שלום אני מעונין לקנות מהסיני את המוצר הבא
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
מה אתם אומרים על הטיסן הזה??
והאם ניתן לשים עליו מנוע 46 ?? (באתר רשום מנוע 40).
משהו מכם היה קונה מהם טיסן למנוע בנזין??
תודה רן
תודה רן
אינני מכיר את הטיסן המסויים הזה, אבל סוג הטיסן הזה (אולטימייט) נחשב כטיסן טוב מאד ומתאים לאוירובטיקה מדוייקת.
מנוע 46 יישב עליו כמו כפפה ליד. מומלץ מאד. אפילו מנוע 55 יכול לבוא בחשבון.
rc1985 (15-05-2012)
רק שים לב שאתה לוקח סיכון עם המשלוח! הזמנתי טיסן לפני חצי שנה והוא הגיע כטוסט.. כל האריזה היתה מעוכה..
מצד שני, יש גם משלוחים שמגיעים בצורה תקינה.
שיהיה בהצלחה!
If you want a job done right - do it yourself
if you can't do it yourself, buy ARF
rc1985 (15-05-2012)
הטיסן שבחרת (מבחינת סוג לא במבחינתו עצמו) הוא די מוצלח
אבל:
לא ממליץ....
תסתכל בTower hobbies יש אכשיו מבצעים
ותוכל לקנות משהו באותו מחיר כמו הובי קינג, המשלוח חינם בהרבה מוצרים,ותוך שלושה ימים עד שבוע זה אצלך
והאיכות פי כמה יותר טובה.
או
לקנות בארץ
וזאת משום שטיסן פלוס משלוח פלוס מע"מ מהובי קינג
יעלה לך כמו לקנות אחד פה
מקווה שעזרתי לך
בכל מקרה שיהיה בהצלחה
אם אתה מדבר על:
http://www.towerhobbies.com/help/freeshipitem.html
זה משלוח חינם עבור משלוח קרקעית לצערי הרב אנחנו בישראל וזה משלוח אויר.
בקשר לאיכות אתה צודק לכן אני שואל אנשים לפני שאני מזמין..
תודה על העזרה בכל מקרה![]()
יש להם קופונים למשלוח חינם מעל 149 דולר
אני הזמנתי מהם מנוע 91 4 פעימות מגנום ברבע מחיר מהארץ אחרי מע"מ ומשלוח![]()
rc1985 (15-05-2012)
שים לב בקישור שנתת כתוב (USA Warehouse) ז"א לא עושים משלוח לארצנו!
אתה צריך לקנות את הטיסן מהקישור הזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...a_Ply_Kit.html
לי זה נראה כמו טיסן קשה להטסה ובעיקר לנחיתות בגלל שטח כנף קטן ביחס למשקל. עושה רושם שהוא גם דיי שברירי.
אבל נראה נחמד והמחיר כמעט חצי מבארץ. אולי יש משהו יותר גדול שאתה יכול לקנות?
זה הבעיה יש לי שם זיכוי ואין לי מושג מה לקחת.....![]()
היה לי את הטיסן הזה של TWM
מנוע 46 יושב בול ונותן אובר פאור .
צריך להתרגל להטיס אותו עקב הזנב הקצר .
נוחת כמו טריינר -
הייתי מגדיר אותו טיסן ספורט אבל לא אירובטיקה מדוייקת .
קח בחשבון שנידרש לשנע אותו שלם מורכב .
world model גם הוא מיוצר בסין![]()
תקנה את הנמסיס שלהם...
לדעתי פה הסיני לא ותן הרבה מבחר. אני אבדוק.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...50mm_ARF_.html - so ugly it id beautiful
אם אתה מעונין בו יש לי אותו ארןז בקופסא
תתקשר 0524238404
wow :-)...
איפה אתה גר?
רוצה לראות! חייב לראות!
כמה אתה רוצה עליו?
מרק
