מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 50
נושא: "ברק" - דאון חשמלי מהיר - מישהו מכיר?
    חיפה / קריות
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל "ברק" - דאון חשמלי מהיר - מישהו מכיר?
    שלום חברים,
    לפני כ-8 שנים רכשתי בארץ דאון "ברק". מדובר בסוג של HOTLINER (דאון ממונע מהיר בגדול) בעל זנב T, גוף וכנף מחומרים מרוכבים.
    בזמונ הטיסו אותו גם במפגני הערבה והוא היה מרשים ביותר. למיטב ידיעתי מיוצר בארץ.
    מאז הייתי בחו"ל כמה וכמה שנים, ועכשיו שאני כאן ומעוניין להשמישו.
    יש למישהו מידע עליו? המלצות הרכבה? מנועים מומלצים?
    בחו"ל הטסתי FLASH - אותה קטגוריה, רק עם זנב V - דאון מעולה. יש לי המנוע + בקר שלו, יכול להתאים.
    כל מי שמכיר הטיסן ויכול לספק מידע יעזור לי מאד (:
    תודה רבה,
    דודי.
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: "ברק" - דאון חשמלי מהיר - מישהו מכיר?
    הטיסן יוצר בארץ בעבר.
    תוכנן ונבנה במקור ע"י עומרי סרקיס
    מאז התבניות עברו ידיים מספר פעמים.
    פנה לדרימר, אולי יהיה לו סטאפ בשבילך
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroydor על הודעתו:
    dudibd (11-04-2012)
    היי,
    האם שי ברשותך ציוד שאתה רוצה להשתמש בו? סוללה? בקר? מנוע? או שאתה רוצה להרכיב SETUP מאפס? כמה עצבני אתה רוצה אותו?
    חיפה / קריות
    היי,
    יש ברשותי מנוע מצוין + גיר של אסטרופלייט שהיה חזק על ה-FLASH (הם דומים בגודל).
    יש גם בקר CASTLE 60A שעובד איתו מעולה, ובעיקרון השתמשתי ב-3S 2300mah. עם ה-FLASH יכולתי בקלות לטפס באנך לכמה שניות, לכבות מנוע ולתת לפרופ להתקפל, לעשות קצת אוירובטיקה ואז לטפס שוב..
    מעניין אותי בעיקר מיקום מרכז כובד, משקל כללי, סרווים מומלצים וכו', אבל אשמח לכל מידע
    דודי.
    הבנתי. דבר ראשון הייתי משתמש בסוללה גדולה יותר.. 3000mAh יכולה להתאים. תן בבקשה לינק למנוע. באיזה פרופ אתה משתמש?
    לגבי מרכז כובד, משקל וכ'ו אבדוק בערב. אם אני לא טועה בכנפיים יש לי HS5125 או HS125 - אלו סרווים עם חתימה מאוד דקה. בזנב MG. אצלם תמונות בבית בערב.
    תעלה בבקשה תמונות של הדאון שלך
    חיפה / קריות
    תודה רבה, אעלה המידע בערב מהבית..
    שקול את הסרוו הבא של היפריון לטובת המאזנות:
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3347
    אותם מידות כמו הסרוו של היטק, זול יותר מהדגם הדיגיטלי (5125) ולטעמי איכותי יותר
  9. #8
    חיפה / קריות
    תודה על הטיפ לגבי סרוו מאזנות.
    מצורפות תמונות של הטיסן + מנוע ובקר.
    המנוע הוא (2) ASTRO-FLIGHT 05 + גיר והבקר CASTLE 60.
    אין לי כבר את הפרופ המתקפל, השארתי לחבר בארה"ב עם ה-FLASH ): אולי אוכל לברר פרטים..
    תודה,
    דודי.
ID:	65077   Click image for larger version.
ID:	65078   Click image for larger version.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdudibd על הודעתו:
    Zion_Shabat (13-04-2012)
  11. #9
    May 2010
    גבעתיים
    ברירת מחדל
    וואו ניראה מדהים מעיין אולי תכין ותמכור לנו כאלה (-:
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?5vo4fl
  12. #10
    חיפה / קריות
    הייתי שמח לבנות כאלה (: פעם כשעוד היה לי זמן, בניתי די הרבה מתבניות, צבע בתבנית וכו' וכו'.. כיף אמיתי!
    DREAMER - אשמח למידע על סרווים, מ.כ. פרופ מומלץ וכו'. האם אתה משתמש בפרופ מתקפל?
    אני מעדיף להשתמש במנוע הנ"ל, אבל אם יש המלצה אחרת - אשמח לדעת.
    ד"א, תכנתת מדפים/ספויילרים לנחיתה?
    תודה וחג שמח,
    דודי.
  13. #11
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    איזה סט מושלם ASTRO-FLIGHT 05 +גיר יש לך שם! אין לך מה לחפש בחוץ,אין מצב שתתאכזב אם הטסת את הFLASH עם המערכת הזו.
  14. #12
    היי,
    אני מתנצל.. לא יצא לי לצלם ולבדוק עבורך את מה שביקשת. מחר-מחרתיים אעשה זאת.
    פרופ מתקפל זה חובה. זה לא פיילון זה הוטליינר, אתה רוצה לקפל את הפרופ בצלילות כדי להפחית את הגרר.
    אני חשוב שהיתי מנסה את הסרווים של רועי, הסרווים של Hitec איכזבו אותי לא פעם אבל כשבניתי את הדאון הזה לא היו את מה שרועי שם בקישור, הייתי הולך עליהם.
    אני נוחת עם ספויילרים, מדפים לא כל כך מומלצים (עפ"י מה שאומרים מומחי האוירדינאמיקה פה) אני חושב שרועי ישמח להסביר מדוע.
    איזה גיר יש לך שם? מה היחס?
  15. #13
    חיפה / קריות
    היי,
    מה לגבי סרוו הגה גובה? הוא מושתל בזנב, נכון?
    לגבי גיר - לא זוכר, ואין עליו סימון... אבל מנסיון - הוא מתאים מאד. אנסה רק לברר את מידת הפרופ בו השתמשתי.
    ספויילרים - גם מנסיוני עדיף.
    אשמח לתמונות, כשיזדמן לך..
    דודי.
  16. #14
    חיפה / קריות
    NIMO - תודה (: זה מה שגם אני חשבתי.. צריך רק למצוא באיזה פרופ השתמשתי..
  17. #15
    Apr 2012
    נראה ממש ממש טוב! עשיתי לייק
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZion_Shabat על הודעתו:
    dudibd (13-04-2012)
  19. #16
    ציטוט נכתב במקור על ידי dudibd צפיה בהודעה
    היי,
    דודי.
    כן, הוא מושתל בזנב. מכניסים אותו מאחור בין שני קליפות הגוף, צריך לחספס את שני משטחי ההדבקה ולהשתמש באפוקסי 5 דקות, חשוב שהפושרוד ובכלל כל מערכת הנעת משטח ההיגוי תהיה מדוייקת. כשוב גם לקצוץ את ראש הסרוו ולהתאים את היחס העברה-"תסורת" (לא יודע איך לקרוא לזה בשם אחר..) בין מיקומי החורים של ראש הסרוו וה horn של משטח ההיגוי כדי לנצל את הרזולוציה המקסימלית של הסרוו. אני זוכר שכשאני עשיתי את זה היה לא פשוט לשון המעטה. תודה רבה לעמרי סירקיס - האיש שתתכנן הדאון המדהים והזה וחבר טוב שעזר לי בבניה של הדאון שלי. אשמח לעזור אם אתה מסתבך.. יש רק הזדמנות אחת לעשות את זה טוב ונקי.
    אגב ראיתי מישהו שחורר אותו כדי לתת גישה טובה לסרוו, אני לא יודע אם זה נעשה במחשבה תחילה כדי להחליף סרוו במקרה הצורך או משהו שנכפה כתוצאה ממתקון ראשוני לא נכון בכל מקרה תעשה הכל כמו שצריך: נקי ומסודר ואתה תהנה ממנו מאוד. זה דאון ממש נחמד. סוג של Hotliner all around. הוא גם מגניב בצוק (F3F) ברוחות של 17 קשר ומעלה.
    אגב יש לך עוד דאונים כאלו או פיילונים? איפה אתה מטיס?
    תמונות מחר.
    מעיין
  20. #17
    חיפה / קריות
    היי מעיין,
    תודה רבה על ההסברים!
    אני מכיר את עניין ההתקנה בזנב.. יש לי את ה- PYLON הזה:
    http://www.fvk.de/Englisch/Sunracer.html
    האם תוכל להמליץ על סרוו הגה גובה? אם לא דגם, פרמטרים/משקל?
    כמו כן, מצאתי אצלי Hitec 125MG חדש לגמרי. יתאים למאזנות, או שעדיף מה שרועי המליץ?
    לגבי טיסנים אחרים:
    אני מטיס מעל 25 שנה.. לפני 7-8 שנים, עם המעבר לארה"ב, עברתי גם לחשמליים (: ומאז לא חזרתי.
    היום היה יום נוסטאלגי – חבר שעדיין מטיס טיסני דלק השמיש 2 טיסנים שהטסנו לפני שנים (אחד שלי שעבר לידיו השבוע). את שניהם בנינו בתבניות והם טסים מעולה, גם אחרי אחסנה של 8 שנים. היה כיף גדול לעבור נמוך ב-KNIFE עם טיסן בן 15 שטס מדהים!
    היום אני מטיס בעיקר מסוקים חשמליים (450, PROTOS, 600), אבל יש לי את הפיילון (SUNRACER) שהבאתי איתי מארה"ב, ואני שוקל לחזור לצוקים. אני גר באזור חיפה, ומטיס כאן.
    את הפלאש קניתי בארה"ב והטסתי 6 שנים בערך. טיסן מעולה, שאחרי שאתה מתרגל ל"פינות" שלו, אתה נהנה מכל רגע. מכרתי אותו לחבר טוב שלי בקליפורניה, ולכן בכל ביקור אני זוכה להטיס אותו שוב.. כיף (:
    שוב תודה על על העזרה!
    חג שמח,
    דודי.
  21. #18
    מישהו אמר ברק ולא קיבל ?
    אחלה טיסן אצלי כבר קרוב לתשע שנים
    טיל בליסטי
    בכנף רק סרווים מאוד דקים יכנסו (HS 125)
    סירקיס תכנן ובנה בזמנו ומאז יש שמועות על תבניות שמסתובבות בכל מיני סניפים אפלים ..(-:
    בכל מקרה אתה הולך להנות ..
  22. #19
    חיפה / קריות
    תודה (: אשתדל לסיים בקרוב..
    צריך המלצות על סרוואים ומידע נוסף, החברים הטובים כאן עוזרים לי.
    שבת שלום,
    דודי.
  23. #20
    חיפה / קריות
    דרך אגב, מעיין, דבר נוסף - באילו הורנים השתמשת?
    אני משער שהפושרודים יוצאים מהחלק התחתון של הכנף, נכון?
    כשתוכל לצלם - אנא שלח לי, יעזור מאד. אני צריך להשלים הזמנה לכל מה שחסר..
    תודה,
    דודי.
  24. #21
    חיפה / קריות
    היי מעיין,
    יש מידע חדש? (:
    תודה רבה,
    דודי.
  25. #22
    היי,
    אני מתנצל על העיכוב בתגובה, פשוט בזמן האחרון חיי אינם חיים.. עסוק על מעל הצוואר. אני יודע מה זה לחכות לתשובה כמו ילד קטן כדי לסיים טיסן. גם אני כזה
    אני גם מתנצל על איכות התמונות, הספקתי לצלם אותם רק היום בערב כשחזרתי מהעבודה.
    הנה החתיך שלי:
    ספינר טורבו:
    טוב, אז נתחיל.. המרכז כובד הוא 66-67 מ"מ משפת ההתקפה:
    טיפים חשובים מאוד להגה גובה:
    1. את ההורן ממקמים טיפה off center ביחס לקו החיבור גם הגוף. הסיבה היא (לפחות ככה אני בחרתי למתקן) היא שככה הפושרוד יכול להיכנס מהצד, ההגה פריק בקלות ומתקבלת נעילה גיאומטרית אם משאירים מספיק מהפושרוד אחרי ה 'ר' - ככה הוא לא יכול לצאת החוצה אחרי המתקון וההגה גובה עדין פריק בקלות.
    2. משהו ממש חכם: צד אחד מתחבר ע"י פושרוד וחור להגה, בצד השני יש חיבור לראש סרוו ע"י לינק קלוויס מתכתי עם הברגה - מה שזה יוצר זאת את האפשרות לאחר המתקון לסובב את כל הפושרוד בתוך הקלוויס כךל שאפשר גם אחרי המתקון לעשות קצת fine tuning. חיסרון - הוא יכול להסתובב סתם כאשר ההגה לא מחובר ומאבדים קיזוז מכאני. פיתרון להדביק אותו בהובלה או או כאשר הוא באחסנה וההגה לא מחובר.
    3. אני ממליץ על סרוו HS-82MG או Hyperion מקביל אליו בנתונים.
    תמונת של ההגה:
    חיבור של הלינקים-הורנים בכנפיים. יש לך מכסי סרוו? את אלו עשיתי מתבנית שייצרתי במיוחד מכיוון שלא היו לי מכסים כאשר בניתי את שלי.
ID:	65955Click image for larger version.
ID:	65954Click image for larger version.
    יש מצב שבגלל השרשור הזה והעובדה שנאלצתי להוציא את הכריש הזה מהבוידעם הוא יטוס בגלל בסופש.
    הברק מוסר תודה
  26. #23
    חיפה / קריות
    וואוו.. סחטיין על ההשקעה! באמת תודה, אני יודע מה זה להיות עסוק, ימים דומים עוברים עלי.. לא התכוונתי לנדנד (:
    התמונות מצוינות ומאד עוזרות, תודה!!!
    יש לי כמה שאלות, מקווה שקל לענות עליהן:
    1. המלצה לסרוו הגה גובה (אם לא דגם מדויק, כוון מבחינת כח, משקל, וכו)
    2. האם הדבקת אותו לגוף? אם כן, עם מה (דבק חם, אפוקסי...)? מה לגבי אחזקה אם נחוץ?
    3. מהיכן ההורנים? עשית לבד מקרבון?
    4. האם מדביקים את קצה הגוף (מייצב כוון)?
    5. איזה מנוע ופרופ (? (רק אם קל לך לדעת...)
    6. מה הכוונה ב"ספינר טורבו"? שיש לו "כונס אויר" מקדימה? (:
    כן, קיבלתי כיסויי סרוו לכנף. מאד קטנים, אבל יהיה בסדר..
    תודה גל על הטיפים - הכל ברור והגיוני!
    הברק שלך נראה מעולה!! שמח בשבילו ובשבילך שיטוס קצת עכשיו (: היכן אתה מטיס?
    שוב - המון תודה !!!
  27. #24
    שוב - המון תודה !!!
    1. כתבתי בפוסט HS-82MG או משהו אחר עם נתונים דומים
    2. כן. אפוקסי 5 דקות. אחזקה - עוד לא הזדקקתי
    3. פלטת קרבון, מסכה והרבה אהבה
    4. לאיזה חלק אתה מתכוון? מאיפה שמכניסית את הסרוו? אם כן אז התשובה חיובית
    5. Jeti Phasor 30-3, פרופ 10 או 11 אני לא זוכר
    6. כן, זה הכונס. מקרר את העסק שם יופי יופי
    ההיכן ומתי אני מטיס תלוי בנזקי הכבד והלבלב המתוכננים לסופש.. אדע כנראה בשישי ב 23:00 לפי רמת הדם באלכוהול
  28. #25
    חיפה / קריות
    מעולה, תודה על התשובה המהירה!
    פספסתי את הסרוו קודם, סורי...
    אם שותים, לא מטיסים. טוב, אחרי כמה שעות זה בסדר
    תודה !!!
