתסכל - נמשך.
    מישהוא היה בסרט הזה, יש פתרון ?
    תודה -
    Jan 2011
    ברירת מחדל תגובה: בקר המנוע לא מפסיק לצפצף
    הי,
    1) תנסה לעשות reverse לערוץ המצערת.
    2) תחבר את הסוללה לבקר כאשר השלט לא במצב thorrotle hold.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל
    דבר ראשון, כל עוד אתה לא שולט במאה אחוז בבקר, עשה למחלקה הכירורגית טובה והסר את הפרופ מהמנוע.
    עכשיו לעסק, לפני שאתה מחבר את הבקר לסוללה, הרם את סטיק המצערת עד הסוף למעלה. חבר את הסוללה ואחרי המנגינה הראשונה המתן לצליל הבא ואז הורד את המצערת עד הסוף למטה והמתן.
    אם זה עדיין לא עובד, יתכן שצריך לשחק מעט עם הקיזוז של המצערת בשלט כלפי מעלה או למטה כדי להגיע לתחום הסיגנל שהבקר מצפה לראות.
    פרשתי מהתחביב...
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי Kuro צפיה בהודעה
    הי,
    1.בשום פנים ואופן אל תעשה את זה עם הפרופ מחובר!!!!!!!!!!!!
    2. גם נכון
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    כנראה שאתה צריך לכוון טווח מצערת,
    עשה את הפעולות האלה לפי הסדר
    תדליק שלט שים סטיק מנוע בפול
    חבר סוללה לבקר
    ברגע שתשמע 2 צפצופים הורד סטיק מנוע למינימום
    אחרי שתשמע צליל שמאשר כיוון מצערת נתק סוללה כבה שלט
    ותבדוק אם עובד
    מקווה שזה יפתור את הבעיה.
    Nov 2011
    תודה - ניסיתי לפי כל העצות, אין שינוי.
    רעיונות נוספים ?
    ה- פרופ. מפורק, זה א' ב' ...
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    א-ב זה לתת קישור לציוד שאתה משתמש בו כדי שיהיה לנו יותר נח לנסות לעזור לך..
    .Itay.
    פרשתי מהתחביב...
    נסה לחבר את הבקר לערוץ אחר במקלט, למשל הגה הכיוון.
    חבר את הסוללה כשהסטיק מוצמד לצד אחד ובדוק אם הציפצופים משתנים.
    שים לב שהמנוע יהיה מחובר אליו כך שכשתעזוב את הסטיק הוא יתחיל לרוץ בחצי מצערת.
    Nov 2011
    חיברתי להגה כיוון, ערוץ 4.
    סבבא - עבד, המנוע הגיב לתזוזות השלט - הגה כיוון.
    חיברתי שוב את המנוע לערוץ 1, את הגה הכיוון לערוץ 4:
    מקבל את מנגינת הפתיחה, לאחר מיכן צפצופים בלתי נגמרים עם שניה וחצי ביניהם, שונה ממה שהיה קודם.
    מנוע והגה כיוון לא מגיבים.
    המשך הנחיות בבקשה, או סלולרי אם אפשר, שלי 054-2616234.
    תודה ,
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל
    ערוץ 1 זה מצערת רק בחלק מהשלטים, אתה בטוח שזה ערוץ המצערת? אולי אתה צריך לחבר לערוץ 3?
    Sent from my mobile, please excuse typos
    Nov 2011
    בטוח ב- 100%.
    מאז שהתחלתי, מטיס ללא בעיות באותם ערוצים.
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל Re: בקר המנוע לא מפסיק לצפצף
    ערוץ 1 זה מאזנות ערוץ 3 זה מצערת אולי בגלל זה לא עובד לך
    3D Hobby Shop 71'' AJ Slick - Electric
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
    פרשתי מהתחביב...
    ברירת מחדל
    לשם כיוונתי...
    היה לי ברור שאתה לוקח משהו בתהליך כמובן מאליו, והוא הטעות שלך.
    פרשתי מהתחביב...
    ברירת מחדל
    אולי תיתן לנו עוד איזה פרט או שניים כדי שנפסיק לשחק בניחושים?
    איזו מערכת רדיו יש לך ואיזה מקלט בדיוק מחובר לבקר?
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    אולי נלך הפוך, חבר את הגה הכיוון לערוץ 1.
    וספר לנו מה קורה שאתה משחק במצערת?
    Nov 2011
    ניתקתי הכל, חיברתי את הגה הכיוון לערוץ 1.
    מקבל את נעימת הפתיחה, אח"כ רצץ צפצופים, 3 שניות בין צפצפוץ לצפצוף.
    שום דבר לא זז.
    ניתקתי, חיברתי את המנוע לערוץ 4 (הגה הכיוון), קיבלתי את נעימת הפתיחה, שלושה צפצופים עוקבים כפי שצריך להיות.
    מנוע עובד כאשר מזיזים את הידית שמאלה, מפסיק לעבוד כאשר מזיזים את הידית ימינה.
    משבת מנוע בשלט כמובן לא משפיע.
    שלט = TurnigY 2.4 G 9 Channel
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8992
    בקר מנוע = Turnigy Plush - 30 Amp
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2164
    קישור למקלט = http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12339
    פרשתי מהתחביב...
    ברירת מחדל
    אני לא מצליח לעקוב אחרי הערוצים במקלט שלך.
    באופן די אוניברסלי ערוץ 1 הוא המאזנות, ערוץ 2 הוא הגה הגובה, ערוץ 3 הוא המצערת וערוץ 4 הוא הגה הכיוון.
    או שאתה קורא להם בשמות הלא נכונים, או שהמקלט שלך עובד אחרת מהסטנדרט.
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    המערכת עבדה בעבר או שזהו החיבור הראשוני של האלקטרוניקה לביקסלר?
    מוד 2 נבדק
    Nov 2011
    בוקר טוב,
    חיברתי הבוקר:
    2 גובה
    3 מנוע
    4 כיוון
    6 Y מאזנות
    MODE 2 בשלט.
    הכל עובד לפתע ...(?)
    תודה לכלום, רץ להטיס.
    פרשתי מהתחביב...
    ציטוט נכתב במקור על ידי עידו1112 צפיה בהודעה
    בוקר טוב,
    חיברתי הבוקר:
    2 גובה
    3 מנוע
    4 כיוון
    6 Y מאזנות
    MODE 2 בשלט.
    אתה מתכוון שלפתע המנוע לא מחובר לערוץ 1 אלא ל3.
    תעשה חיים.
    Nov 2011
    אמת, אבל מה שמענין, ניסיתי אתמול את 3, לא הגיב.
    התובנה שלי, הבקר הזה צריך לנוח לפעמים בין לבין, הייתי בסרט הזה איתו בעבר.
    בכל מקרה, היום היה איזה עורב בעמק חרוד שהסתקרן מה- BIXLER, לא הפסיק לעוף לידו ...,
    לאן שלא פניתי, העורב אחרי.
    שוב תודה על הסיוע.
  1. [עזרה!] ESC מצפצף (עלי) ללא רחם
    על ידי asafkainan בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 17-07-2011, 21:08:49
  2. תגובות: 3
    הודעה אחרונה: 24-11-2010, 23:19:17
  3. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 14:19:37
  4. [עזרה!] בקר לא מפסיק לצפצף ומתחמם
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-05-2010, 21:46:30
  5. [עזרה!] בקר לא מפסיק לצפצף
    על ידי giladba בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 05-12-2009, 16:57:15
