מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: כמעט ריסוק מאיבוד זנב טירקס 700.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל כמעט ריסוק מאיבוד זנב טירקס 700.
    שלום חברים,
    היום הצלתי את עצמי מריסוק,לאחר טיסה של 3 דקות המסוק לא הגיב לתנועת הגה כיוון,לאחר הנחתה בשדה מצאתי כי ה BALL LINK השתחרר ,
    השאלה היא האם יש שיטה מאובטחת יותר מאשר ה BALL הרגיל ?
    יש לי כבר איזו אופצייה אחרת שראיתי בטיסן ,מדובר בחיבור שלא מאפשר את יציאת הלינקמה BALL גם אם ישתחרר.
    תודה .
    ,אלון שדה.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כמעט ריסוק מאיבוד זנב טירקס 700.
    השיטה היחידה היא לעבוד מדי פעם על המסוק ולוודא שאין חלקים משוחררים, גם לינק על בול יכול להיות משוחרר יתר על המידה ולכן יכול לקפוץ החוצה, חובה לבדוק את כל הלינקים מדי פעם.
    שמח בשבילך שהצלחת להנחית בשלום. דרך אגב, בכל מערכת יש חוליה חלשה, העניין מכוון - לא כדאי לחזק אותה בלי להבין מה עלול להפגע במקום.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אם אני יגיד שבדקתי זה ישמע סיפור אבל אני מקפיד לבדוק ,קורה...
    ,אלון שדה.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    אלון אני אבדוק אם יש לי לינקים של קוויק בבית...
    אלה לא משתחררים גם אם תרצה!
    אני אתן לך אותם בכיף כשניפגש.
    אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
    אין כמו יום שישי בדשא....
    Apr 2011
    הוד השרון
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    אלון היקר מברוק על ההצלה הדרך היחידה היא לעזוב את המסוקים לטובת טיסנים בלבד
    גבעת עדה (ליד זכרון)
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    אלון תבדוק שיש תנועה חופשיה של כל מכלול הזנב והרוד
    יכול להיות שהיתה נעילה מכנית, זה קורה ב 700 כאשר הסליידר מגיע לנקודה הכי קרובה למכלול של הזנב (אני הצמדתי את האטם של הפלג לסליידר עם טיפת דבק, זה מתאים בול וכך אני מונע את נעילה הזו)
    אם הלינק לא שבור אין שום סיבה שישתחרר אלא אם כן היה עומס כלשהו על התנועה!
    עוז
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    1.במסוק ניטרו השילוב של רעידות וליכלוך שמצטבר עם שמן יוצרים חופשים בלינקים ובהחלט ייתכן שזו הסיבה לניתוק.
    2.בטירקס 700 יש בעיה ידועה בפושרוד של הזנב, בהברגה של הלינקים למידה הנחוצה על פי הנדרש הלינקים לא סגורים עם מספיק כריכות על הפושרוד אז כדאי לשים לב.
    3.כדי להתגבר על הבעיה מומלץ ביותר להחליף את הלינק והבול לינק בצד של הזנב לאלו של קוויק (חייבים להחליף גם את הבול לינק בגלל המידה השונה של הלינקים של קוויק).הלינקים של קוויק איכותיים יותר, לא מפתחים חופשים כמו אלו של אליין,עמידים יותר בשמן ולכלוך ומעט ארוכים יותר מה שבמקרה המדובר מאפשר לסגור את שני הצדדים של פושרוד הזנב על מספר רב יותר של כריכות.
    4.ב 700 לא צריכה להיות נעילה מיכנית אם הכיוונים מתבצעים כנדרש.
    5.טיסנים נחמד אבל משעמם
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 31-03-2012 בשעה 20:51:53.
    הרחק בצפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי אליקופטר צפיה בהודעה
    אין ספק, דברים קורים. טוב שהצלחת להנחית בשלום וזה מה שחשוב. יכול להיות לכלוך, יכול להיות חופש יתר ועוד דברים. תבדוק לפני שאתה משדרג משהו - האם הלינק יוצא בחפשיות או שהוא יושב טוב בתוך הבול.. דרך אגב לשם הבהרה - זה קרה בחלק האחורי או הקדמי? הלינק יצא או שהבול השתחרר ממקומו?
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 31-03-2012 בשעה 22:08:04.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    1.4.ב 700 לא צריכה להיות נעילה מיכנית אם הכיוונים מתבצעים כנדרש.
    לא צריכה להיות נעילה, אבל זה קורה בחלק מהקיטים של ה - 700! בלי קשר לכיוונים, מכניקה בלבד (אצלי זה קורה באחד מה- 700 ובשני זה לא קורה)
    אני מעדיף למנוע את הבעיה בצורה מכנית ע"י הגבלת התנועה של הסליידר ולא מהשלט.
    בוקר טוב ,
    ראשית תודה לכולם אני אבדוק כל מה שהוצע לי.
    לגבי טיסנים או מסוקים אני מטיס את שניהם ככה שהכל בסדר
    הלינק השתחרר מהבול בחלק האחורי (זנב)
    יום טוב אלון.
    ,אלון שדה.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ראשית טוב שיצאת ממצב ביש שכזה.
    יש הרבה אפשרויות לכשל במסוקים, צריך לבדוק ולא לחפף, להחליף חלקים מועדים לפורענות, ולקחת בחשבון ש Shit Happens ותמיד יש סיבה לדאגה
    צביקה
    ציטוט נכתב במקור על ידי עוז צפיה בהודעה
    זה שאתה מציין שזה קורה בחלק מהקיטים רק מחזק את דברי, הרכבה/כיוון לקויים.
    נעילה מיכנית מתרחשת כתוצאה מתכנון לקוי או מהרכבה/כיוונים לקויים.
    בתכנון לקוי כל הקיטים יסבלו מאותה תופעה מה שכידוע לך לא קורה.
    בהרכבה/כיוון לקוי תקבל את התופעה מידיי פעם.
    לרוב הבעיות הם בשני הברגים הקטנים שיש לסגור על האוזניים של הסליידר (אלו שמקשרים את הסליידר לגריפים).
    צריך לוודא שסוגרים אותם בדיוק בחוזק הנכון (לא חזק מידי) ולוודא תנועה חלקה של כל מכלול הזנב עוד לפני ההרכבה על גבי הבום.
    אם תקפיד על זה אתה מסודר.
    זיקי הויכוח הזה מיותר לחלוטין, כל אחד יכול לתת את הטיפים שלו - ולא יכול להיות שמשהו מבטל אותם מבלי לאמת זאת!
    אם הייתי מכיר קצת אבל ממש קצת, התשובה שלך הייתה שונה לחלוטין
    ולפני שאתה מגיב כאן שוב פעם, אתה מוזמן להתקשר 0547885347 ואני אסביר לך בפרטים על הבעיה הזו.
    עוז
    עוז
    עוז
    השם הוא ציקי ולא זיקי
    ראיתי מספיק מסוקי 700 בשלושת השנים האחרונות מאז יצא המסוק לשוק כדי לדעת שבמסוק הזה אין בעיה של נעילה מיכנית בזנב כאשר הוא מורכב נכון (יש הרבה בעיות אחרות הקשורות לזנב אבל נעילה מיכנית אין).
    לא ברור לי מדוע הפכת את הדיון הזה לוויכוח, הצגתי כאן את העמדה שלי שמבוססת על לא מעט נסיון עם המסוק הזה ספציפית.
    בכל מקרה, חשוב לך להרגיש צודק אז בבקשה, אתה צודק לגמרי
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
    silenser (01-04-2012)
  16. #15
    Apr 2010
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל Re: כמעט ריסוק מאיבוד זנב טירקס 700.
    האם המסוק הסתחרר מיד שאיבדת זנב? איך התגברת על זה במידה וכן?
    תודה אורן.
  17. #16
    Aug 2009
    הודה 18 פעמים ב 11 הודעות
    זיקי...
    אתה לא מבין כלום כמו קקי שלא יודע לדבר...
    אז מה אם אתה חבר קהילה ותיק... אז מה, מה ?
    למה לא באת אתמול?
    היה שם TDR הכי יפה בארץ ... בגלל זה לא באים?!
    חג שמייח לך...
    אל תתווכח כאן אם אנשים תן להם לטעות ולא ללמוד בא להם להתווכח ושוב לטעות אז תן להם... ואז יהיו פה פוסטים כגון:
    "איזה באסה... ריסקתי היום(אפשר גם לצרף תמונות)"
    "איבוד קליטה...(התרוץ הזה תמיד עובד)"
    "כמעט אסון... (וידאו יהיה מצויין + תגובות בנושא בטיחות)"
    ציקי אם אתה מרגיש שאתה צודק סימן שאתה צודק!!!
    עזבו אותכם ממה שכתוב למעלה
    חבר ותיק אפילו מאוד!
  18. #17
    יש בול לינקים חזקים יותר מהמקורי של אליין אם תרצה תתקשר אלי אתן לך אחד ניצרן QUICK UK
    מעבר לכך רצוי מידי פעם לבדוק בעיקר אפ אתה משתמש בפושרוד גרפיט קשיח
    אם תרצה תתקשר אלי מוטי עמיחי 0544640495
