לאחרונה נחרשו לי מספר ברגים במסוק.
למרות שהכלים שאני עובד איתם איכותיים וטובים פשוט איכות הברגים המקוריים לא משהו..
עכשיו.. יש 2 בעיות:
1. איך לחלץ את הברגים החרושים?
2. מהכין לקנות סט של אחרים?
עכשיו.. יש 2 בעיות:
יש להזמין מחו"ל סט שלם של ברגים איכותיים. מה שאני ממליץ הוא ללכת לשדרות הר ציון אם אתה גר בתל אביב או לבורג המפרץ בחיפה - הברגים סטנדרטים והם יתנו לך אותם במחיר שקלים בודדים. הברגים שהם מוכרים הם באיכות טובה יותר וגם תוכל להשקיע בברגים איכותיים יותר.
כדי לשחרר את החרושים - אם יש גישה אפשר לחרוץ עם דיסקית חיתוך ודרמל את הבורג ואז להבריגו החוצה עם מברג שטוח. במקרים קיצוניים או אם הבוג שבור בפנים יש מקדח הפוך המיועד לשחרור הברגים. נסה בכל מקרה לחמם לפני כדי לשחרר לוקטייט אם יש.
בקרו בגלריה שלי:
אופיר תודה על התשובה..
עניין הדרמל לא צלח.. גם אני חשבתי עליו..
העניין הוא שהבורג לא שבור בפנים אלא ההברגה שלו שחוקה וכמעט שאין ראש לבורג (בגלל ההשחזה של הדרמל ונסיונות הפתיחה..
נשאר רק לקדוח אותו.. הכל קטן וצריך לדייק בקידוח,
עוד רעיונות לפני שאני מנסה?
יש עוד כיוון. אני משער שהבורג הוא 3M.. לקדוח 1 מ"מ, לעשות הברזה הפוכה(יש מברז מיוחד) ולחלוץ.. השאלה אם זה שווה את הטרחה, עשיתי את זה באוטו של חבר כאשר נשבר לו (מרוב קורוזיה) בורג הניקוז של מי הקירור בתוך הבלוק מנוע. די מלחיץ. חצי שעה של עבודה שלא הייתה מביישת אף רופא שיניים וכולם מרוצים
נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 11-01-2009 בשעה 23:34:59.
M2?!?!
למה משתמשים ב M2 במסוקים?
למה במובן של היכן כלומר ל-מה?
השאלה מכוונת ל.. האם ניתן להקריב את החלק שאליו הבורג נעוץ.
קודם כל הוספתי תמונה.....
דבר שני תלוי איזה חלק....הבעיה היא עם המסוקים הקטנים היא רגש.
הרבה אנשים חושבים שאם סוגרים בורג חזק אז הוא לא ישתחרר.
ואיש אינו חושב על הפתיחה שלו.....מסוקי 450 אני סוגר עם לוקטייט סגול בלבד.
ישנם מקומות ספציפיים בלבד שאני משתמש בכחול.
(וגן אז ממש ממש מעט על 2 ממ בקצה הבורג מכיון שברגע שמכניסים את הבורג פנימה הלוקטטיט מצפה את כל הבורג)....
סגירת הבורג נעשית עד עצירה ועוד טיפטיפונת לחץ (סגירה על ידי אצבע בוהן ואצבע מורה) לא סוגרים את הברגים עד שנטחנת ההברגה.....
תשיג מקדח הפוך. זה מוציא את הבורג בשניות.
מקדח רגיל מסתובב עם כיוון השעון וכאילו מהדק את הבורג ומקדח הפוך בנוי לסיבוב נגד כיוון השעון (המקדחה צריכה להיות דו כיוונית כמובן) זה משחרר את הבורג בקלות. (המקדח הזה גם קשה יותר ומיועד לברגי פלדה)
בקרו בגלריה שלי:
מקדח הפוך נקרא גם מקדח שמאלי
זה לא בדיוק מקדח שמאלי- יש לו צורה קצת שונה כדי להוציא את הבורג טוב יותר. אולי גם מקדח שמאלי יעבוד.
בחנויות קוראים לזה " איזי אאוט" יש גם "דריל אאוט"
http://www.toolprice.com/category/screwextractors
יש בחנויות כלי עבודה טובות בארץ.
הדבר הזה הוא ממש טוב - הקדיחה נגד הסיבוב פועלת כמו מברגת אימפקט ומשחררת את הבורג החוצה בזעזוע.
בקרו בגלריה שלי:
חברים יקרים
ראשית תודה על העצות המגוונות
שנית, לא צריך לריב
רק חייב לעדכן אתכם שהצלחתי להוציא את הבורג..
(פשוט ביקשתי ממנו והוא הסכים אין לא חשבתי על זה קודם )
ושוב תודה...
אז מה היתרון לקנות בחו"ל? יש יותר אחריות?
רופא שיניים זה תוצאה של השקעה עם הצלחה
