עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: אימה באוויר !!
    ברירת מחדל אימה באוויר !!
    באמצע טיסת Long Range בשטח לא מוכר איבדתי GPS באוויר. לא הצלחתי לזהות את השטח מהקרקע והייתי בטוח שהלכה הכנף.
    רוצים לדעת איך זה נגמר ? הכנתי סרטון תעופה בחקירה שמתאר את מה שקרה. הייתה חסימה (ולא ניתוק בכבל, אחרת היה כיתוב מתאים ב OSD) אבל לא ברור ממה.
    דקות של אימה :
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אימה באוויר !!
    עם ET זה לא היה קורה.
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    על סמך מה אתה קובע?
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 03-06-2012 בשעה 18:14:14.
    Jan 2010
    שרון , למה המשכת להתרחק כאשר הסיגנל חזר פעם ראשונה?
    תבדוק טוב אם זה לא מגע רופף.
    ב ET מצב RADAR מציג את המיקום שלך כל הזמן באופן אבסולוטי כך שבקלות אפשר לדעת איפה אתה נמצא , מספיק שתדע שאתה צפונית /מערבית/מזרחית/דרומית לבית
    כדי לחזור חזרה
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    יגאל , גם ב RV יש מצב RADAR.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Jan 2010
    כדי לחזור חזרה
    יש לו מגנטומתר
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    LIKE!!!
    ושרון אחי היקר ..... חבל שלא הייתי שם כמה דק לפני לומר לך "עזוב אחי בוא נלך עשינו כבר את היום"
    ולגבי הGPS אתה יודע בדיוק למה זה קרה למה ניטרלו אותך החברה הטובים אבל את זה אי אפשר לפרסם!!!!
    ציטוט נכתב במקור על ידי Arman צפיה בהודעה
    יש לו מגנטומתר
    לא.
    Jan 2010
    לא.
    אז איך ET יודע לנבה כיוון הטיסה ללא GPS וללא מגנטומטר?
    הוא מחשב זווית טיסה ומשך ע"י אקסלרומטרים וזוכר?
    http://www.eagletreesystems.com/imag...Pro-screen.gif
    תראה את הכיתוב RADAR
    זה אומר שהטיסן נמצא צפונית לנקודת ההמראה.
    כל שצריך לעשות הוא לטוס דרומה (השמש מימין)
    Jan 2010
    עדיין אני לא מבין איך הוא יודע לתת כיוון ללא GPS ?
    הוא לא צריך לתת כיוון ללא GPS .
    הRADAR נותן כל הזמן מידע לגבי המיקום האחרון שלך בזמן שהיה GPS בתמונה שצרפתי המיקום הוא צפונית לHOME
    כמטיס אתה יודע שאתה נמצא צפונית לHOME ולכן לטוס דרומה זה פשוט .
    Jan 2010
    את זה יש גם בRV . את הכיוון הצפון אתה אומר שאפשר לדעת לפי מיקום שמש והשעה?
    במקרה הזה לא צריך להיות מארקו פולו כדי לדעת איפה השמש שוקעת .
    כשאני מטיס בשטח חדש אני משתדל להטיס כך שהחזרה הבייתה תיהיה אל תוך השמש .
    נכון, הוא היה מתרסק הרבה לפני מסיבה לא ידועה. סתם סתם....
    ציטוט נכתב במקור על ידי T_A צפיה בהודעה
    אין, מה שיש בר RV זה RADAR של WAYPOINTS. ב ET זה מיקום הטיסן יחסית אלייך כמו מסך רדאד.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    LIKE!!!
    שלומי באמת אמר לי את זה מילה במילה, ואני חמור לא הקשבתי. הוא מלך האינטואיציות, אין מה להגיד
    יגאל - האם יש לו מצפן ?
    בכל מקרה, יש משהו במה שיגאל אומר, כי כיוון בית משתנה תוך שנייה, לא שמת לב שקפא וקצת הסתובבת - הלך הבית. אבל רדאד לא משתנה כזה מהר, וגם אם יפסיק להתעדכן הרלוונטיות (לא כולל כיוון, רק מיקום) תישאר נכונה לאורך זמן.
    עדיין , מ 5 ק"מ פספוס של כמה מעלות יכול להיות קריטי.
    המסתורין נפתר, מדובר בכבל דפוק.
    האזהרה על GPS מנותק מופיעה רק בהתחלה ולכן לא ראיתי אותה בטיסה.
    http://rangevideo.com/forum/showthre...4226#post24226
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    זה באמת לא תרגיל של מארקו פולו, זה תרגיל של איקרוס, ואל תשכח
    רוב ה OSD הסבירים נותנים לך בכל רגע נתון את הכיון של הבית. מה שאתה אומר שצריך לזכור בכל רגע נתון היכן הבית בייחס למקום בו את נמצא. לET אין שום יתרון בנושא זה (אבל יש לו המון חסרונות אחרים).
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    איזה חסרונות למשל ? ...
    שרון
    על פניו זו הייתה המערכת הראשונה שנתנה פתרון טלמטריה ו"ניהול טיסה". הרעיון של שרשור סנסורים באופן בלתי מוגבל הוא נהדר.
    הם הראשונים (ברמת חובבים) שנתנו חיבור לפיטו, קראו מהירות אווירת וניהלו את המצערת לפי מהירות אווירית. עד כאן הכל נשמע נפלא!
    בפועל היו לי המון באגים מכל סוג אפשרי.... חומרה, תוכנה ומה לא. המערכת הזו טסה יותר שעות במטוסי בואינג מאשר כל מערכת אחרת בעולם
    לקח לי כמעט שנה לייצב אותה (כל 2008 או 7). אחרי שייצבתי את כל המערכת התחיל סיפור הכיולים ושינוי מודי טיסה. הכל היה כ"כ קשה שנמאס לי לגמרי, מה גם שבאותה תקופה התחילו לצאת כרטיסים חדשים פשוטים מאוד.... לשמחתי חבר פורום יקר רכש אותה ממני..... הוא מאוד אוהב אותה לך תדע, כל אחד אוהב אותן אחרת!
    Sep 2010
    ברירת מחדל
    אוקיי ...
    אפשר להניח שמשהו השתפר ב עשור האחרון ?
    SGS2 ..
  22. המשתמשים 2 הודו ל guy1a על הודעתו:
    Hagay (14-06-2012),Shlomi4046 (14-06-2012)
  23. #22
    שרון
    אוקיי ...
    SGS2 ..
    אני לא חושב שהם שינו את כל שיטת הכיול של המערכת, למייטב ידיעתי היא נשארה זהה.
  24. #23
    Jan 2011
    אשדוד
    איציק טוב שלא נתת פידבק משנת 1990
    אני במקרה עוקב אחרי המערכת הזו בקפידה ונאמן לה כבר 3-4 מערכות על כלי טייס שונים
    ואני יכול לומר לך שיכולות הפיתוח ושיפור המוצרים שלהם מרשימות מאוד
    כמו כן מהירות התגובה בכל מה שקשור לטיפול בתקלות
  25. #24
    שרון
    כן, הבנתי שהמשוב לא היה במקום.
    אם אתה מצליח לכייל את המערכת, להחזיר אותה הבייתה אוט', לשנות מודים באוויר, אז בהחלט המערכת טובה בשבילך.
    אני שמח מאוד שהם מרשימים אותך במהירות הטיפול בתקלות.... אני אישית מתרשם יותר מחברות שמוציאות מוצרים בלי תקלות ולא עושות את הבטא על חשבוני!
  26. #25
    אני כרגע משתמש במערכת של איציק (אם אני לא טועה) ומרוצה ממנה. רוב הבעיות שיש לי בטיסן בזמן האחרון נובעות מרכיבים אחרים בטיסן, ודווקא בטיסה האחרונה רכיב הייצוב של המערכת שקניתי לאחרונה בנפרד עושה בעיות (Guardian). בסה"כ יש להם מערכות טובות מאוד וגמישות מאוד, אבל הבעיה העיקרית שלהם היא שהם מוציאים מוצר לפני שפני שהם סגורים עד הסוף על התוכנה. הכי טוב לקנות מוצר שכבר נמצא הרבה בשוק. בכל מקרה, לפחות מזל שאפשר לעדכן את התוכנה בקלות...
    פבל
    Hitec Eclipse 7 with DragonLink
    Cularis FPV
    Windrider Fox
    Beaver
    Blade 400
  1. [שאלה] בכמה אוכל למכור?
    על ידי ranger40swift בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-08-2011, 17:20:22
  2. ויש כאלה שלקחו את התעופה שלב אחד קדימה.....
    על ידי תומר123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-02-2011, 22:29:57
  3. [מדליק] מפחיד עד אימה...
    על ידי דוד פלד בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 20-06-2010, 00:10:57
  4. התנגשות באוויר והכל מצולם באוויר
    על ידי sisra בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 19-09-2009, 23:55:18
  5. מסוק לא טס קדימה
    על ידי crazyden בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-03-2009, 13:46:23
