מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: דאון *Scorpion F5J חדש נחת אצלי בבית....
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל דאון *Scorpion F5J חדש נחת אצלי בבית....
    בגדול מדובר בדאון שנועד לתחרויות F5J Outrunner בסלובקיה, ששם הם מוגבלים לשני תאים ומנועים ספציפיים. למי שמעוניין - חוקה.
    משקל טיסה 630 גרם
    מוטה 2.3 מ'
    מנוע AXI 2208/20
    פרופ 10X6
    כנפיים - סקין קרבון MH32
    גוף - קוולר.
    לינקים למטוס:
    לינק 1
    לינק 2 (לא זנב V כמו שלי...)
    סטאפ
    חתול לייזר
    תמונת בונוס
    לא קיבלתי איתו פושרודים. יש למישהו הצעות לקיט קל משקל ?
ID:	65937   Click image for larger version.
ID:	65938   Click image for larger version.
ID:	65939   Click image for larger version.
ID:	65940   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי master_bebe; 18-04-2012 בשעה 06:59:26.
    גיא.
    ברירת מחדל תגובה: דאון *Scorpion F5J חדש נחת אצלי בבית....
    דאון על הפנים חבל שקנית אותו. בטח גם שילמת עליו הון. אני רואה גם שהציוד שיש עליו לא מהאיכותיים ביותר.
    ציפיתי ממך ליותר
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ציפיתי ממך ליותר
    מסכים עם מעיין... זבל של דאון ושל ציוד!
    סתם! נראה מעולה! יהיה מאד מעניין לראות את הבניה...
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    וואו מדהים תתחדש אני מזיל ריר
    רק דבר אחד אותי מבעס זנב V
    שתדע אך ורק נחיתות רכות ומדויקות
    גיא.
    יש מישהו שמוכר בארה"ב פושרודים מקרבון וצינוריות טפלון (משתמשים בכאלה בDLG), יש לו כל מיני סוגים וקטרים...
    אני כרגע לא מוצא את הכתובת של האתר שלו, כשאגיע הביתה אני אבדוק וארשום פה.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    נראה טוב (החתול) ... תתחדש
    דרך אגב - אתה בטוח שסרוואים D-60 יספיקו לכנף?? נראה לי קצת גבולי בייחוד למדפים
    סייג לחכמה שתיקה!
    אני שמח לראות עוד סקורפיון בארץ. בתור בעליו הגאה של סקורפיון אחר מתוצרת היינריך - שכל טיסניו הם מלאכת מחשבת , לא נותר לי אלא לברך אותך על הבחירה המעולה. הסקורפיון שלי הוא בתצורת זנב T וטס נהדר. נכון בפלייט טסט הוא מצא עצמו מוטל לקרקע בגלל בעיה ברסיבר שהוחלף,אך לאחר סדנת תיקונים קצרה שב לאויר ומאז לא נחת. הסקורפיון שלי לא משתמש בפושרודים אלא בחוטי קבלר שהיו אמורים להגיע יחד איתו. החוטים משמשים למנגנון פול פול pull pull . תחליף אחר קל משקל הוא כבלים של push pull מתוצרת סוליבן שאפשר להשיג בטואר הובי וגם אצל הסיני. אם תרצה טיפים נוספים צור קשר. בהצלחה.Click image for larger version.
    קצת קשה לי להבין איך אפשר ליישם אצלי PULL PULL בזנב V, התעלה נמצאת מתחת לזנב.
    מוטות קרבון יש לי בשפע, השאלה היא באיזו מסגרת (קלה) אחזיק אותם.
    לגבי מלאכת המחשבת של היינריך, הוא לא פתח חור לחיווט סרוואי הכנף, אני מקווה שלא אמצא עוד הפתעות בדרך.... ( כמו פרופיל שלם בנק' שבירת הדהידרל שדרכו צריך להעביר חיווט לסרוו המאזנת)
    סרוו ה D60 הינו הסטאפ המומלץ למדפים+מאזנות.
    איתן, התכוונת למשהו בסגנון הזה ? או זה ?
    גיא.
    כן, בדיוק זה, רק שאני מכיר יצרן אחר שכרגע אני לא מוצא את הכתובת לאתר שלו.
    המוטות והצינוריות מגיעים בכל מיני קטרים, והצינורית מצופה בשכבה כלשהי שברגע שאתה מדביק אותה עם דבק מהיר לאנשהו, אין לך שום סיכוי להפריד אותה אחר כך.
    בכל מקרה תיזהר עם הD-60 במדפים - זה סרוו שהיום לא מספיק טוב לDLG, אז על מדפים של דאון ששוקל יותר מכפול זה עלול להיות בעייתי...
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    רב דאוני ה-MOLDED מגיעים ללא פתחים לחיווט, בודדים מגיעים עם פתח בין הגוף לכנף.
    תקפיד להרים את המדפים לפני הנגיעה בקרקע אחרת מומלץ שתחזיק סטים של גלגלי שיניים להחלפה.
    בכל מקרה, אני ממליץ שלא תדביק את הסרוואים הללו לכנף, הוצאה שלהם בשלב מאוחר יותר (להחלפת גג"ש או לסרוו אחר) עלולה להשאיר סימנים על הכנף.
    באותו גודל ואותו משקל ה-09 של היפריון חזקים יותר ומגיעים בגרסת גג"ש מתכת.
    גם באותו גודל ומשקל יש סרוואים של סנוואה (802)
    בתוספת של גרם יש סרוו חזק יותר של סנווה (809)
    בזנב אתה יכול להשתמש בשיטת ה-PULL-SPRING, החוט מושך כנגד קפיץ פיתול בהגה, ניתן להכין לבד קפיץ מנירוסטה 0.4 מ"מ (ראה שרשור של ה-AKCENT)
    במידה ואתה מעדיף פושרוד, תזמין צינורית טפלון בקוטר מעט יותר גדול:
    http://www.hyperflight.co.uk/product...rod-outer-tube
    ותזמין מוט פחמן:
    http://www.hyperflight.co.uk/product...-1m-carbon-rod
    או:
    התאמת הצינורית למוט היא קלה מאד, משחילים את המוט לתוך הצינורית ומותחים את הצינורית משני הקצוות. הצינורית משנה קוטר (קטן) כאשר מותחים אותה עד התאמה למוט הפחמן.
    בכל מקרה הייתי לוקח את המוט העבה יותר, יותר עמיד ב"תאונות" במהלך ההובלה והטיסן שלך לא רגיש למשקל כמו DLG כך שאני מאמין שתוכל להסתדר עם תוספת של 1 גרם.
    רועי
    צודקים, לא לקחתי בחשבון את הנחיתה מבחינת מכה למדפים.
    שיטת ה PULL SPRING קצת מטרידה, הסרוו כל הזמן במאמץ ויכול להישרף....
    גיא.
    אפשר לשים קפיץ מחזיר כמו שליאב עשה בפוסט הזה.
    דוקא מערכת של PULL-SPRING לדאון כזה עם זנב V זה קלאסי מכיוון שאין עומס גדול על הגאי הזנב.
    מה שכן - אם תחליט לעשות PULL SPRING תעשה את זה אך ורק מכבל פלדה שזורה (0.3 מ"מ), אם תעשה את זה מחוט קוולאר הוא עלול להיקרע כי הוא רגיש לחיכוך עם הגוף.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    יש לי היום ארבעה דיסקוסים שונים ובכולם ההגאים עם חוט וקפיץ, לא נשרף ולא כלום.
    העומס הנוסף על הסרוו הוא מאד נמוך במידה ונעשה נכון.
    לדיסקוסים, אין מצב שאני חוזר לפושרוד.
    לפני מספר שנים (סביב 2001) היה דאון F3J קל מאד שמערכת הזנב שלא היתה מבוססת חוט וקפיץ, היתה לו גם גרסה חשמלית מוצלחת גם שם היה מדובר ב-V, עבד מעולה
  1. ערימת קלקר חדשה אצלי בבית
    על ידי flyinglizard בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-01-2012, 18:15:33
  2. [עזרה!] הטלינק החדש אצלי בבית
    על ידי asafh1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 29-11-2010, 17:37:22
  3. תשעה נשרים נחתו אצלי בבית
    על ידי nadav_B בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 27-08-2010, 00:57:19
  4. ה 700 שלי נחת היום אצלי בבית
    על ידי משה שמואלי בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 23-10-2009, 21:31:31
  5. מיקרו שוקפלייר חדש אצלי בבית
    על ידי גיא חנוך בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 02-10-2009, 23:59:17
