עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: איזו מערכת פלייברלס?
    Nov 2008
    ברירת מחדל איזו מערכת פלייברלס?
    מה עדיף על trex 450 pro איזה מערכת פליברלס microbeast או ה 3gx ?
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איזו מערכת פלייברלס?
    הקומבו יגיע לך עם 3Gx נכון?
    נראה לי שהכי פשוט יהיה לך להתחיל איתה ולנסות כמה טיסות. אם לא תסתדר איתה תמיד תוכל להחליף. הרי לקנות מראש עם ביסטיקס אי אפשר לא?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    AMIR (10-03-2012)
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    זה בערך כמו שתשאל מה עדיף מרצדס או לוקסג'אן (יצרנית רכב טאיוונית) - שתיהן יסיעו אותך מנק' א לנק' ב, אחת תעשה את זה בסטייל ובנוחות שהשנייה לא יודעת להציע.
    הביסט נחשבת לאחת מהמערכות המובילות בשוק והיא מתחרה (ואולי אף מובילה) בליגה הגבוהה של המערכות TOP NOTCH - הייתרון הגדול שלה עליהן הוא המחיר, שכן המתחרות הישירות שלה (מיקאדו/סקוקום/פוטאבה) יקרות ממנה.
    ה 3GX פשוט לא באותה רמה, היא אמנם מע' FBL והיא תטיס את המסוק אך הבדל הרמות בין המערכות קיים ומורגש (גם למטיס המתחיל)
    אם המטרה שלך היא מע' שתגרום לכלי לטוס בתצורת FBL - הרי ששתי המערכות יעשו את העבודה, אם המטרה היא להנות מהטיסה ומכלי שלא צריך להלחם איתו, המיקרוביסט עולה על זו השנייה בעשרות מונים.
  5. #4
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    אם יש לך תקציב, אז.
    ><--BEASTX--><
  6. #5
    Oct 2010
    ראשון לציון
    הודה 35 פעמים ב 33 הודעות
    אני חושב שתי המערכות יעשו את העבודה.
    על תיתיחס להשמצות 3GX מערכת מצויינת מניסיון
    כמתחיל לא תרגיש בהבדל כלל זה בטוח !!!
    אני מאמין שהרבה מאנשים כאן בפורום יסכימו איתי ...
    לי יש קומבו ואחרי כיוון פשוט המסוק טס מדהים אתה מוזמן לבוא להיתרשם אם תרצה.
    חבל על הוצאה מיותרת .
    600 3GX
    3GX 450
  7. #6
    ציטוט נכתב במקור על ידי ohadsh צפיה בהודעה
    ידידי היקר, אף אחד לא משמיץ, אבל אי אפשר להתעלם מהאמת:
    אליין אף פעם לא הוציאו מערכת אלקטרונית כלשהי שהייתה יותר מ"בסדר"
    אם תרכיב על המסוק שלך ביסט, לא יהיה לך לב אפילו למכור את המערכת של אליין, ובטח שלא תחזור אחורה.
    אם יש משהו שעליו ממש לא חבל להוציא כסף, זה הביסט...
  8. #7
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אוהד
    אני סבור שאתה טועה בגדול.
    דווקא מטיס מתחיל יהנה יותר ממערכת טובה יותר משום שהוא מהר מאד ימצא עצמו פחות נלחם עם המסוק אפילו בהטסות בסיסיות ביותר.
    קרא מה אליין תיקנו בגירסה 2 שיצאה לפני מספר ימים ל 3GX יש שם מספר רב של תיקונים עבור מצבים בהם המסוק מנתק מהקרקע או מרחף בלבד, מצבים בהם מערכות מובילות יודעות להתמודד ללא דופי.
    כמו כן, ככל שמדובר במסוק קטן הרי שמדובר בכלי קשה יותר להטסה ולכן מערכת איכותית על כלי שכזה תדגיש את יתרונותיה כלפי המטיס באופן בולט יותר.
    כמה בולט? צריך להתנסות כדי להבין.
  9. #8
    Oct 2010
    ראשון לציון
    עודד היקר ... אני לא ראיתי אותך מטיס וכמה אתה מאמץ את המסוק שלך אבל אני יכול להגיד לך שאני מוציא את המיץ למסוק המסוק לא זורק ולא נעליים אצלי לא קרה שהמערכת נכשלה.
    ציקי חברי הותיק ב3GX היתנסת?? יצא לך להטיס??
    אפילו גיא שרשם ביסטיק למעלה מטיס כרגע x5 שאלתי אותו האם הוא מרגיש הבדל בן המערכות במפורש שמעתי מימנו שלא
    מטיס מתחיל לא ירגיש בהבדל זה בטוח ציקי
    יכול להיות שהביסטיק מערכת נפלאה אבל לבוא להגיד שה3gx גרועה או להשמיץ זה לדעתי לא לעניין! *
    הלוואי שמישהו היה יכול להראות לי במציאות את ההבדלים...כי עד עכשו לא ראיתי הבדל.
    נ.ב:אשמח לעדכון גרסא
    אתה מתכוון ל1.2??
    נערך לאחרונה על ידי ohadsh; 08-03-2012 בשעה 20:22:26.
    600 3GX
    3GX 450
  10. #9
    Nov 2008
    אז יאאלה! שמישהו רציני יעשה איזה סקירה ונגמור את המלחמה העקובה מדם שיבדוק מה שקר ומה אמת ומה ככה ומה כיכי
  11. #10
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    אוהד
    אתה לא דוגמה
    יש לך מערכת פלייברלס מובנת בידיים
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
  12. #11
    אני לא מתכוון להיכנס לנושא הזה בפעם ה 1000.
    כל אחד שיעשה את השיקול שלו ויטיס עם מה שבא לו.
    בקשר לגירסה: גירסה 2.0.
  13. #12
    הודה 25 פעמים ב 15 הודעות
    אם ה3GX לא מספקת את הקישורים שלך אז תנסה מערכת אחרת.
    אני עדיין לא מצאתי בעיה במערכת הזאת.ואני מטיס מאוד אגרסיבי.
    צוות חאפטה מישור אדומים
    דני צרפתי.
  14. #13
    אתה מתכוון ל1.2??
    כמה דברים:
    1. נתחיל בזה שאף אחד לא משמיץ וחוץ ממה שאתה עצמך כתבת, הכול היה לגופו של עניין.
    2. אתה נוטה לקחת צד בדיונים כאלו, כשאין לך לא ידע, לא ניסיון ולא בסיס להשוואה שכן מעולם לא הטסת את הביסט איקס, כמו כן הנוצות שלא שלך שאתה מתהדר בהן (כביכול יכולות הטיסה שלך) - הן לא כאלו גבוהות שיאמצו גם לא מערכת FBL של טורניג׳י, לא כי אתה מטיס גרוע, פשוט כי כדי להוציא מערכת כזו מהפסים צריך להטיס מהר - מאוד מהר, או עם תרגילי זנב מורכבים מאוד; מה שמוביל אותי לנק׳ הבאה:
    3. גם מטיס מתחיל ירגיש את ההבדל בין המערכות, זה לא אומר שמסוק אחד יברח לו והשני לא - זה אומר בדיוק מה שכתבתי, הבדל!
    הבדל של מסוק יציב בהרבה (כמו על מסילה), לעומת מסוק שלא ישמור פיקס 100%, מסוק שתעזוב לו את הסטיקים בזווית מסויימת 10 סמ מהקרקע הפוך/ישר/בזווית והוא ישאר כשהשני זה שוב לא ניתן, מסוק שמרגיש כמו רובוט חד ומדוייק לעומת מסוק שמגיב בדיוק כמו פלייבר על כל חסרונותיו רק בלי פלייבר..
    4. ונקודה אחרונה והכי חשובה - אמינות לאורך זמן, הביסט איקס היא מערכת גרמנית עם מותג שמתמחה בייצור מע׳ ייצוב באיכות הגרמנית הידועה הגבוהה בעולם, אליין כמו אליין מייצרת מוצרים טובים ועממיים, ולא מן הנמנע שבקרת האיכות שלה פחות טובה במידה מסויימת (שאם לא כן מוצריה היו יקרים בהרבה - מאפיין מאס פרודקשיין).
    בסופו של דבר מדובר פה על שתי מערכות מליגה אחרת, זה שהטיב היצרן ושיווק אותה במחיר עממי לא הופך אותה לברת השוואה עם מערכות נחותות ממנה.
    אם היא היתה עולה 200$ יותר הוויכוח הזה לא היה קיים - היא מתחרה במערכות גרמניות מקבילות, והרווח הכספי הוא נטו של הצרכן.
    לפותח השירשור, התעלם מרעשי הרקע - יש לי ניסיון רב עם שתי המערכות, ואני יכול לספק לך טיסת מבחן על שתיהן... מבטיח לך שברגע שתטיס ביסט איקס לא תרצה שום דבר אחר.
    אם אתה מעוניין צור איתי קשר בפרטי!
    חג פורים שמח!!
  15. #14
    May 2011
    רמת גן
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    מנסיון שלי עם 3g - 3gx - vbar ו beastx על ה 450 פרו שלי, אני חייב להודות שה beastx לוקחת בגדול,
    אני לא מטיס ותיק אבל מתקדם לא רע, ולמרות היותי "מתחיל" בתחום ההבדלים בין המערכות מורגשים ומורגשים היטב.
    לי אישית מאוד חשוב שהמסוק יהיה מדוייק, יציב ברוחות , שיעמוד גרזן גם בריחוף ושיידע להתמודד גם בלחצים חזקים ובמהירויות גבוהות.
    לך על ה beastx בלב שקט, אתה לא תכיר את המסוק שלך.
    oov studio
    הפקות מוסיקליות ועיצוב סאונד
    www.oovstudio.com
    052-2723811
  16. #15
    אוהד חשפת את עצמך לתביעת הוצאת דיבה - מעבר לזה לא ארחיב.
  17. #16
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי שם טוב צפיה בהודעה
    עדיף פלייבר....
    ובנימה קצת יותר רצינית. לא השתמשתי ב-3GX אבל בתור אחד שהולך להחליף
    את הפלייבר לפלייברלס אני יכול להגיד לך שהתלבטתי בין המיקאדו לבייסטאיקס.
    לכל מערכת יש את היתרונות והחסרונות שלה והכל תלוי בסופו של דבר במטיס.
    בחרתי במיקאדו מהרבה שיקולים שמתאימים לי.... לגבי הביסטאיקס
    וכל מערכת אחרת אני ממליץ לך להכנס לפורומים בחו"ל כגון helifreak.com
    ולקרוא שם על כל המחלות של כל מערכת בפני עצמה.
    דבר אחד אני יכול להגיד לך על המערכת פלייברלס (3G) של אליין אל תתקרב !!!!!!
    בהצלחה !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  18. #17
    Feb 2011
    הודה 50 פעמים ב 44 הודעות
    הולך לעשות ניסוי בקרוב.
    השגתי ביסטיקס 3G ו3GX.
    אני מטיס מתחיל, מבטיח לעלות את הרשמים לפורום.
    אין לי אינטרסים לשום מערכת.
    אני מגיע עם דעה מוקדמת שהביסטיקס יותר טובה,
    מבטיח לרשום את התוצאות של המבחן.
  19. #18
    אילת
    ציטוט נכתב במקור על ידי kondason צפיה בהודעה
    אתה שם לב למה שרשמת
    אין לך אינטרס לשום מערכת אבל אתה מגיע עם דעה שהבייסטאיקס יותר טובה.
    תחסוך מעצמך את הבזבוז זמן כי כבר החלטת........
    שיהיה שבת שלום.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  20. #19
    Oct 2010
    הודה 65 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל
    אמי מטיס עם שניהם. אמנם לא ברמת מומחה על אבל בהחלט ב3d והמון טיסות זנב.
  21. #20
    Oct 2010
    ברירת מחדל
    מצטער. האייפד החליט לשלוח את ההודעה לפני הגייה והשלמה...
    אני מטיס את שתיהן ולתחושתי הביסטיקס עולה בכמה וכמה רמות על האליין. זה מתחיל במארז ( פלסטיק של 1.90 באליין מול מתכת מסיבית בביסטיקס), דרך תהליך הסטאפ ( פשוט יותר בביסטיקס לטעמי), ובעיקר בהתנהגות מוצקה יותר והחזקת זנב יציבה יותר משמעותית בביסטיקס.
    כמובן שיש מערכות כמו ויבאר שלא נופלות ויש יאמר עולות על ביסטיקס אבל מבחינת תמורה למחיר אישית הייתי בוחר בביסטיקס.
  22. #21
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    לא מדויק להגיד שהמחיר של ה 3GX ו BEASTX זהה בערך, כי אף אחד לא קונה 3GX בנפרד אלה מקבל אותה כחלק ממחיר הקומבו.
    זה אומר שכדי שיהיה לי מסוק עם BEASTX אני עדיין צריך להוסיף את ה200$ הפרש
    כן, אפשר למכור את ה3GX אבל עדיין יהיה הפרש של מאות שקלים כי אף אחד לא יקנה אותו גם חדש בקופסא יד שניה במחיר של BEASTX (אלא אם זה מישהו שלא מבין ואז גם הייתי יכול למכור לו מערכת של טורניג'י במחיר הזה)
    ואם אני קונה רק קיט , אז כבר כל הסיפור יהיה יותר יקר כי קומבו זול יותר מסכום חלקיו בנפרד.
    מעניין שאף אחד לא מתייחס לזה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_bar_ami צפיה בהודעה
    ליאור- לא יפה לבוא באיומים על משתמשים בפורום , חלק מההשתתפות שלך בפורום היא כדי לקדם את העסקים הפרטיים שלך , אז ראוי שתדע לקבל גם ביקורת (ואני רק יכול לתאר לעצמי מה אוהד רשם כי זה נערך כבר)
    וזה כמו שאליין תבוא מחר ותתבע אותך על השמצה והוצאת דיבה על המערכת שלהם עקב רצון כביכול לקדם מערכת כזו או אחרת.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לT_A על הודעתו:
    ohadsh (13-03-2012)
  24. #22
    Sep 2010
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    לפני מספר חודשים רכשתי לי מערכת ביסט לצורך שדרוג מסוק בנזין לפלייברלס, מכיוון שאין לי נסיון קודם בהטסת מערכת פלייברלס ואינני מכיר אדם בעל מערכת כזו קיבלתי את ההמלצה מן הפורום הזה.
    מבחינתי המערכת הזו הוכיחה עצמה כשגר ושכח, הרכבתי עליתי לטיסה ללא בעיות כלשהן ובלי צורך בשינויי כלשהו בסטאפ המקורי של הייצרן.
    כאשר הוספתי לצי שלי את הרקס 700 לא טרחתי בכלל לפתוח את הקופסא שהכילה את ה 3GX, רכשתי מערכת ביסט נוספת ושוב ללא כל בעיה.
    בחודשים הקרובים הפרוייקט הנוכחי שלי בגודל של 2.5 מטר ובעל 4 להבים יכיר גם הוא את המערכת הזו, אני סומך עליה בעיניים עצומות גם על מסוק שעלותו למעלה מ 30000 שקל.
    מכיוון שלא השתמשתי מעולם במערכת של אליין אמנע מלהביע עליה דעה.
    הסיבה לכתיבת הודעה זו היא אחרת ולא מן הנמנע תביא לסקילתי על ידי כמה מבאי הפורום...ממרום 40+ שנותיי ומכתיבה בעשרות פורומים בעולם ובארץ ואף ניהול של כמה פורומים עם אלפי כותבים ישנו משהו שאיננו ברור לי ועושה רושם שמדובר במוטיב חוזר גם בפורום הזה וגם באחרים בפלטפורמה הנוכחית...
    מדוע זה יבואן שמעוניין למכור (הטעם ברור זו הרי פרנסתו) פורס את משנתו פעם אחר פעם לגבי סחורה שהוא מייבא ואף אחד אינו פוצה פה ומצפצף?
    אינני מעביר כל ביקורת על הנתונים שנמסרו על ידו אלא על עצם הכתיבה עצמה, לדעתי וזו דעתי בלבד מדובר בדבר שאינו נכון לעשותו.
    הכנתי ערימה של אבנים בכניסה לפורום, אתם מוזמנים להתחיל לסקול
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לGizmo על הודעתו:
    ohadsh (13-03-2012)
  26. #23
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    מישהו הטיס עם זה ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_System_.html
    יש תגובות טובות באתר
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 09-03-2012 בשעה 13:18:32.
  27. #24
    אני הטסתי עם המערכת הזאת:
    http://www.flying-hobby.com/shop/gau...ro-p-4696.html
    הטיסה הכי טובה שהוצאתי ממנה זו הטיסה חזרה לחנות ששם היא נרכשה....
  28. #25
    הרגע חזרתי מהשטח,שידרגתי את ה 3GX ל 2.0 ,ההבדל עצום...המראה חלקה עומד במקום "ברזל" עכשיו אני מבין את ההבדלים ,כנראה שעד היום לא נהנאתי מ - fbl אני רגיל לתקן קצת בתרגילים היום לא היה צורך .
    דני צרפתי.
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdanny z על הודעתו:
    ohadsh (13-03-2012)
