אני מתכנן רכישה בזמן הקרוב, יותר נכון מתי שיחזור למלאי .
אני רוצה לקנות בנוסף למכונית גם חלקי חילוף למיניהם, מנוע ובקר חזקים יותר(לשדרוג עתידי).
כמובן הכל התחיל מהשרשור פתיחה של haimgil ועשה ממש חשק והדליק (אותי ורבים) לבזבז עוד קצת כסף.
התקציב הוא עד 1500 ש"ח ואם תהייה חריגה אפשר לספוג.
נתקלתי גם בשרשור של אלכס
אני יתחיל עם הרשימה מה שקראתי והבנתי פה מהפרום,
אשמח לדעות והמלצות נוספות לחלקים ושדרוגים נוספים .
אני יתחיל עם מה שחיים המליץ ופירסם.
אז אחרי החפירה...
הרשימה:
שלט - 20$ ניראה לי מספיק, אם יחזור למלאי אחד מהשלטים לרכב, אם לא - נשתמש בשלט של הטיסן.
המכונית - 135$. משלוח 70$ אם אני לא טועה.
לשדרוג עתידי:
מנוע 3500 $24.01
בקר 120 אמפר$39.48 מה צריך בשביל לשדרג את הפיניון - אם אפשר קישור והסבר עליו.
חלקי חילוף:
תומכי A / המתלים $1.86 *4 = $7.44
פינים עליונים ותחתונים של המתלים $0.88 + $1.05 *3 =4.03$
E-ring לנעילת הצירים של המתלים $0.57 לא במלאי
יחידת היגוי שומרת סרוו $2.24 *4= 8.96$
ציריות $3.04 *2=$6.08
Tie Rod Ends עולה 0.64$ לא במלאי
סט במפרים $3.92
Drive Outer עולה $3.04 *3=9.12$ לא במלאי
Front Steering Knuckle עולה $1.04
Univ. Joint C עולה$1.84
Wheel Hub עולה $4.96
Upper Plate עולה $4.32
צמיגים לשטח $33
מייסבים איכותיים לגלגלים ולדיפרנציאל:
Ball Bearings 10x14 עולה 5.50$
Ball Bearings 6x12 עולה 4.30$
וכמובן איזה חלקים כדאי להזמין מראש, יש את הרשימה מהוביקניג אבל הרוב בחוסר ואני גם לא יודע מה כדי להזמין, אני מעדיף להזמין את החלקים (החשובים) ש"נדפקים" מהר.
וגם מה כדאי להזמין מאלומיניום מהאתרים שחיים הביא:
www.familyland.com
www.nitrotek.co.uk
אני ימשיך לעשות את החיפושים שלי
אשמח לעזרה בנושא,
תודה וסופ"ש רגוע.
אסף
