נראה טוב. בדקת כמה משקל מוסיף האנודייז ? מה רמת הדיוק של המשקל הכי עדין שלך ?
קודם כל אין סיכוי שיש לי משקל כזה עדין אבל, אנודייז לכשעצמו אינו מוסיף משקל, נהפוך הוא, המשקל אף יורד מעט משום שתהליך הניקוי הכימי של האלומיניום שלפני האנודייז מוריד/ממיס שכבה דקיקה.
הסיבה העקרית לכך שאנודייז בפני עצמו אינו מוסיף משקל היא שאנודייז הא בעצם פעולה כימית בשכבה החיצונית של האלומיניום כך שהיא חלק ממנו ולא תוספת אליו.
השכבה המטופלת גדלה/צומחת לשני הכיוונים, פנימה והחוצה ביחס זהה, ז"א נאמר שעובי השכבה הכולל הוא 10 מיקרון מה שנותן 5 מיקרון לעומק החומר ו-5 מיקרון על/מעבר לחומר כביכול האלומיניום גדל ב-5 מיקרון (בכל צד מטופל) מעבר למידה המקורית.
היות ומקורו של החומר שגרם לגדילה (הפיזית) הוא האלומיניום עצמו כך שאין יש מאין.
מה שכן השכבה (החדשה) שנוצרה גדולה יותר בנפחה מהאלומיניום המקורי ומלאה בחורים מיקרוסקופיים (נטולי חומר) כמו צינוריות. את החורים הללו ממלאים בפיגמנט (צבע) עכשיו מקבלים אלומיניום עם שכבה מבוקרת של צינוריות בעלת שטח פנים מחורר שמולא בפיגמנט.
בשלב הזה אם מעבירים ניגוב, חלק גדול מהפיגמנט יוצא מהחורים.
ע"מ למנוע את יציאת הפיגמנט מהחורים הדקיקים שבשכבה ישנו תהליך נוסף אשר 'סוגר' את החורים, כך שבעצם אחרי תהליך הסגירה הצבע כלוא בצינוריות ואינו יכול לצאת.
וחזרה לנושא המשקל, כמות הפיגמנט שבחורים כל כך זעירה עד כדי שקופה, ועצם העובדה שהוסרה שכבת חומר לפני תהליך האנודייז סביר להניח שבסופו של דבר עדיין 'הפסדנו' משקל, זעיר אמנם.
הערה: "צבע" כפי שאנחנו מכירים בנוי מבסיס (דבק) ופיגמנט (או חומר צובע אחר), בנקרה שלנו מדובר בפיגמנט בלבד בעצם בחומר הצובע ולא בצבע.
בנוסף מעבר לצבע כן או לא השכבה העליונה החדשה הסגורה קשה בהרבה מהאלומיניום המקורי 'הערום' מה שמוסיף חוזק עמידות מכנית ועמידות בקורוזייה למוצר כולו, שכבה זו אינה מוליכה חשמל (אלה אם כן חורצים/מורידים אותה).
מקווה שלא פספסתי משהו.
נערך לאחרונה על ידי ay_hobby; 12-07-2012 בשעה 15:21:24.
יעקב
ay_hobby
1+ עבודה יפה עשית
goblin 700 red
goblin 700 carbon red
spektrum Dx9
skookum 540
תודה על ההסבר המאלף
ולמה לא מאלמניום תעופתי? (7075)
עבודה מאוד יפה!
מתן.
אחרי הרבה זמן התארגנות לאנודייז בצורה מסודרת יש תוצאות,
אמנם לא הצבע שרציתי אבל לא רע בכלל.
כפי הנראה אלו יהיו צבעי האנודייז של הזרועות.
בתמונה,
זרוע ניסוי קצרה בצבע כחול כהה.
זרוע שלמה מהדגם החדש בצבע סגול זוהר.
(ראוי לציין שתצלום מעט כהה אבל מאוד דומה למציאות)
יעקב
ay_hobby
שוב שינוי,
היות והצבע לא מצא חן בעיני במיוחד ה-'פוקסייה' וורוד,
נערכו מספר שינויים בתהליך האנודייז (מעט חומצה פה, מעט בסיס שם),
והתוצאות אפילו יפות.
לצערי התמונה לא משהו ועושה עוול למקור, הייתי חייב לצלם עם רקע תכלת ע"מ לקבל גוונים קשורים למציאות.
הגוון שבתמונה דיי משקף את הגוון האמתי, זרוע אחת כחול כהה, הזרוע השנייה אדום עמוק עם נטייה קלה מאוד לכתום, מה שנקרא 'אדום דם' (בתמונה האדום בהיר מעט והכחול כהה מעט).
עכשיו אני מרוצה מהתוצאה לא מהצילום
התמונה הוסרה, יש תמונה טובה בהרבה בהודעה הבאה
נערך לאחרונה על ידי ay_hobby; 12-08-2012 בשעה 00:11:09. סיבה: הסרת תמונה
יעקב
ay_hobby
עכשיו התמונה החדשה והרעננה משקפת הרבה יותר את גווני האנודייז של הזרועות.
יעקב
ay_hobby
ובסיכומו של דבר כך נראות הזרועות
יש גם שינוי בתושבות המנועים (תמונה בהקדם)
יעקב
ay_hobby
והרי השינוי בתושבות מנועים
(נראה לי שהשינוי מסביר את עצמו).
יעקב
ay_hobby
מצורפת תמונה של השילדה כפי שהורכבה וצולמה היום,
זו הגרסה האחרונה ושמה בישראל " 5AY-510-X "
כל החלקים מתאימים האחד לשני כמו כפפה (כמתוכנן).
לאחר תוספות ושינויים ושיפורים קלים בזרועות ובלוחות המרכזיים
המשקל הסופי עומד על 210 גרם (במצב כפי שמצולום).
(התאורה בצילום לא משהו ולכן הצבעים לא 100% אבל מספיק טובה ע"מ לראות פרטים).
נתונים:
Weights and Measures
Unfolded Motor to Motor center (Long/Diagonal): 512mm
Unfolded Motor to Motor center (Short): 362mm
Unfolded Maximum Length (motor mounts included): 549mm
Folded frame total length: 507mm
Folded frame total Width: 132mm
Height (Top Plate to Ground): 70mm
Total weight (Including Frame Screws, no Electronics): 210g
Materials
Top & bottom Plates: CNC Machined Black Epoxy Glass 0.062" 1.57-mm, FR4/G10
Motor Holders: CNC Machined Black Epoxy Glass 0.062" 1.57-mm, FR4/G10
Landing Gears: CNC Machined Black Epoxy Glass 0.062" 1.57-mm, FR4/G10
Red & Blue Feet: Silicon rubber
Arms: 14x14x1mm 6063-T5 Aluminum, CNC Machined, with Blue/Red dyed Anodize
Metal Screws: Stainless Steel
Metal Nuts & Washers: Stainless Steel
Other Hardware: Nylon Screws, Nylon washers & Nylon spacers
יעקב
ay_hobby
ועכשיו הצילומים מעט יותר טובים, גם הצבע דיי תואם למציאות.
יעקב
ay_hobby
