הזמנתי 10 חולצות במחיר של ה138$ הם יעצרו במכס?
אם עשית משלוח רגיל לא צריכה להיות בעיה!
flying heli'z rocks!!
FUTABA 14SG
SAB GOBLIN 700 COMPETITION
SEBART SBACH E30
אריאל
צוות חאפטה מישור אדומים...
משלוח דרך סין ומספר מעקב זה רגיל נכון?
כן אם אתה שלחת את זה רגיל זה לא EMS בד"כ EMS גם יותר יקר.
מהניסיון שלי בהזמנת ביגוד בד"כ הם שולחים את זה ב AIR MAIL רגיל וזה לוקח בין 20 ל 30 ימים עסקים עד שזה מגיע לארץ
מה שלא הייתי מסתכן בהזמנה של 130 דולר אלא עושה את זה בכפולות של 50
מה יהיה עליי לעשות במקרה של עצירה במכס? ומה הסיכוי שיחשיבו את זה כיבוא מסחרי?
פאפשר לשאול מאיפה אתה מביא את המידע הזה?
האם אתה באמת חושב שלהזמין 10 חולצות זה אותו הדבר כמו להזמין 10 מסכים לאייפון? (או שאתה ממש מתעלל במכשיר ומתכוון להשתמש ב10 המסכים בעצמך)
ליאור יעקב, התשובה לשאלה "האם זה יעצר במכס?" תלויה בגודל ומשקל החבילה ביחס למחיר שמוצהר עליה.
אם ביקשת מהמוכר לרמות את המכס ולכתוב 40$ על חבילה ששוקלת 3 קילו יתכן שתקבל את הנקניק ובצדק.
אם הוא כתב את המחיר הנכון אז החבילה יכולה להיות גם 10 גרם ועדיין תשלם כ30% תוספת למחיר על מע"מ ומכס (אם אני לא טועה, בגדים אינם פטורים ממכס).
לגבי "עצירה" במכס - עד כמה שידוע לי החבילות שמעוכבות שם נעצרות בגלל קונפליקט בין המחיר לתכולה, אבל אם הכל נראה אמין זה יגיע אליך לסניף הדואר הקרוב ותתבקש לשלם שם את המיסים.
אם הזמנת במקרה עם חברת שילוח בינלאומית יתכן שתידרש לשלם עוד המון כסף על עמלות שערוריות והמע"מ שיתווסף להן. במקרה הזה אין לך ברירות מלבד לשלם את הפרוטקשן או לסרב לחבילה ושישלחו אותה בחזרה למוכר.
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 19-06-2012 בשעה 14:07:44.
אתה מדבר שטויות ומטעה אחרים.
בתחביב הזה יוצא לנו לא מעט להזמין 10 או יותר מוצרים מאותו הסוג באותה קופסה, אם זה סרוואים, קונקטורים, כבלים או אפילו דברים גדולים יותר כמו פרופלורים, וכולם לשימוש עצמי לגיטימי.
הם לא יושבים בעמדה וחושבים כלום, הם מסתכלים על החבילה ואם היא נראית לא לעניין הם מזמינים את הבנאדם ופותחים אותה לידו, אם המסמכים תואמים את התכולה והמחיר המוצהר נכון, ואין שום דבר חריג בתכולה - סלאמתק.
אתה יכול להצטדק עד שלשום, להזמין 300 ברגים זה לגיטימי, להזמין 10 מסכי אייפוד זה ייבוא מסחרי חד וחלק, אלא אם תצליח להסביר מה ההגיון שיהיו לך 10 אייפונים מקולקלים.
להזמין 20 חולצות שונות זו מזו זה חריג אבל הגיוני, לעומת זאת להזמין 20 חולצות זהות זה כבר לא הגיוני (אלא אם אלה מדים או בגדי עבודה למשל, ולא בגדי מותג)
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 19-06-2012 בשעה 14:10:40.
אולי המידע הבא יעזור:
1.החולצות אינן תואמות אך כולם מאותו מותג.
2.המשלוח הינו משלוח רשום (קיבלתי מספר מעקב )
ליאור, שמת לב שזה פורום טיסנים?
אייל שפירא (22-06-2012)
לא שמתי לב,עדיין עוזרים לי.תודה.
