תודה ליוסי מצוות מישור אדומים על העזרה בכיול של המערכת 3GX .
צוות חאפטה מישור אדומים
דני צרפתי.
Scooter007 (10-04-2012)
ברוך הבא לצוות!
יום שישי אין פתור ח ח ח
היחידי שיש לו פתור זה אריאל שיהיה בריא ובלי פתק מהרופא
לא חוזר לטוס
אריאל תרגיש טוב אחי היקר!!!
יוסי אכן תותח והוא מוכתר כמאסטר לכיוון 3GX!!!
יש לו את כל הידע ונסיון עם המערכת, הוא מכיר כל פרמטר, ההשפעה
שלו ואיך לכוון את המערכת לצרכים שלך...
חכה אתה לא תכיר את המסוק שלך!!!
מכאן... יאללה חאפטות בשט******
נערך לאחרונה על ידי AMIR; 09-04-2012 בשעה 22:09:17.
אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
אין כמו יום שישי בדשא....
וואו וואו, אתם גורמים לי להסמיק :-)
שמחתי לעזור!
אני שוב מדגיש א-נ-י ט-י-ר-ו-ן! מקווה מאוד שתאהב את התוצאה.... יאללה תגיע יום שישי ונראה מה אתה שווה.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
יופי של צוות מתגבש שם, תהנו!
יוסי מגיע לך כל המחמאות שבעולם תמיד עוזר תומך מכוון ולא רק ב3gx אתה חבר אמיתי! ואמיר אחי הגדול אני אעשה כל מאמץ להיות שמיש לשישי! דני הגיע הזמן שתהיה כבר חלק מהצוות ברוך הבא אתה תוספת משמעותית. יאללה חאפטות בשטח!!!
Ariel polak, Flying Heli'z rocks!!
FUTABA 14SG
SAB GOBLIN 700 COMPETITION
SEBART SBACH E30
אריאל
צוות חאפטה מישור אדומים...
אני לא מתיימר להיות בעל נסיון כמו הרבה חברה כאן אבל לפי דעתי הכל מסתכם בדרישות ותקציב.
אני לא אבוא ואומר לך ש 3GX זו המערכת הטובה ביותר בשוק (ושוב, אין לי נסיון עם מערכות אחרות) אבל מבחינתי וגם מבחינת לא מעט אנשים שאני מכיר בתחום המערכת הזו מספקת ביצועים טובים שמתאימים לדרישות שלהם.
עצם היותי טירון ועצם זה שרף רעידות הביצים שלי מכתיב את יציבות הסטיקים אני יכול להגיד לך בוודאות שכשמגיעים לכיוונים אופטימלים ( בכלום זמן) המערכת פשוט שומרת על המסוק בצורה מרשימה מאוד, אתה ממש יכול לעזוב את הסטיקים בזמן ריחוף והמסוק פשוט ישאר במקום.
שוב, יכול להיות מאוד (ואני לא מתווכח עם נסיון של אחרים) שbeastx,skookum,vbar טובות יותר אך הן גם יקרות הרבה יותר (לפחות פי 2)
אני לא מתכנן להתחרות ואני בתחביב במטרה להנות וכרגע מבחינתי ה 3GX (בגרסא 2.0) עושה את העבודה בצורה מעולה ומקנה לי בטחון רב (מאוד הפתעתי את עצמי בכך שהתחלתי 3D יחסית מהר)
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
מנסיון שלי עם ה3GX ביותר מחצי שנה אחרונה
עד שבוע שעבר הטסתי בגרסא 1.2 שהייתה טובה ומספקת, כנראה שלליגות של הגדולים היא לא מספיקה
אך אם כך הדבר ראה את מטיסי הבית של אליין ותראה בעצמך שהמערכת עושה עבודה מצויינת ובמיוחד לרמה של המטיס הממוצע.
לאחר שדרוג לגרסא 2 אני יכול לומר לך שהמסוק מתפקד אחרת לגמרי!!!
וההבדל משמעותי ומורגש מייד עם הניתוק מהקרקע, בטיסה קיבלתי מסוק יציב יותר, ממושמע יותר, מדוייק הרבה יותר, חד יותר ומבצע
את המבוקש ממנו בצורה שהפתיע אותי.
יחד עם שדרוג הגרסא שדרגתי את הראש ל DFC והתוצאה הייתה מרשימה ומפתיעה מאד!
אני מאד מאד מרוצה מהמסוק ומתפקוד המערכת וכמובן מן הפשטות והזמן המועט שנדרש לכוון אותה.
יכול לומר לך בלב שלם שאין לי שום סיבה לחפש לי מערכת אחרת! המסוק מ-ו-ש-ל-ם!!!
הכול בסדר פרט לשורה התחתונה - עוד לא הטסת מסוק מושלם, ואין לך כל כך בסיס להשוואה...
אני מבטיח לך (והצעתי לך יותר מפעם) שאחת שתנסה מערכת איכותית מהמעלה הראשונה אתה תיווכח בהבדל גם אם רמת ההטסה שלך היא לא של 3DMASTER.
אין במה שאני כותב כדי לבטל את מה שאתה אומר או להכפיש מערכת אחרת - אני פשוט טוען (מניסיון אמיתי עם כל המערכות) שה"יקרות" יותר טובות הרבה יותר, את שאר המסקנות (חרא של מערכת, לא קונה, רק 3G, לא מתקרב לאליין) תעשו בעצמכם
ואם לא אז ציקי יעשה בשבילכם עוד מעט
ובלי קשר אמיר - אני ממתין בסבלנות לביקור שלך...
המים כבר התקררו (עוד הפעם...)
ziki (10-04-2012)
ליאור, מה אתה מבין? אתה הרי נתפס כאן כל פעם מחדש כיבואן משוחד שלא נותן המלצות מתום לב.
אם למישהו יש כאן יותר נסיון עם יותר מערכות מאשר לליאור שיתן כאן את דעתו, אני תמיד שמח ללמוד דברים חדשים אבל לא בסגנון הרכבתי כיוונתי זה טס מצויין אלא דעה מקצועית מפורטת וביחס למה.
מה שכן, כל הכבוד לך ליאור על ההתמדה ועל זה שאתה לא מתייאש להציג את האמת והעובדות כמו שהן ובעניין הזה הן אכן חד משמעיות.
בהחלט ראוי להערכה, אם לא מאנשים אחרים אז לפחות קבל אותה ממני
נערך לאחרונה על ידי ziki; 10-04-2012 בשעה 22:17:28.
tkolber (11-04-2012)
ציקי- אתה לא שווה התייחסות ולכן לא אתייחס אליך.
לא אתן לך ולעוזי להוציא את השרשור ממסלולו התקין...
שניכם יכולים לפתוח דפי זהב ולחפש ת׳חברים שלכם.
דווקא היו כמה ימים טובים של שקט, חבל שחזרת!
ועוזי... אתה סתם נגרר... מה לעשות?!
ליאור, אני רוצה סיבוב על מערכת נוספת כמקור להשוואה.
צריך רק להבין דבר אחד נכון, לא ניסיתי באופן תקין מערכת נוספת
למרות שהיה לי גם פוטאבה וגם ביסטיקס אבל הנסיבות לא נתנו לי להתנסות
באופן תקין, אתה יודע למה הכוונה ולא נרחיב בזה יותר מידי.
יכול מאד להיות שאתה צודק ואני לא מבין על מה אני מדבר כי אין לי בסיס השוואתי
אך כרגע הצלחתי להגיע למצב שזה בדיוק מה שחיפשתי ומה שרציתי ולא מוצא סיבה להחליף
או לשדרג( לפי מה שאתה מציע) למשהו אחר.
יוסי, אתה תותח....
נערך לאחרונה על ידי AMIR; 11-04-2012 בשעה 08:06:53.
אני לא מבין דבר אחד
למה ליאור בר עמי, ציקי, עוזי ורועי חייבים להכניס את הדעות שלהם
לכל שרשור שמריח קצת ניחוח של "אפשר לעשות פה קופה"
פשוט נמאס
צודק נתי בהודעות שהוא כתב פה ונמחקו
אבל מי אני , מה אני מבין רק בר עמי הגדול יודע ומבין מה זה מסוק מושלם.
FUTABA 14SG
SEBART SBACH E30
אריאל
ziki (11-04-2012)
נערך לאחרונה על ידי ziki; 11-04-2012 בשעה 09:19:54.
בוקר טוב.
1. אני לא ניגרר ...אין לי אחריי מי.
2. ניסיתי להיתיחס לנושא בצורה קצת הומוריסטית...אני מבין שזה הרגיז כמה אנשים.
אז , קודם כל הסרתי את מה שכתבתי , למען לא יתרגזו יותר.
אבל ...ביחייאת...ליחס לי או לרועי חוסר מיקצועיות ???
( ידידיי היקרים , רועי הטיס אחורה , מה שחלק גדול מכם עוד לא הטיס קדימה , והאמינו לי , הבחור מיקצוען אמיתי !!! ).
ליחס לנו אפילו באמירה מרומזת איזה שהן כוונות מיסחריות כפי שמישהוא ציין ??
לא לעיניין , ולא נכון עובדתית .
באוירת החג החגיגית הזו , אני רוצה לבקש סליחה ולהתנצל בפניי מי שחש עצמו ניפגע מדבריי על ה-3GX.
טוב לכם , תהנו !!!!
חג שמח לכווווולם.
עוזי.
ziki (11-04-2012)
ציקי אתה תמיד כופה את עמדתך וזה לא משנה אם זה צודק או לא ,למה אתה חושב שתמיד רוצים לשמוע מה אתה חושב ??
אתה נהנה להכעיס אנשים והפסקתי להאמין לך שאתה אומר את הדברים כי אילו דברי האמת אתה אומר כדי להפריע ולהציק אתה אוהב שישמעו אותך !!! עכישו תעשה "תודה" כדי ששוב תבלוט בהצקה שלך לחברים כ"כ צפוי מה שכבר לא .
אם ההית אומר את דבריך בהיבט מקצועי בלבד לאף אחד לא היו טענות נגדך כמו טובים אחרים שמביעים עמדה מקצועית ולא ממשיכים בלהכעיס ולהקניט אנשים סתם כדי להיות אחרון שמגיב .
תהנו שם החברה של יוסי התותח
יוסי ואמיר
כל הכבוד לכם הל היוזמות
ושוב כשם פורום מקצועי צריך להתנהל הוא זורם לקילקולים וחרבושים לא רלוונטים.
מתי מתי מתי תפסיקו להעביר ביקורת על ציוד של אדם מסוים ועל שביעות רצונו ממנו?
מילא היה גובל בבטיחות ניחא מוצר זול ומסוכן אבל בשביעות רצון?
לעשות למישהו עוגמת נפש?
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
AMIR (11-04-2012)
השרשור ננעל, חבל ששירשור תודה הפך ל"קטטה" מיותרת.
