מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: קניתי soloproV2 , יש לי כמה שאלות על השליטה בו
    Feb 2012
    ברירת מחדל קניתי soloproV2 , יש לי כמה שאלות על השליטה בו
    שלום ,
    אז קניתי solopro בתור המסוק השני שלי (אחרי כמה המלצות עליו בפורום).
    זה מסוק 4 ערוצים ,ראו תמונה:
    שאלה 1:
    האם מה שאני מתאר נשמע הגיוני?
    בתור התחלה היה לי (ועדיין) מאוד קשה לשלוט עליו. הוא מאוד לא יציב.
    למשל לא ניתן להשאיר אותו מעל 10 שניות באוויר מבלי להתערב (וזה לא קשור ל trimming , הוא לא יציב בצורה כללית).
    אם אני מנסה לפנות ימינה הוא נותן לעצמו דחיפה קדימה. פנייה שמאלה גורמת לו לחזור אחורה.
    אני יכול להטיס אותו בסלון רחב , אבל בחדר קטן בחיים לא.
    המסוק הקודם שלי (coaxial) היה יותר יציב...
    שאלה 2:
    מתי משתמשים בהטיות ימינה/שמאלה , מה השימוש של זה?
    וזהו , אם יש לכם טיפים כללים אז בשמחה
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קניתי soloproV2 , יש לי כמה שאלות על השליטה בו
    מסוק קואקסיאלי מטבעו יהיה יציב יותר בגלל שהוא בנוי לרחף לבד עצם הטיסה זה "הפרעה" שאתה מכניס וכשאתה מפסיק הוא מתייצב לבד.
    מה שאתה מתאר נשמע קצת חריג האם כאשר אתה דוחף ימינה (שמאלה) הוא זז רק קדימה (אחורה) ? עלול להווצר מצב של איטראקציות בין ערוצים אבל אם זה לגמרי קדימה אחורה אז מדובר כנראה על הגדרה לא נכונה של ערוצים.
    בהטיות למעשה משתמשים לצורך פניה אתה מטה את המסוק לצד שאליו אתה רוצה לפנות ותוך כדי שהוא פונה את דואג לכך שהזנב יעקוב אחרי המסוק וישלים את הפניה.
    מעניין מה היה ה"מסוק" הראשון שלך
    נראה לי שרף הציפיות שלך ממנו גדול ביותר, זה צעצוע חביב שמי שיודע להטיס יסתדר איתו, ומי שעדיין מתלמד, לא (לפחות לא בקלות)
    10 שניות בלי התערבות???
    סימן שהוא מכוון מושלם
    Feb 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי Trex450 צפיה בהודעה
    אני מדבר על סיבוב ימינה/שמאלה (סיבוב סביב הציר)
    המסוק אכן מסתובב , אבל תוך כדי שהוא מסתובב ימינה/שמאלה הוא נותן לעצמו דחיפה קדימה/אחורה בהתאמה.
    (למשל אם אני מול קיר , סיבוב ימינה יגרום למסוק להתנגש בקיר מלבד הפנייה..)
    סך הכל אני מטיס אותו טוב , פשוט משתדל לא להיכנס איתו למקומות צרים.
    אגב יש הבדל בין mode 1/2 ? (או שזה רק לצורך נוחות)
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    עניין התנועה קדימה כשאתה נותן סטיק ימינה ואחורה כשאתה נותן סטיק שמאלה (או להיפך, לא זוכר) זה באג ידוע ומוכר בסולו פרו, עניין פיזיקלי מעצם המבנה הקטנטן והקל שלו, אין לי מושג להסביר לך למה וגם לא נראה לי שמעניין אותך - ככה זה. לומדים לחיות עם הבאג הזה, אבל זו אחת הסיבות שבגללן הסולו פרו לעולם לא ילמד אותך שום דבר רלוונטי לגבי מסוק 6 ערוצים- הבאג הזה מחייב אותך להתרגל לפצות בתנועת סטיקים שבכל מסוק אחר היא פשוט שגויה. זה לא הופך אותו לצעצוע פחות נחמד...
    עם הזמן תלמד לשלוט בו יותר במדוייק. תשים לב שבניגוד למסוק קוואקסיאלי כאן יש פחות צורך ״לטרוק״ את הסטיקים לקצוות, בחדר סגור הוא מגיב יפה גם לתיקונים עדינים בסטיקים. תשים לב שאתה לא על מצב ״ספורט״ (במסך- חצי עיגול מושחר ולא עיגול שלם, משנים את זה על ידי לחיצה של סטיק ימין למטה כאילו לתוך השלט כמו כפתור), זה מצב יותר תזזיתי שמתאים להטסה בחוץ.
    לגבי היציבות- חכה שתגיע להטיס מסוק אמיתי... לחלק מהאנשים לוקח חודשים ללמוד לרחף יציב במקום. הסולו פרו יציב מאד, אתה פשוט צריך להתרגל לנווט אותו בתנועות עדינות יותר.
    תהנה! אני עדיין נהנה משלי פה ושם..
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Jan 2011
    חו"ל
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    אחלה מסוק בכדי לרכוש מיומנות ורגש על סטיקים!!!
    אל תתיאש אני כבר מכניס אותו למקומות צרים ללא שום בעיה נוחת וממריא ממקום מדוייק שקבעתי לעצמי מראש.
    צור קשר אשמח לעזור לך
    יש יותר מטוסים בים מאשר
    ספינות באויר!!!
    speedo 1.2
    aurora 9
    IOM v-7
