מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: My new Foamy
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    ברירת מחדל My new Foamy
    באדיבות אתר RCPowers.com בניתי את תוכניתם החופשית Extra 300
    התוכנית הודפסה מכמה גליונות בשני עותקים והכנף/גוף שוכפלו לצד החסר בהדבקה
    מאחר והקאפה לגוף הייתה קצרה מדי, הוספתי חומר מלפנים באזור המנוע
    מבט מלמטה מראה את התומכות מעץ אורן. בכנף עצמה מושתלת קורת אורן
    הסרוואים סיניים 900
    ה setup:
    מנוע פעמון 2408 עם פרופ 8X3.8
    בקר Mag 8 12A
    עם סוללה 2s 1600mA הזרם הוא 10A
    המקלט הנוכחי קורונה 6 ערוצים עם גביש
    משקל ללא סוללה 310 גרם
ID:	5219   Click image for larger version.
ID:	5220   Click image for larger version.
ID:	5221   Click image for larger version.
ID:	5222   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 09-01-2009 בשעה 23:01:26.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: My new Foamy
    לא רואים תמונות
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ואו הוא נראה ממש טוב!!
    איזה עובי הקאפה ? והיכן רכשת קאפה צהובה ?
    צלם בבקשה את הטסטפלייט..
    ממש ממש יפה, נראה מעולה !
    אגב...
    למה בחרת בקורת אורן לחיזוק הכנף ולא בקרבון ?
    תתחדש
    אורי
    יצא לך אולי לבדוק את ההמלצה שלהם (RCPowers.com) לחיבור המנוע בגומיות בכדי להפוך אותו ליותר חסין בתרסקויות ?
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    חיזקת את הכנף OVERKILL מטורף .
    הקורת אורן בכנף מספיקה וממש אין צורך בתומכות האלכסוניות.
    ואם ההרגשה שלך היא שזה לא מספיק (וזו הרגשה סובייקטיבית ומוטעת) אז תומכות משיפודים הכי זול וזמין .
    גם תושבות הסרוו שייצרת מיותרות לגמרי
    הדרך הפשוטה והמהירה היא לעטוף את הסרוו בסלוטייפ לחתוך חור שהסרוו ישב הדוק שתי טיפות דבק מהיר/חם/אפוקסי והוא לא יזוז לעולם אגב רצוי את הסלוטייפ ללפף באופן חופשי כלומר שיהיה קימוטים וקפלים כך הוא גם יתפס בחור שלו יותר טוב ותזדקק לפחות דבק.
    גם בפושרודים וההורנים הלכת לכיוון ג'יאנט ולא שוקפלאייר .
    בכל אופן משקל של 310 גרם זה סביר ביותר ואני בטוח שיטוס מצויין לפחות כמו שהוא נראה.
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי IttaiP צפיה בהודעה
    הסרוואים סיניים 900
    ה setup:
    בקר Mag 8 12A
    נראה מדליק ביותר,מאיפה מורידים את התוכנית באתר?חיפשתי ולא מצאתי
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    המאזנות לא קצת גדולות?אני מתכוון לכך שהן בגודל של 2/3 מהכנף כולה
    אבל בכל מקרה נראה טוב ונראה לי שיטוס מצויין
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    קרית אונו
    טוב, אז קודם כל תודה לחן גרין על הטסט פלייט...
    הטיסן ממש מצויין. ממריא מהיד כמו גדול. יציב ומגיב יפה.
    הסט אפ הנוכחי שלו חלש מכדי להיתלות על הפרופ אבל גם כך הוא טס יפה מאוד. לא היה צורך בקיזוזים.
    הקאפה רגילה 5 מ"מ. המנוע לא על גומיות אבל כשמשתמשים ב prop saver זה מספיק טוב וגמיש.
    אורן... טוב, אני מגיע מטיסנאות סטנדרטית של המאה העשרים וחוץ מזה בשביל קרבון הייתי צריך לנסוע לספיד קונטרול בעוד שאורן יש לי במלאי עוד עמוק מהמאה שעברה. חוץ מזה, בשביל אורן מספיק דבק נגרים (אליפטי) בעוד שלקרבון צריך דבק UFO (עניין של 50 שקל...)
    אם זה עדיין לא ברור מהתמונות אז - הקאפה לא מקולפת.
    הדבק שתופש את הכל הוא דבק נגרים צהוב וסרט Tessa סיבים. אצלי הדבקים האלו מחזיקים יפה...
    תודה על ההערות, לא תיכננתי שהנ"ל יהיה shock flyer אלא טיסן אימונים זול ושלא אצטרך לבכות כאשר הוא יתפרק...
    הקבצים מצורפים כאן למטה...
    קאפה צבעונית קונים בתל-אביב כאן:
    http://www.mai-art.co.il/site/index.asp?depart_id=9985
    איתי
Name:	READ BEFORE PRINTING.jpg‏
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 10-01-2009 בשעה 20:36:01.
    אולי לעץ אורן מספיק דבק אליפטי, אבל למיטב ידיעתי לקאפה הוא לא יעיל.
    מכיוון שאתה צריך להדביק את העץ לקאפה, צריך דבק שמתאים לשניהם.
    האם קלפת את הקאפה ?
    קרית אונו
    ... ותודה לשרון שתפס את הטיסן בתרגיל ידני מדהים...
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    Smile שאלה קטנה
    במידה ואני רוצה לבנות את אותו הטיסן אבל מקאפה 10מ'מ
    בדקתי לגבי המשקל ההבדל הוא בגרמים בודדים
    כמו כן ה10 מ'מ בנוי משתי שכבות מודבקות מה שמוסיף בצורה רצינית לחוזק החומר
    תודה מראש לעוזרים
    ויום טוב
    תומר
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    יפה מאוד עושה חשק לגם, איך אני מדפיס את התוכניות לגודל מקורי?
    ,אלון שדה.
    קרית אונו
    אליקופטר -
    רצת מהר מדי בטקסט
    תעלה שוב למעלה ותמצא תמונה שמסבירה בדיוק איך להדפיס...
    איתי
    אם יש קובץ של גילון מלא, אתה יכול להדפיס אותו בכל מכון העתקות רציני...ככה הייתי מעתיק תוכניות של טיסני 40 ו60 בעבר. אני חושב שאתה גם יכול להדפיס את זה על נייר שקוף יותר או אפילו חומר שקוף
    אם יש למישהו כאן כוח לחתוך כמו שצריך את החומר יש טיסן שאני מעוניין לבנו אבל אין לי זמן להתמודד על כל המסביב של להכין את החלקים. אני מוכן להדפיס אותק בחינם ולספק את החומר למי שמוכן לחתוך
