מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: להבי עץ ראשיות להוריקן
    Jul 2010
    צפון
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל להבי עץ ראשיות להוריקן
    שלום לכולם...
    כאמור קשה מאד למצוא להבים בגודל 425MM מעץ להוריקן , אבל כן ניתן למצוא
    להבים בגודל 430MM .
    מישהו יכול לומר האם זה בסדר להשתמש ב-430 ? האם צריך לבצע שינויים כל שהם או לצפות לבעיות ?
    או אולי יש למישהו לינק ללהבי 425 במלאי.....
    תודה מראש
    Hurrican 425 עולה לכיתה א׳
    T-rex 250 בחדר לידה
    Dec 2009
    Netivot, Israel
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: להבי עץ ראשיות להוריקן
    אני משתמש ב 430MM ואין לי שום בעיה
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    Same same
    לא צריך שום התאמות
    מה שכן, יש לסיני אחלה להבי פיברגלס- הלבנות עם הפס השחור, לדעתי הרבה יותר טובות וקשיחות מכל להב עץ, ועולות בסה״כ 7$. שלא לדבר על להבי הקרבון של 3D pro מהסיני שגם הן טובות מאד ועולות 13$. במחירים שיש כיום הבחירה בלהבי עץ מיותרת לדעתי.
    זה כמובן בהנחה שמראש אתה מעדיף להטיס עם להבים זולות ולא עם להבים איכותיות ויקרות. אני יכול לומר לך שבמעבר מלהבים פשוטות יחסית ללהבי קרבון של אליין בהחלט הרגשתי הבדל
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    ALZRC T-rex 450 pro - סקירה שלי לגביו
    Hitec Aurora 9
    Jul 2010
    צפון
    Same same
    לא צריך שום התאמות
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    עיקר הסיבה שבגללה אני רוצה להבי עץ היא כי אני רק מתחיל (ריחופים) ולפי מה שהבנתי הכי טוב להבי עץ כי הלהבים במקרה ריסוק
    סופגות חלק מהנזק...
    T-rex 250 בחדר לידה
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל
    להב זה זכר ..
    להביות ראשיים
    להבים איכותיים
    להבים יפים
    לא יעזור.
    בשביל בן אדם שרק מתחיל לרחף. רק עץ.
    להבים קשיחים יגרמו יותר נזק מיותר בפגיעה במשהו ..
    גם אם זה שיח.
    SGS2 ..
    ציטוט נכתב במקור על ידי asi2k5 צפיה בהודעה
    סופגות חלק מהנזק...
    אתה צודק
    המטרה היא גם למזער נזקי כיס וגם נזקי רכוש
    לעומת זאת מצאתי להבי פיברגלס ברמה גבוהה מאד ובמחיר מפתיע:
    http://www.ebay.com/itm/270459315767...84.m1439.l2649
    הרבה יותר טובים מכמה להבי קרבון שנתקלתי בהם ויתאימו גם למי שמטיס יותר מריחופים (הרבה יותר)
    ולשאלתך: 430 זה ה425 החדש
    Jul 2010
    צפון
    אתה צודק
    קודם כל תודה , מה לגבי נזקי ריסוקים בשימוש בפיברגלס לעומת עץ ?
    T-rex 250 בחדר לידה
    Sep 2010
    ברירת מחדל
    הדבר היחיד שיש לבדוק אסף, זה שלא יהיה בום סטרייק.
    במצב של סייקליק אחורה ונדמה לי טיפה ימינה שהלב לא יגיע לבום.
    SGS2 ..
    May 2011
    גיא, מסוק 500 זה לא מסוק 450. מכה שמספיקה לשבור להב עץ ברוב המקרים תספיק לעקם את הצירים במידה שדורשת החלפתם. לא חושב שבמסוקי 500 ומעלה נוכח המחירים והאיכויות כיום יש יתרון ללהבי עץ על פני פיבר או קרבון, רק חסרונות. היתרון היחיד בעיניי הוא 4$ ללהבי עץ לעומת 7$ ללהבי פיבר אבל נוכח עלות המשלוח, זה זניח.
    עודד להבי הפיבר עליהן המלצת אלו בדיוק הלהבים שהמלצתי מהסיני אבל צריך לשים לב שבאיביי הם משווקים באיכויות שונות. קיבלתי פעם זוג בגימור נהדר, מאוזנות יפה, ונתקלתי גם בזוג בגימור על הפנים לא מאוזנות בכלל. לעומת זאת אצל הסיני 2 זוגות שהזמנתי הגיעו בגימור טוב ובאיזון יפה.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Sep 2010
    ברירת מחדל
    גיל, אני חושב שאתה טועה ...
    בעצם, אני יודע שאתה טועה.
    מנסיון. ...
    SGS2 ..
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    קשה מאוד לעקם ציר של הוריקאן
    בריסוקים קשים הציר במיוחד וגם הספינדל נשארו ישרים
    מה שכן נשבר זה הגריפים
    לדעתי אין מה להתעסק בלהבי עץ
    שים 3d של הסיני , הם מעולות או פיבר שיש עליהם משוב טוב בפורום
    תמיד נכון לקנות חלפים ואז בכלל אין בעיה
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    Jul 2010
    צפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror_z צפיה בהודעה
    חלפים זו לא הבעיה "עדין" ....
    אבל אם אפשר לחסוף קצת ע"י שימוש בלהבי עץ אז למה לא ?
    T-rex 250 בחדר לידה
    Sep 2010
    אז תזמין סט גריפים ולהבים .. מה שיש
    Jul 2010
    צפון
    למה אתה חושב שאני עדיין ער ?? כבר הקדמתי אותך
    T-rex 250 בחדר לידה
  1. להבי זנב 70 מ"מ בסראם למי שמעוניין להוריקן
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-04-2012, 20:46:28
  2. תל אביב והסביבה להבים ראשיות SAB
    על ידי saarordan בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 04-03-2012, 17:52:39
  3. [שאלה] להבים ראשיות להוריקאן 425
    על ידי MRDATA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-04-2011, 08:54:22
  4. [עזרה!] מאיפה אפשר להזמין להבי עץ להוריקן 425?
    על ידי rqseas בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-03-2011, 00:16:37
  5. באר שבע והסביבה למכירה להבי לילה ראשיות + זנב של MS חדש בשקית
    על ידי motti-74 בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 29-10-2010, 15:48:54
