וגם cat off voltage מה תפקידם של הפרמטרים הנל תודה רבה
אני חושב שזה התדר שבוא הבקר מתקשר עם המנוע
או התדר שהוא שולח לו את הפולסים.
ה CUT זה באיזה רמת מתח בתאים המבקר יפסיק את פעולת המנוע.
הטיימינג קובע כמה מהר הבקר יתן את הפולס לפאזה הבאה במנוע.
כאשר מאיצים מנועים בסל"ד גבוה יתכן מצב שבטיימינג נמוך הפולס יגיע מאוחר מדי ובמקום לדחוף את המגנט ה"תורן" הוא ימשוך אותו, ואז המנוע בעצם עוצר או משמיע קולות חריקה עזים (קורה במצערת גבוהה כאשר במצערת נמוכה הכל תקין)
העברת הטיימינג לMED או ל HIGH תפתור את הבעיה, אך תגרום לתצרוכת זרם גבוהה יותר של הסט אפ.
מתח הCUT OFF קובע באיזה מתח לתא (מחושב לפי המתח שחש הבקר בעת חיבור הסוללה) הבקר יגן על הסוללה, זה נע בד"כ בין 3-3.5 וולט לתא.
כן אבל רצוי לא להשתמש בתכונה cut off מכיוון שמדובר במטוסים
אתה לא רוצה שבאויר יהיה לך CUT למנוע
רצוי להוסיף לסוללה פלג קטן שמצפצף כשזרם הסוללה חלש ואז להנחית את המטוס.....
לסוללה שלום.
Easy Glider Pro
f-4 Phantom
baz lite
EXPERT 3D
בדאונים/טיסנים בדרך כלל אין בעייה בקטיעת המנוע, עדיף שהמקלט והסרוואים ימשיכו לפעול ואפשר יהיה לגלוש לנ"א.
צביקה
,תודה לכולם היה מאוד מחכים
רגע בוגל....
ואם החריקה נשמעת בתחילת מצערת? ואחר כך המנוע מסתובב כהלכה זה אומר שהמנוע דפוק?
לא, זה אומר שהקולט אדפטר או החיזוק בין הציר למנוע,או ההידוק של הפרופ לא תקינים, ואז עד שהמנוע צובר מהירות יש החלקה מסויימת בין האלמנטים. וזה עושה קולות חריקה
Sent from my mobile, please excuse typos
