מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: מיקאדו 3GX וההבדלים, בדקתי והנה הרשמים!
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל מיקאדו 3GX וההבדלים, בדקתי והנה הרשמים!
    מתחיל להרגיש כמו ג.יפית ח ח ח
    היום לראשונה התנסתי במערכת של מיקאדו על הרייב בליסטיק של גיא.
    ההבדל שאני הרגשתי בהשוואה ל3GX בגרסא 2 היה תיקונים קטנים כאלו
    שהמערכת ביצעה עבורי.
    לי אישית היה קשה לאכול את זה בהתחלה אבל נראה לי שזה עניין של הרגל בלבד.
    ה 3GX עובדת מצויין אבל אחרת.
    לקראת סוף היום אני ואוהד ביצענו מקצה שיפורים למסוק שלי ולא היה לי יותר מידי זמן לעמוד על ההבדלים.
    אדווח כשאבדוק.
    נשאר לי רק להתנסות עם המיקרו ביסט והסקוקום ואני עברתי את כל המערכות.
    לסיכום, לכל הדיעות המיקאדו מערכת בטופ של הטופ אך עבורי זה יהיה להתרגל לתפקוד חדש
    וקונספט אחר ממה שהכרתי...
    ה3GX מערכת מצויינת והיום אני מבין את עניין הפלייברלס והרגשה של פלייבר (רק יציב יותר וחד יותר).
    אבל שוב, זה עובד מצויין למי שאוהב את הקונספט הזה!
    אני חושב שאני נמנה עם אלה *
    אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
    אין כמו יום שישי בדשא....
  2. המשתמשים 3 הודו ל AMIR על הודעתו:
    asafh1 (14-04-2012),dror_z (13-04-2012),HeliDraco (13-04-2012)
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מיקאדו 3GX וההבדלים, בדקתי והנה הרשמים!
    מחכים לרשמים...
    אם (כש)נצליח להפגש - מוזמן בשמחה לנסות את המיקרו-ביסט על המסוק שלי, אם כי הוא (המסוק) די מכוון למתחיל...
    יאללה - חילופי מסוקים?
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    אמיר הוויכוח הזה לעולם לא יגמר.....
    עד שיש סוף סוף מישהו שבודק את האמת מיקדו הספיקו
    להוציא מערכת חדשה ......
    http://helidaily.com/breaking-news-m...nd-a-new-vbar/
    t rex 550 pro spartan vortex nano, talon90 &600mx, 615&655
    trex 450 savox motor, 415&9257, beastx v3, castel 50A
    futaba 8fgh super
  5. #4
    ראיתי נאור,
    ההבדלים במערכת החדשה נראה לי שיהיו זניחים אל מול המערכת שנבדקה.
    זה איננו וויכוח כלל, זה רשמים אישיים שלי שאינם ניתנים לוויכוח מאחר וזה מה שאני הרגשתי.
    אני כלל לא מכפיש או מבטל שום מערכת...
    ובסופו של דבר כל המערכות עובדות היטב, זה עניין של הרגל נטו...
    אני בטוח שאם היה לי מיקאדו מהיום הראשון שלי כנראה שהייתי מתרגל לתפקוד המערכת הזו ואחרות היו מרגישות לי אחרת.
    הגישה שלי היא שונה משל אחרים בכל הנוגע לציוד...
    אני בדעה שהכל עובד מצויין, צריך להשקיע קצת זמן בלימוד המערכת
    ולמקסם את הביצועים מה שלוקח זמן.
    יהיו מערכות שיקחו יותר זמן וכאלו שפחות זמן.
    להיכנס לויכוחים מה יותר טוב? לא בשבילי...
  6. #5
    Sep 2011
    הודה 63 פעמים ב 38 הודעות
    אדווח כשאבדוק.
    יש לך את המספר שלי אתה מוזמן לבדוק איך ה-beastx
    על המסוק שלי
  7. #6
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אמיר חבר יקר
    אם אתה רוצה לערוך בדיקה רצינית ולא ״ זה מתקן ומרגיש לי שונה״ אני מציע לך לעשו
    את זה בצורה רצינית.
    1. קלות תכנות ופשטות הממשק- כמה זמן זה לוקח, מה זה מצריך מהמשתמש וכמה ההוראות מובנות.
    2. פשטות ההתקנה - כמה רכיבים יש למערכת, האם יש דרישות מיקום והתקנה ייחודיות
    3. התנהגות בטיסה- בחר חמישה תרגילים קבועים שקשורים לבדיקת המערכת וערוך טיסת
    מיבחן מסודרות וכך תוכל לבדוק התנהגות של מערכת לעומת אחרת.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לעמיתפורת על הודעתו:
    Rexiguru (14-04-2012)
  9. #7
    היי עמית,
    מאחר ובדיקה כזו דורשת את ארבעת המערכות שיהיו לי ביד
    להתקין אותן על אותו המסוק ולבדוק את חמשת התרגילים ותפקוד של כל מערכת.
    בדיקה כזו איננה רלונטית כרגע מצדי ומאחר ואין לי משאבים פיננסים מיותרים
    לרכוש כרגע שלוש מערכות נוספות...
    הבדיקה שלי הייתה רק כדי להרגיש ״בגדול״ אני סמוך ובטוח שיש עוד הבדלים ניכרים
    אך לרמת ההטסה שלי הבדיקה הזו מספקת אותי. הורגש הבדל בין המערכות וניסיתי
    לתאר אותו, זה קצת קשה על דפי הפורום.
    אבל בגדול אתה צודק ובדיקה מעמיקה כזו אין באפשרותי לבצע...
  10. #8
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    ראיתי נאור,
    103+
    אמיר, הגישה שלך לא שונה מכל האחרים
    כל הביטים שבוזבזו כאן בפורום על הויכוח "איזו מערכת-FBL/מסוק-יותר-טובה" אולי מספקים קריאה משעשעת, אבל לא הרבה יותר מזה.
    מוצרים מרוב החברות המוכרות ככה"נ ייתנו את המענה שצריך בהנחה של כיוון נכון ורמת הטסה מתאימה.
    מה יותר נוח לכוון,מרגיש יותר טוב באויר וכו' - נתון לויכוח ופרשנות אישית, אבל לטעון שמערכת מסוימת טובה בכמה רמות מהאחרת - גדול עלינו לדעתי.
    את זה בצורה רצינית.
    עמית, אתה צודק בעיקרון, אבל בדיקה כזאת תראה רק את הדברים ה"קלים" להשוואה, שניתן לכמת.
    לכל המערכות המוכרות שאני מכיר יש 1-3 רכיבים להתקין (ג'ירו, יחידת עיבוד, לפעמים גם גוברנור), פרק הזמן להתקין אותן יהיה ככה"נ די דומה למסוק נתון.
    זמן כיוון - אכן נושא לבדיקה, אבל לא חושב שתמצא שם תגליות גדולות. בכל מקרה זה רק סעיף אחד.
    תרגילים קבועים - אלה אם תראה שם התנהגות חריגה של אחת המערכות (זריקת זנב/תגובות לא מתאימות בסייקליק/פיטץ'-אפ) - לא רואה איך תשווה בין המערכות, מלבד תחושה סובייקטיבית ("מרגיש לי מדויק/לא מדויק"). קראתי לא מעט סקירות כאלה ב-RCHM ז"ל - לכל המסוקים מתארים את ההתנהגות באותן מילים ובסוף נותנים ציונים שונים. למה - לא ברור.
    מה נשאר לנו? אם הרבה אנשים אומרים שמערכת מסוימת עובדת להם טוב - היא טובה. האם זה הופך כל מערכת אחרת ל"זבל", "ח-א" ושאר ביטויים שאוהבים לפזר בשרשורי השוואה כאן? ככה"נ לא. זו דעתי על כל פנים.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
  11. #9
    ואדים שלום
    כל מה שכתבת נכון רק יש כמה נקודות חשובות
    לכל מערכת יש משהו שאין לאחרות
    בין אם זה בממשק ידידותי, תיקונים טובים יור, יציבות או חוסר יציבות, קלות תכנות בולטת וכ״ו
    לא מעוניין לשמע מה יותר טוב אלא את הנתונים האלה ונשאיר לקוראים להחליט בעצמם
    אבל
    לומר שההבדלים קטנים ולא ממש מורגשים או לא שנים את התמונה זה מרים גבה לגבי החוות דעת האחרות שיש.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  12. #10
    עמית, עבר קצת זמן...
    רכשתי לי מערכת מיני וי באר!
    גרסת אקספרס, הותקנה על הרקס 600 פרו שלי,
    רשמים שלי:
    1. מה מגיע בחבילה: כבל חיבור USB, דוצ״ים, דיסק עם תוכנה לכיוון המערכת כבלים לחיבור מערכת ומקלט והמערכת כמובן.
    2. על המערכת עצמה: היא דיי קטנה והשתלבה לי היטב והמיקום שלה היה פשוט וקל.
    המערכת יודעת לעבוד עם מקלטי ספקטרום ומשמשת גם כמקלט בעצמה.
    המערכת יודעת לעבוד עם SBUS של פוטאבה ועם מקלטים.
    3. מידע ברשת, סרטוני הדרכה - יש בשפע... למרות שצפיתי בסרטון אחד וניגשתי למלאכה.
    4. ממשק - נוח וידידותי, מדריך את המשתמש צעד אחר צעד בכיוון המערכת כך שחוץ מלהבין אנגלית וציוד מתאים לא צריך יותר מידי...
    5. טסט פלייט - היה ממש מדהים לראות איך המערכת טסה out of the box. לא הייתי צריך לגעת/ לשנות שום דבר למעט הורדה של שני קליקים
    בגיין של הזנב באיידל1 וגם זה היה אחרי טיסה מהירה מאד קדימה.
    רשמים כלליים, המערכת מדוייקת יותר נקודה, הרגשה של הטסת סימולטור,
    בטיסות מהירות קדימה אף המסוק נשאר באותו הכיוון ולא עלה/משך כלפי מעלה.
    לא הספקתי לעמוד על הבדלים נוספים מאחר ולא המשכתי להטיס, בתקווה להמשיך השבוע ואעדכן.
    אך בהרגשה הכללית קיים הבדל ניכר, לומר שהמערכת של אליין גרועה? אי אפשר לומר אך המערכת של מיקאדו
    מצויינת זה בהחלט אני אומר, רכש שאני לא מתחרט עליו!!!*
  13. #11
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    יפה אמיר
    תתחדש !
    עכשיו, צא להטיס וחזור אלינו עם רשמים במה ובאיזה אופן היא מצויינת
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  14. #12
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    רשמים שלי:
    העיקר גררת אותי לקנות בייסט איקס
    ולפני שיתחילו המהלומות הרכישה בוצעה עם לב
    שלם לאחר בדיקה מקיפה ומדוקדקת בפורומים בחו"ל.
    ולמרות שלא אהבתי את המחוגים שלה מצאתי בהם יתרונות
    לעומת המערכת של אליין שההגדרות שלה קצת יותר מסורבלות
    ומצריכות מחשב והכוונה לדגם ה-3G שלהם !!!
    שבת שלום חיומי !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  1. [שרשור בניה] והנה הוא בא - T-Jet 2011
    על ידי תומר123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 11-02-2011, 00:17:32
  2. מערכות 2.4 וההבדלים ביניהם
    על ידי MCMF בפורום פורום JET-ים
    תגובות: 53
    הודעה אחרונה: 15-01-2010, 20:04:27
