מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: הצלת סוללה "חלשה"
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הצלת סוללה "חלשה"
    המטענים הפשוטים לא עושים בלאנס בזמן הפריקה אלא רק בטעינה במצב בלאנס
    ככה במצב כזה התא הבעייתי עלול בקלות להיפרק פריקת יתר בתהליך הפריקה כיוון שהמטען יעצור כשמתח הסוללה הכללי יגיע למתח סף שנקבע ולא לפי מתח כל אחד מהתאים. אם תא כזה או אחר נפרק פריקת יתר, ייגרם לו נזק בלתי הפיך שמידתו תלויה בעד כמה נמוך הוא נפרק אם אני לא טועה. לכן, עצתי לך אם את עושה פריקה, שתשגיח טוב טוב על הסוללה, בעיקר כשמתח הסוללה מתחיל להתקרב ל3.3-3.4v, ותעצור את הפריקה לפני שהתאים יורדים מתחת ל3.2v. אני לא יודע אם זה יציל לך את הסוללה, אגב. אני חשבתי שלי תהליך כזה הציל פעם סוללה אבל אחרי 2 טיסות גיליתי שהתא הבעייתי מסרב להיות yes man וממשיך לעשות צרות
    Aug 2011
    ברירת מחדל הצלת סוללה "חלשה"
    שלום,
    אני מטיס Blade 450 ויש לי סוללה אחת שהתחילה להיות חלשה (במקום 8 דק' נגמרת אחרי 4-5 דקות).
    מדובר בסוללת 3 תאים 11.1 וולט 2200mah
    לאחר בדיקה ראיתי שאחד התאים חלש משמעותית מהשניים האחרים ושמעתי ממטיס אחר שאם אני אבצע לה discharge ואז-balance יש סיכוי להציל אותה.
    האם זה נכון וכדאי להשקיע בה או פשוט לזרוק ולקנות חדשה (היא בשימוש חצי שנה).
    אם ניתן להציל, אשמח לשמוע איך בדיוק עושים זאת והאם יש לכם המלצות על מטען טוב שיודע לעשות את העבודה (כרגע יש לי מטען פשוט מאוד שקיבלתי עם המסוק).
    ראיתי את המטען הזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._GENUINE_.html
    האם מישהו מכיר \ ממליץ?
    ראיתי גם את זה (של Turnigy) אבל לא הצלחתי להבין אם יש לו אופציה של discharge:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
    תודה מראש למשיבים,
    יניב
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    תבצע לה השתלת תא במרכז רפואי תל השומר זה יציל אותה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    כדאי לעשות לה גם הזרקת ליפו אם מנתחים כבר
    futaba 8fgh super
    ציטוט נכתב במקור על ידי yanivalmog צפיה בהודעה
    שלום,
    ראיתי את המטען הזה:
    תודה מראש למשיבים,
    יניב
    ראשית, אין אף סיבה בעולם לפרוק ליפו, למעט בהרצה.
    בדרך כלל הבאלאנסרים המוטבעים במטענים הרגילים לא יצילו סוללה בעייתית, לעומת זאת זה המכשיר שיכול להציל:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Analyzer_.html
    לגבי המטענים:
    תשכח מהראשון. מטען לא מומלץ
    לגבי השני, הוא בהחלט מומלץ. יש בו פריקה, אבל כאמור אתה לא תשתמש בה לעולם בליפו
    לפלנד
    עכשיו ברצינות
    יש מצב שהסוללה מתחילה לסיים את החיים שלה וזה תא אחד שנופל כנראה ובעל התנגדות פנימית גבוהה מהשאר ולכן זמני הטיסה מתקצרים ,גם אם תצליח להעלות את התא לערך דומה לשאר התאים תחת עומס תמיד ייפול התא הסורר לפני האחרים ויגרום להתנגדות פנימית גבוה שתפגע ביעילות שאר התאים .
    להלן האפשרויות:
    1. ניתן לגשר את התא הסורר ולקבל סוללת שני תאים מעולה
    2. ניתן לשתול תא דומה בתכולתו ופריקתו (ערך c) והחזיר לחיים אותה
    3. להשתמש כך עד מוות סופי
    נ.ב
    4דקות זה אחלה זה הזמן הממוצע של מטיסי 3D
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  1. [חדשות] "עטלפים", "פנתרים", "תעתוע", "ארגמן"
    הודעה אחרונה: 02-02-2013, 01:16:01
  2. השרון למכירה דאון "ראפיד" איכותי ביותר 2.3 מטר של חברת "רייכרד" הצכית
    על ידי gillb בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-12-2011, 20:42:51
  3. תל אביב והסביבה מחפש מתאם פרופ למנועי 35 מ"מ של turingy ...זה שמתלבש על """הרוטור""" עם 4 ברגים קטנים
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:56:36
  4. זמזם התרעה על סוללה חלשה
    על ידי New בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-07-2009, 21:13:49
  5. סוללה חלשה
    על ידי crazyden בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-02-2009, 10:17:48
