קניתי את המנוע הזה : Magnum XL91 RFS Blue 4-Stroke R/C Engine
אם למישהו יש נסיון איתו אשמח ליצור קשר
בתודה וחג שמח
ישי
בתודה וחג שמח
ישי
תתחדש
עשה הרצה למנוע בסבלנות ובהתאם להוראות היצרן ויהיה לך מנוע טוב ביד.
קצת הסתבכתי בהרצה ויש לי כל מיני בעיות
1 למנוע יש ויברציות מטורפות שמוציאות את הברגים מהטיסן.
2 המנוע לא יורד לסרק וכשהוא כן ירד הוא נכבה.
3 הוא מתחמם מאוד.
4 לא הגיע סט כיוון שסתומים. אם איזה כלים אני צריך לעשות את זה?
והאם הכלים שמוכרים בטיסן חיפה מתאימים ( נראה לי שהם של os)?
5 איפה אני מוצא הסברים על מנועי 4 פעימות? עדיף עם סרטונים .
6 מאיפה מזמינים חלקי חילוף למנוע ?
תודה רבה ישי
1. ויברציות חזקות לרוב הן תוצאה של פרופלור לא מאוזן. בדוק, אזן והסיכוי שהרעידות יפחתו מאד.
2. הסיכות במנוע שלך אינן מכוונות נכון.
3. המנוע הורץ עני מידי.
4. כל סט מתאים. אלא שאתה צריך לדעת איך משתמשים בו. לדעתי אין לך מה לחפש בכיוון מרווח השסתומים. הבעיה לא שם.
5. בקר אצל חברנו גוגל, הוא יפנה אותך למקום הנכון.
6. לרוב, אצל הספק ממנו רכשת את המנוע. אם לא, אפשר גם למצוא מקור מתאים ברשת. צריך רק לחפש בסבלנות.
ויזל ישי (29-04-2012)
