מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: חבר'ה .. יש לי שאלת בקר
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל חבר'ה .. יש לי שאלת בקר
    כנסו שניה לסרטון ותגידו לי אם זה נורמאלי.
    כשמתחילים להרים את המצערת .. המנע מתחיל להסתובב בקפיצות ( מתחיל - עוצר , מתחיל - עוצר )... עד רמה מסויימת ואחרי זה מסתובב רגיל.
    כשמורידים מצערת הוא מתנהג גם רגיל ...
    ניסיתי עם כל סוגי ההתחלות, soft / super soft / ...
    זה אמור להיות ככה ? ...
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חבר'ה .. יש לי שאלת בקר
    לא.
    כיוונת טווח מצערת? בדקת שכל ההלחמות טובות? מה ההגדרות בבקר?
    האם הטסתם עם השלט הזה כלי אחר בצורה תקינה?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    לי זה היה ככה
    גיליתי שהשרינקים של החוטים שיוצאים מהמנוע נשחקו בנקודה שהם יוצאים מגוף המנוע, והם מקצרים לגוף. כמו כן כשפתחתי את המנוע גיליתי שחלק מהחוטים נקרעו מבפנים, כנראה עקב ריסוק.
    לא יודע אם זה מה שגורם לבעיה אבל אצלי לא הצלחתי למצוא גורם אחר.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    לא.
    זאת הדרך הכי טובה לבדוק את העניין ... בדוק הלחמות אחרי זה טווח מצערת ורק אז הגדרות של הבקר ... אם לא מצאת כלום רק אז תוריד את המנוע על השולחן ותעשה בדיקה מקיפה ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    הרחק בצפון
    גיא אתה מגיע לאירוע אלקלעי בשבת?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    אין לי מושג לגבי זה ... אני אבדוק ... :]
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    Sep 2010
    אני גם לא יודע עדיין ...
    לגבי טווח מצערת, עשיתי.
    תכנות בקר, ליפו / סופט סטארט / הורדת כוח / קאט ב 3.2 / ללא גוברנור / הגדרות רגילות ... גם לפי הסרטונים של מוטי ( מה גם שניסיתי הגדרות לא רגילות ... ולא עזר )
    שום דבר לא תפוס, הגדלתי את המש וריפיתי רצועת זנב.
    לא ניסיתי עם מנוע על השולחן.
    המסוק לא טס ולא רוסק, הציוד חדש מהשקית ( סרבו זנב היה דפוק מהשקית .. ) השלט גם חדש, פעם ראשונה שהודלק ובוצע ביינד.
    אני אנסה שוב טווח מצערת ...
    הלחמות טובות ואין קצר בין המגעים.
    אחרי 10% מצערת בערך הכל מתפקד כרגיל.
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    תבדוק TIMING בדף יצרן של המנוע,
    אחרי זה תבדוק איך מכוונים את פרמטר ה TIMING של הבקר שלך
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Feb 2011
    הודה 50 פעמים ב 44 הודעות
    הגדרת בבקר מצב ללא גוברנר?
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    איזה בקר ?
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    זה באמת נשמע כמו מצב של טיימינג לא נכון ... אם זה לא זה ממליץ לך בחום לפתוח את המנוע על השולחן ולראות מה הבעיה ...
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    Sep 2010
    אסף .. תן קישור למנוע ...
    אני אנסה את עניין הטווח.
    Jul 2010
    צפון
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    Hurrican 425 עולה לכיתה א׳
    T-rex 250 בחדר לידה
    Sep 2010
    הרחק בצפון
    אז תגיד שזה אסף..
    תגיעו כולם לאירוע - לי זאת תהיה פעם ראשונה באירוע הזה..
    היה לחבר פורום בעיה כזאת לא מזמן, הוא זיהה את זה כבעיה שמתרחשת מחוץ לעיר בה הוא גר - בכל פעם שהיה נוסע מחוץ לעיר למישהו שיבדוק - הבעיה היתה נעלמת, כשהיה חוזר הביתה הבעיה היתה מופיעה שוב...
    בסוף הוא גילה בעיה באחד מהחוטים באיזור הבקר.
    אם יש לך בקר אחר - שים אותו לבדיקה.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Sep 2010
    אתה אל תהיה גיבור גדול ! ...
    מקווה לגמור להכין את המסוק עד לסופ"ש .. השלט הזה לא פשוט ... למרות שהצלחתי לפענח את נושא הסוואש .. עוד לא ממש התגברתי על נושא הג'יירו.
    Jul 2010
    צפון
    מקווה לגמור להכין את המסוק עד לסופ"ש .. .
    אני מקווה שאתה מדבר על המסוק שלך .... כי לשלי יהיה קצת קשה להמריא בלי סרוו זנב ולינקים
    T-rex 250 בחדר לידה
    Aug 2011
    תל אביב
    הודה 40 פעמים ב 29 הודעות
    העלו בהלי דיילי פעם אחת סירטון שמראה מצב שבו ברגי המנוע ארוכים יותר מידי, אותם ברגים שמקבעים את המנוע לתושבת שלו, נוגעים בסלילי הנחושת
    תפרק את המנוע מהתושבת ותפעיל אותו בחוץ אולי זה העיניין
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לamijan27 על הודעתו:
    guy1a (14-05-2012)
  20. #19
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי asi2k5 צפיה בהודעה
    כמובן
    אפשר לנסות להרכיב לינקים מה 450 .. ח ח
  21. #20
    הרחק בצפון
    במקום להתקשקש - תמצאו לינקים (עודד?) וסרבו זנב ותגיעו עם שני המסוקים ועם השלט המצ'וקמק שלכם בשבת - נפתור לכם את העניינים..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  22. #21
    Sep 2010
    ברירת מחדל
    למסוק שלי לא חסר כלום ... רק זמן :-)
    SGS2 ..
  23. #22
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    נסה לבדוק עם סרוו טסטר זה ישלול או יאשר בעיית מקלט/רדיו
  24. #23
    Sep 2010
    לא מבין מה אתה אומר ?...
    יש לי 4 סרבואים על המסור וכולם עובדים טוב.
    או שאתה מתכוון לחבר סרבו טסטר לבקר ? ..
  25. #24
    בדיוק
    נתק את הבקר מהמקלט וחבר אותו לסרוו טסטר.
    אם הבעיה נעלמת הרי שישנה בעיה במקלט\משדר.
    אם היא קיימת הרי שהבעיה בבקר\מנוע.
  1. שאלת בקר
    על ידי guy1a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 18:06:04
  2. [שאלה] שאלת מכס
    על ידי david בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 02-01-2011, 15:19:47
  3. שאלת EDF
    על ידי srGal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-12-2010, 20:33:29
  4. שאלת ברקסים
    על ידי גיא חנוך בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 04-08-2010, 20:34:58
  5. שאלת דבקים
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 13-08-2009, 16:36:16
