מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: Plain Flaps VS Split Flaps
    May 2011
    תל אביב
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל Plain Flaps VS Split Flaps
    אני רוצה להוסיף מדפים לטיסן.
    מישהו יכול להסביר בפשטות מה ההבדל בין הסוגים הנ"ל ובעיקר כיצד זה מתבטא בטיסה אם בכלל?
    אני יודע מה הם עושים השאלה היא אם יש הבדל בין הסוגים.
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Plain Flaps VS Split Flaps
    האוירונאוטים שבינינו עשויים להסביר לך בצורה מקצועית ויותר מדויק ממני, ולכן אני משאיר להם את המלאכה.
    אבל אם אתה רוצה להשקיע מעט במדפים יעילים ממש, אני מציע לך לבצע את המדפים בשיטת slotted. יעילותם גדולה מהשניים שהצבעת עליהם, ללא שיעור, והתקנתם די פשוטה.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 01-02-2012 בשעה 16:21:25.
    May 2011
    תל אביב
    אוקי , נשמע מעניין , איך מתקינים כאלו? במה מתבטאת יעילותם לעומת האחרים?
    אני דווקא חשבתי שהכי קל יהיה לעשות Split Flap כי אני לא אצטרך לחתוך לגמרי את המדפים ,אלא להוסיף חתיכת פלסטיק דקה וקשיחה כתוספת לתחתית הכנף.
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    SPLIT FLAPS מייצרים קצת יותר עילוי (או יותר נכון להגיד- מגדילים את מקדם העילוי) מאשר מדפים רגילים, אך מייצרים הרבה יותר גרר. לכן הם מומלצים בעיקר לנחיתות ולא להמראות...
    גיא.
    כרמיאל
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי Magneto צפיה בהודעה
    אין בידי תרשים ביצוע של מדפי splitted. אנסה לאתר ברשת ולהכניס קישור (אם אמצא). יתרונם של מדפים אלו בכך שהם יוצרים מצב שבו חלקה האחורי של הכנף (המדף), יוצר זוית התקפה גדולה מאשר כלל הכנף, תוך כדי התרחקותו מהכנף. המרווח שנוצר בינו ובין הכנף, מאפשר לאויר שמתחתית הכנף לזרום לחלקו העליון של המדף וליצר עקב כך תוספת ניכרת של העילוי. התוצאה, הגדלה רבה של העילוי תוך יצירת גרר פחותה מאשר באפשרויות האחרות. שיטת המדף היחידה שעולה עליה ביעילותה היא מדף Fowler.
    May 2011
    תל אביב
    ראיתי תרשימים בויקיפדיה , מורכב לבנייה.
    תכלס כמה מרגישים כבר בהבדל בין סוג זה לאחר? מישהו עם נסיון יכול לומר?
    כרמיאל
    שומרת
    התקנתי מדפים מסוג זה לטיסן, ססנה 172 במוטת כנף של 3.35 מ' ומשקל 20 ק"ג. השתמשתי במדפים רק לנחיתה. הרגשתי שיפור משמעותי בהפחתת מהירות ההזדקרות, ומכאן מהירות נחיתה סבירה בהחלט.
    בטוח שתורגש השפעתם גם על טיסן קטן יותר, אינני יודע לומר עד כמה.
    הכי פשוט מצידי יהיה לצלם את פרט התקנת המדף מתכניות הבניה של הססנה הזו. מחר או מחרתיים אכניס לשירשור הזה.
ID:	61677   Click image for larger version.
Name:	ססנה על המסלול.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 01-02-2012 בשעה 18:23:11.
    Dec 2010
    "גיבור"
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
Name:	2011-11-25 10.19.45.jpg
ID:	61678Click image for larger version.
Name:	2011-11-25 10.24.05.jpg
    גדעון אלו התמונות שמצאתי בפלאפון מהשבת של הטסט.
    רון קדוש
    Airtronics/Sanwa SD-10G
    GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
    HobbyKing Yak55m
    כרמיאל
    שומרת
    תודה רון. תמונות נהדרות. מראות את פעולת המדפים באופן מושלם.
    אבל השאלה היתה כיצד מתקינים אותם. את התשובה לכך אספק כנראה מחר.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    הנה איור הממחיש את ההבדלים בין 2 הסוגים בהקשר של תוספת עילוי
    לגבי גרר, כפי שגיא ציין, ה SPLIT יוסיפו פחות גרר מאשר ה FLAP
    גם נתון זה ניתן למצוא
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    יכול להיות שאני טועה, אבל לדעתי לפאנקאב המוכר והטוב יש בדיוק את המדפים האלה:
    (התמונה מהסקירה של הטיסן הזה ב-E-Zone)
    אם זה כך, יש לא מעט טיסנים כאלה בארץ - אפשר פשוט לחקות את שיטת ההתקנה שלהם.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    May 2011
    תל אביב
    נראה כאילו כל מה שצריך זה ציר שהמרכז שלו רחוק טיפה מתחתית הכנף.
    זה הדבר הכי קרוב שמצאתי בHK
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8279
    כרמיאל
    שומרת
    מה שנראה הוא נכון, אבל הביצוע פשטני מאד והאיכות האוירודינמית גרועה ביותר.
    אני מצרף פרט מתכנית התקנה בטיסן גדול (במקרה המסויים, ססנה 172). שימו לב לשיפוע שבין המדף והכנף. המהדרין מעגלים את שפת ההתקפה של המדף בחלקה העליון.
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    • סוג הקובץ: pdf IMG.pdf‏ (678.3 קילובייט, 72 צפיות)
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    מגנטו, שים לב לצורה ומיקום הציר, זה הגורם לתנועה הנכונה.
    הצירים בלינק שצירפת בהתחלה - לא מתאימים.
    צביקה
    May 2011
    תל אביב
    כן , אני רואה עכשיו , הם בהחלט לא מתאימים למדפים מסוג זה . תודה
