מסוק פצצה אבל מאוד על דגש מאוד לא בטיחותי פעם הבא המלצה לך לשטח ותראה את היכולות שלך יכל ליקרות שם אסון
בברכה שי כהן
compass 7hv new
jr 9503
Castle Creations Phoenix 160HV
kde495
edge693
8900jr tail
אוטריי'ג סייקליק
בטריות זיפי 45c 5000ml
450 v2
פלייברלס
3gx
וכל האלקטרוניקה מקורי של אליין
המטען הכי טוב שיש היפריון 7תאים הטענה כפולה
טייסת הקריות
טל' שלי 0528894928
עוד בעיה בטיחותית זה שאתה מטיס עם שתי סוללות לא זהות... הן צריכות להיות זהות בנתונים, בחברה (הרי בין כל חברה לחברה יש הבדלים גם עם הם קלים), בלימיאמפר, ובכמות הטעינות.
מתן.
אחלה הטסה!!! יופי של שליטה!
היות וכולם "מייעצים" אז אצתרף גם -
ההמלצה שלי היא להוסיף "צולם ביום חול"
אני לא נוהג להתנסח כך, אבל אתה פשוט מפגר
זו לא הפעם הראשונה שמעירים לך על נושא הבטיחות, ובפעם הקודמת עשו את זה בעדינות, אבל נראה לי שאתה פשוט לא לומד.
להטיס בשטח מיושב, צמוד לקו מתח גבוה, להמריא מכביש שנוסעות עליו מכוניות, להשאיר את השלט על המכונית כשאתה מחבר את הסוללות וכשאתה לוקח את המסוק לעמדת ההמראה, ועוד . . .
פשוט מפגר.
כל מי שרואה את הסרטון הזה - לימדו - ככה לא עושים !!!!
הרמה הגבוהה ביותר של הטסה לא יכולה לחפות על טמטום שכזה. עשה לך ולכל הסובבים אותך טובה ותפסיק לסכן את כל הסובבים אותך.
הכלי הזה שאתה מטיס יכול להפוך לכלי רצחני ברגע אחד ונראה שאתה לא מבין את זה בכלל . . . וחבל.
ריסוק תמים אחד, חוסר שליטה, טעות, בלבול, איבוד קשר עין, חוסר אוריאנטציה, וכמובן כשל טכני - כל אלה קורים לכל אחד מאיתנו, גם הטובים ביותר בעולם.
בגלל ריסוק אחד כל העולם שלך יתהפך ולא תדע מאיפה זה בא לך.
תחפור ותחפש את הכתבות והסרטונים על כל המקרים שכבר קרו בעולם ותבין מה הסכנה.
אפילו כאן בארצנו הקטנה מת ילד שמסוק פגע בו בגלל כשל טכני לא צפוי.
קח את עצמך לידיים לפני שיקרה אסון !!!!
Gaui X7
Scorpion Power System
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
זה נראה בסוף הסרט כאילו משהו עף שם. יש לי הרגשה שזה נגמר לא טוב…
Zahi Izhak Zohar
צחי זוהר (Tapatalk).
זה כלי מאוד מסוכן אנשים כאילו לא מבינים את זה... טעות אחת קטנה וזה עף לחצר של גינה ושלא נדע!
להטיס רק בשטח פתוח. בזהירות בחוכמה ולקחת אחריות על האנשים שבסביבתך.
זה כלי מסוכן,
פשוט קחו אחריות.
נערך לאחרונה על ידי Ts7; 14-03-2012 בשעה 14:28:19.
שירן אתה מטיס מאד מאד מוכשר.
להערות בנושא בטיחות - אין מה להרחיב, הכל כבר נאמר.
זה לא מפחית מכשרונך אבל גם הכישרון הרב לא מפחית מסוגיית הבטיחות הקלוקלת.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
איני מבין דבר במסוקים, אך לאחר שראיתי את מנהגי הבטיחות של המטיס - רק דבר אחד יש לי לומר:
שאתה, ובניך ובני בניך - בלכתכם ובמשכבכם וביושבכם ללמוד דף קודש - שתהגו במקום הטורף. יהוה, יהוה, יהוה, אמן.
מרק
אז ככה...
1. המקום שבו הטסתי הוא הגב של קיבוץ גליל ים שפונה לכיוון גלילות ולא איזה כביש בצד הדרך
2. עמוד החשמל שנראה קרוב אולי למעשה רחוק מאוד ממני ומהמסוק והוא נראה קרוב רק מפני שהצלם ביצע זום במהלך הטיסה.
3. באותו מקום המראה נמצאות הרבה פחות מכוניות והם גם הרבה יותר רחוקות ממה שתמצא בגלילות כשממריאים ליד בית העלמין.
4. הטיסה עצמה התרחשה רחוק ברבה ממקום ההמראה ואזור הטיסה הוא אינו הומה אדם.
5. המסוק לא חובר רחוק מהשלט אלה רק הסוללות ולפני חיבורם השלט היה על hold
6. יש אנשים שמחפשים איזה משהו להשען עליו כמו איזה ניצוץ שמנסים להבעיר כל הזמן מכל מיני סיבות שונות
7. להתבטא בצורה כזאת לא מעיד על אדם עם אוצר מילים נרחב ובטח שלא על אדם שהיה רוצה לנסות ליצור איזה שהוא שינוי אמיתי אצלי.
8. אדם שרוצה באמת לעזור ולא סתם לקומם היה שולח הודעה כזאת בפרטי ולא כך בפורום בשביל לקומם! (זה ההבדל בין איש לאישיות)
9. אני שמח להודיע לך שאני לא מפגר כמו שחשבת ואכן שומר על כללי בטיחות!
10. אני לא יודע אם יצא לך לראות קצת סרטונים אחרים של מטיסים כמו טארק שמטיס במצבים הרבה יותר מסוכנים אז אני מציע שתגיב לו גם על הסרטונים שלו להלן סרטון מצורף
11. אתה צריך אולי להפגש עם אחד הפסיכיאטרים של האח הגדול לקבל קצת כדורי הרגעה או אפילו יותר טוב בהרבה ללכת לשיעורי תורה זה ישנה אותך מקצה לקצה
נערך לאחרונה על ידי shirankaner; 14-03-2012 בשעה 09:48:03.
GoZzlaN (14-03-2012)
אני לא נוהג להגיב על פוסט כזה, אבל נאלץ (בצער) להסכים לכל מילה
במיוחד לעובדה שרבים וטובים כבר "סימנו" אותך בעבר כמיפגע בטיחותי
שאפו על השליטה, וכל הכבוד לכושר ההטסה, אבל מאומה לא מחפה על חוסר אחריות.
זה לא נאמר כדי לנגח, אלא כדי להבין שיש כאן בעייה שחוזרת על עצמה, ובקלות רבה יכולה להיפתר
שירן
אני מבין את זה שנפגעת מכך שכתבו לך "מפגר" , האמת שזה צורם בתגובה של שחר אך כמי שמכיר את שחר מדובר באדם משכיל וזה לא בא ממקום של להעליב אלא ממקום של להעיר את תשומת ליבך בפעם המי יודע כמה.
כמו שכתבו כאן קודם ומכירים אותך, אין ספק כאן לאף אחד שאתה יודע להטיס, אתה אדם טוב ונחמד מאד אך לצערינו בזה לא מסתיים התחביב.
העירו לך בעבר, העירו ומעירים לך גם בשטח באופן שוטף ומעירים לך גם כעת בפורום.
אף אחד לא רוצה לרעתך, רק לטובתך ולטובת הסובבים אותך מהם אתה לא יכול להתעלם.
הטרחת את עצמך להגיע לאיזור גליל ים אז למה להטיס איפה שהטסת? חסרים שם שטחים פתוחים ובטוחים?
עם כל הכבוד לא נראה לי שאתה מבין מה אתה עושה וחבל שכשתבין יהיה מאוחר מידי.
לא צריך לקחת דוגמא מטארק או מפריד אל עטראש, זה יהיה בכלל לא רלוונטי כשחלילה משהו ישתבש ובתחום הזה קורים דברים בלתי צפויים גם לטובים ביותר.
כשמטיסים אמורים להיות מספר כללים בסיסיים שאם הם אינם מתקיימים פשוט לא מטיסים וחבל שאתה פשוט לא מוכן להפנים את זה וחוזר על אותן טעויות קשות.
נערך לאחרונה על ידי yossis; 14-03-2012 בשעה 11:09:38.
שירן בוא אני אתאר לך תרחיש פשוט שיכול לקרות לך בלי שום בעיה:
1. תקלה טכנית כלשהי גורמת לאובדן שליטה במסוק.
2. מכיוון שהקיבוץ סמוך אלייך המסוק נכנס לשטח הקיבוץ לפני שהוא מתרסק.
3. המסוק מתרסק בשטח הקיבוץ על קבוצת ילדים בגן או אנשים שיצאו מחדר האוכל וכו.
4. 2 - 3 נהרגים מפגיעת הרוטור בראשם ועוד מספר דומה סובלים מפציעות או נכויות לכל ימי חייהם.
5. אתה נעצר ובסיום הליך משפטי שיחסל את כל חסכונותייך אתה נכלא למספר שנים לא מבוטל ועוד צריך לפצות
את הנכים במליונים.
אז תגיד,
כל זה שווה לך את ההטסה הזו?
מפה אני חושב שאתה יכול לתאר לעצמך מה יקרה לחיים שלך.
יואב
הבעיה היא כללית ואל לנו להיטפל לשירן שבתמימות העלה את הסרטון.
בכלל מקומות ההטסה, טיסנים ומסוקים ישנם אנשים פזיזים וחצופים אשר אינם שומרים על כללי בטיחות סבירים
רק ביום שבת האחרון חלף בינינו טיסן EPP שבמזל היה בעל מדחף אחורי ונעצר ברכב שלי
פשוט אחד המטיסים החליט שהבן שלו גם יודע להטיס.
הדבר כולל בזים וחליפות מסוכנות מול אנשים
גם במסוקים אנשים חושבים שמסוק 450 זה צעצוע שאפשר להשתעשע איתו ליד אנשים וילדים
כנסו ל YOU TUBE ותראו מה זה יכול לגרום.
יש מספר אנשים בשטח שיעידו על כך מניסיונם המר.
א
נערך לאחרונה על ידי Yoav Lahav; 14-03-2012 בשעה 14:17:26.
יואב
טיסה יפה ואני לא מבין מה הבעייה של כל המלעיזים והמקניטים למינהם
עד כמה שניתן להבחין הוא מטיס לצד שמאל בשטח פתוח וקו המתח רחוק מאד ממנו
ואל תשכחו שבשטחי הטסה אנשים וילדים עומדים אחרי מטיסים פחות מיומנים ממנו(כולל אלו שהעירו פה) הרבה יותר קרוב
מהבית שמצד ימין,לכן כדאי שכל אחד יתקן את עצמו ולא את האחרים כדי ליצור עולם יותר טוב.
ישר כח שירן
שירן,
אחלה טיסה ויופי של שליטה בכלי.
אני חושב שקצת הגזימו עם התגובות פה.. נסחפתם קצת!
אך מציע לך לקחת לתשומת ליבך את נושא הביטחות של הסביבה שבה אתה נוהג להטיס - שמור עליהם.
ובאמת טיסה יפה - י'צדיק "על".
בברכה,
אהרון ערן אפרייאט,
בקרו בגלריה שלי : http://www.runryder.com/helicopter/gallery/37202
"Feed the Need to 3D"
שירן,
אין לי מה לעשות עם נושא הבטיחות...ניסינו להסביר לך לא פעם את הסוגיה...חבל, באמת,מישהו יפגע בסוף!, אני גם לא מבין את כל ה"מפרגנים" שלך פה, קשה לכם לכם להבין שבשניה של חוסר תשומת לב יקרה אסון ????
הבעיה הנוספת שעשית את זה בתוך גליל ים שהם אחראים על שטחי גלילות שבהם אנחנו מטיסים ועושים תחרויות, הרי זה רק עניין של זמן שהם יתעצבנו ואז יסגרו לנו את השטחים של גלילות שבאחריותם.
למה ככה ?
שירן, אני באמת מבקש, תפסיק עם זה, מצא שטח פתוח ובטוח יותר.
גיא
liron mizrahi (14-03-2012)
