מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: חישוב צריכת חשמל
    Oct 2010
    ברירת מחדל חישוב צריכת חשמל
    שלום,
    יש ברשותי אקווריום, אשר המשאבה העיקרית שלו צורכת 145 ואט והואיל ונקנה בארה"ב המתח הנדרש הוא 110V 60HZ, כאשר
    באופן קבוע המשאבה מופעלת באמצעות שנאי המפחית את המתח.
    על פי פרסומים בקיץ הקרוב אנו נסבול מהפסקות חשמל רבות ולכן אני מנסה למצוא דרך להפעיל את המשאבה באמצעות סוללות כאשר תהיה הפסקת חשמל.
    חשבתי לרכוש ממיר מתח מ12V ל- 110V כזה למשל:
    http://www.ebay.com/itm/110843005684...9#ht_620wt_653
    ולחבר באמצעות ממיר מתח זה את המשאבה לסוללות.
    האם זה רעיון טוב ? כמה זמן יחזיקו לי 10 סוללות ליפו 3 תאים 1750 מ"א שיחוברו במקביל ?
    אשמח לשמוע את דעתכם
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חישוב צריכת חשמל
    תיאורטית שעה וחצי לערך, כנראה שקצת פחות, תלוי בנצילות של הממיר.
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    למה שלא תחבר UPS ?
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    Oct 2010
    זה לא מספיק זמן עבורי, שכן צפויות הפסקות חשמל של מספר שעות.
    מה דעתכם על רכישת מצבר לרכב 55 אמפר (להבנתי יספיק למעל 5 שעות).
    האם ניתן לטעון מצבר לרכב עם מטען חכם של הטיסנים (TRITON EQ) ? מצבר לרכב זו סוללת PB ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    למה שלא תחבר UPS ?
    אל פסק שיחזיק לי מספר שעות יקר מדי עבורי. מצבר לרכב של 55 אמפר עולה 400 ש"ח.
    קריית חיים
    כפר גלים
    במחיר שציינת אתה יכול לקנות ups והוא לא ידרוש ממך מטען מיוחד ,וגם לא ממיר מתח מ 12 ל 230 , ובכלל איך אתה רוצה למתג את ההפעלה ממתח הרשת למצבר?
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    קצת נסחפת
    גם אם תיהיה הפסקת חשמל לילה שלם
    לא יקרה לדגים כלום .
    בנוסף 140W זו משאבה מאוד מאוד חזקה - מה גודל האקוריום ?
    בכל אופן הדרך הזולה ביותר תיהיה לרכוש UPS ולחבר במקביל לסוללות הפנימיות שלו סוללות נוספות מאותו סוג.
    להחזיק מצבר רכב בתוך הבית לא בריא , אדי החומצה בשילוב העופרת לא בריאים בכלל .
    Oct 2010
    קצת נסחפת
    נפח האקווריום הוא 1,000 ליטר.
    UPS זול של 600 VA עולה כ-500 ש"ח לפי מה שקראתי UPS כזה מחזיק צרכן של 300 ואט (מחשב +מסך) למשך 20 דקות מכאן אני מסיק שהוא יחזיק לי כ-שעה בלבד והמחיר יקר מדי לתוצאה כזו. UPS של 1000VA כבר חוצה את המחיר של 1000 ש"ח וזה מוגזם בעיניי.
    כמו כן בגלל שהמשאבה שלי עובדת במתח של 110V צריך UPS שמתאים לכך ולא ראיתי שנמכרים כאלה בארץ. האפשרות השניה היא לחבר UPS רגיל לפני השנאי שלי (שהוא שנאי של 750 ואט) ואז למעשה חלק מהחשמל שבסוללת הUPS יבוזבז על השנאי.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    מצבר של רכב במרפסת עם כבל פנימה
    משאבת וישרים של 12 וולט משומשת מפרוק לדחוס אויר לאקווריום
    ומיתוג ידני כשלא יהיה חשמל.
    אבל לידעתך, מה שמכניס את האויר למים זה לא האויר והבועות שעוברים דרך המים, אלא שבירת מתח פני המים על ידי הבועות המתפוצצות ... אז מנוע קטן ואיטי של 5/9 וולט שיערבב את פני המיים יתן את אותו אפקט בדיוק ובמחיר הרבה יותר נמוך.
    Jul 2011
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    גיא, אתה צודק לגבי חימצון המים.
    יחד עם זאת, לדעתי פותח השירשור התכוון למשבה של הפילטר ( פילטר חיצוני של המים ).
    מושבת הבקטריות שבפילטר יכולה לשרוד עד כ-4 שעות ללא החלפת המים בתוך הפילטר. פגיעה במערכת זו תהווה פגיעה חמורה במערכת אקולוגית של האקוורים ( זה כבר עניין לפורום אחר ).
    על רוב המוחלט של הפילטרים כיום קיים לחצן של משבה ידנית, איתו ניתן לבצע החלפה של המים בתוך הפילטר כול כמה שעות לשם ארכת חיי המושבה.
    לכן כפי שציינת, ע"י שבירת מתח פני המים ע"י מנוע קטן יחסית ניתן להחזיק את המערכת כמה שעות טובות בעת הפסקות חשמל.
    יש לשים לב כי הנ"ל לא חל על מערכות מורכבות הדורשות תנאים מיוחדים כגון קירור המים. ( מערכות מים מלוחים ).
