עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 39
נושא: עזרה מטען וסוללות ליפו e maxx brushless
    May 2012
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל עזרה מטען וסוללות ליפו e maxx brushless
    טוב היום בשטח הבנתי שאני חייב לעבור לסוללות lipo אחריי שהסבירו לי שזה הרבה יותר טוב מהניקל מטאל שאני מסיע איתם (3300 8.4 ו 4200 8.4).
    דיברו איתי על סוללות ליפו של 11.1 2תאים ועל מטען של imax b6ac , רציתי לדעת בוודאות אם זה הציוד שאני צריך? אני לא רוצה סוללות עם עוצמה חזקה יותר שיטחנו את הרכב. (עוצמת שיחרור או משו כזה)
    ממש תודה ח׳ברה חייב את עזרתכם
    Jan 2011
    הודה 20 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה מטען וסוללות ליפו e maxx brushless
    סוללה 2תאים זה 7.4
    סוללה3 תאים היא11.1
    לגבי מטען גם זה מטען טוב מאוד
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
    הוא פשוט פצצה
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לrossg1 על הודעתו:
    Lior1317 (16-06-2012)
    May 2012
    תודה rossg1 . אבל לפי דעתך על איזה מהסוללות אני צריך להשתמש ? 11.1 או 7.4?
  5. #4
    May 2012
    אהה וגם איזה c צריך להיות? 25c? או 30c?
  6. #5
    הודה 97 פעמים ב 75 הודעות
    הרי אחרי חודשיים הסעה עם 7.4v גם ככה תעבור ל 11.1v , תחסוך לעצמך כבר עכשיו ותביא סוללת 3s 11.1v עם טווח פריקה של 35c-40c.
    דני
  7. #6
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    דני, 6 תאים יטחנו לרכב את הצורה. הרי מסיעים עם שתי סוללות בתור.
    אני ממש מציע לקנות סוללות 7.4. זה יתן לך הרבה כוח בלי לטחון לרכב את הצורה.
    מתן.
  8. #7
    אם הבחור מסיע בטור , כמובן שסוללות של 7.4v יספיקו בהחלט!!!
    אני בכלל חשבתי שהוא מסיע עם אחת ולכן המלצתי לעלות במתח ל 11.1v...
    ליאור , להבא מאוד חשוב להדגיש שאתה מסיע עם שתי סוללות בטור , כמובן שאם כך הדבר , קבל ביטול על מה שאמרתי וקנה שתי סוללות 7.4v שיהיו מחוברות בטור.
    דני
    נערך לאחרונה על ידי dani14; 16-06-2012 בשעה 23:18:34.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdani14 על הודעתו:
    Lior1317 (17-06-2012)
  10. #8
    May 2012
    דני וebay007 סליחה אני מצטער על הבילבול פשוט אני חדש בעסק ואני לא יודע מה זה ״בטור״ ולכן לא ציינתי את זה, פשוט נתתי פרטים ממה שאני יודע וממה שקראתי בשאלות של אחרים , לא רציתי לבלבל אף אחד...
    עדיין הייתי רוצה לדעת מה זאת אומרת ״בטור״ ? ועם איזה c אני צריך להסיע?
    ובכללי תודה על העזרה והמענה שאתם נותנים פה לאנשים!
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לLior1317 על הודעתו:
    dani14 (19-06-2012)
  12. #9
    May 2012
    דני עם איזה c אני צריל להסיע?
    ראיתי באיביי סוללות ליפו 4000 7.4v 25c זה בסדר או לקחת 20c?
  13. #10
    Jun 2010
    קוראים לי מתן.
    סוללות לא כדאי לקנות באיביי אלא המאתר הזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.rc
    מתן.
  14. #11
    ליאור , השאיפה ב C (קצב פריקה) הוא לא לרדת אלא פחות או יותר להיות איפשהו באמצע...בטווח של 30c-40c זה קצב פריקה מכובד ואין צורך לרדת או לעלות מעבר לזה.
    אני יכול לפרט על זה קצת יותר , אבל אין צורך לסבך אותך כרגע עם מושגים כאלה ואחרים...
    סוללות מאיביי...אין בעיה השאלה איזה...אם מדובר בתאים של orion לדוגמא , לך על זה ללא היסוס..כסף לא משקר אף פעם.
    אם אתה רוצה לחסוך ועדיין להיות בראש שקט אתה יכול ללכת גם על הסוללות של turnigy שמספקות את הסחורה בהחלט!
    דני
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdani14 על הודעתו:
    Lior1317 (20-06-2012)
  16. #12
    May 2012
    ברירת מחדל
    דניו מתן תודה ... חיפשתי סוללה לפי ההכוונה שלכם.
    ראיתי את זו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ehouse%5F.html
    מה אתם אומרים ?
  17. #13
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    נראה טוב, רק תבדוק שהיא מתאימה לך מבחינת המידות, תמדוד קודם את תא הסוללה ואז תסתכל בתיאור של הסוללה אם היא אמורה להיכנס.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לassafwei על הודעתו:
    Lior1317 (22-06-2012)
  19. #14
    אכן , כן . כדאי לבדוק את המידות אצלך , כי זו סוללה גדולה מהמקובל לעומת הסוללות הקשיחות למיניהן .
    אני הייתי עם זוג כאלה ב e-revo ולא הייתה בעיה כי לא היה לי בית סוללה...ב e-maxx אני מניח שהסיפור קצת שונה..
    דני
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdani14 על הודעתו:
  21. #15
    May 2012
    ברירת מחדל
    דני אם תוכל לתת מבט נוסף על הסוללה ולהגיד לי אם קיים מתאם לטרקסס שיוצא מהסוללה הזו?
  22. #16
    יש לך כמה אפשרויות:
    1. להכין מתאם
    2, לרכוש פלאג של טרקסס כמו פה : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...airs_set_.html אמנם זה לא טרקסס מרוקי אבל אני מניח שזה חיקוי דיי טוב (לא ניסיתי אף פעם), לחתוך את המחבר שיש על הסוללה ולהלחים מחדש, כל זה רק אם אתה יודע מה שאתה עושה, אם לא תיעזר במישהו שמבין מה הוא עושה.
    3. לרכוש מתאם כמו בקישור הבא: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8333
    4. אתה יכול לנסות את הסוללה הבאה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html היא מגיעה כבר עם מחבר טרקסס מולחם, רק שוב, צריך לברר אם היא מתאימה במידות.
    נערך לאחרונה על ידי assafwei; 21-06-2012 בשעה 22:49:13.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לassafwei על הודעתו:
  24. #17
    May 2012
    ברירת מחדל
    אין לי בעייה להלחים כמה חוטים באיכות טובה.
    אבל יש שם מתאם שניראה ממש טוב יגול להיות שאני יילך עליו ..
    ובקשר לסוללה עם החיבור של הטרקסס היא לא חזקה מידי? כי אמרתה שאני צריך לשמור על הטווח בין 30c-40c, וכתוב על זו 40c-80c ... וכמובן על המענה המהיר והמפורט שלך אחי!
  25. #18
    May 2012
    ברירת מחדל
    אה ובקשר לגודל הסוללה ובית הסוללה, לא מצאתי סוללת ליפו שמתאימה לאי מקס ברשלס מבחינת העובי שלה, הגשר שנועל את הסוללה מפניי תזוזות מפריע , ככה או ככה אני ייצתרך לוותר עליו ולאלתר משו טוב עם סקוט׳ים.
  26. #19
    אין שום בעיה עם דירוג פריקה (c) גבוה, כמה שיותר גבוה יותר טוב, זה פשוט לא תמיד הכרחי וזה מייקר את הסוללה, אבל אם המחיר טוב אז זה לא בעיה.
  27. #20
    לגבי התאמת הסוללה, תחפש ב tower hobbies או בכל חנות אינטרנטית (לצערי הסיני לא מחזיק דברים כאלה) קיטים להרחבה, זה עולה כמה דולרים בודדים וזה הרבה יותר נוח מקומבינה של סקוצ'ים.
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לassafwei על הודעתו:
  29. #21
    May 2012
    אסף , דני, ומתן תודה רבה על העזרה שלכם, עזרתם לי המון בשידרוג הרכב ולהבין דבר או שניים בסוללות ליפו .
    מה שנשאר לי לעשות זה להזמין את החלקים , תהיו בטוחים שאני ייעדכן בהמשך לגביי תוצאות... תודה ח׳ברה!
  30. #22
    May 2012
    ברירת מחדל
    שאלה אחרונה לגבי בטיחות עם סוללות ליפו.. ראיתי תמונות וקראתי על מקרים של שריפת סוללות ליפו וממש לא הייתי רוצה שייקרה לי או למישהו אחר דבר כזה!
    רציתי לדעת אם המטען -imax b6ac שאני רוצה להביא הוא דיי בטיחותי וחכם . וראיתי שדיברו על ״בלאנסר״ או משו כזה. מזה ?
  31. #23
    המטען כולל בלאנסר, כשתקבל אותו תבין יותר טוב.
    לגבי בטיחות בהטענה, אני תמיד מטעין על הרצפה ושם את הסוללה בתוך עציץ מחרס עם מכסה מחרס, כך הסיכון פוחת.
    המטען מצויין, אבל הסיכוי לשריפה בסוללות ליפו תמיד קיים, צריך פשוט להיות זהיר ולהיות עם אצבע על הדופק לגבי מצב הסוללה.
  32. המשתמשים הבאים אמרו תודה לassafwei על הודעתו:
    Lior1317 (23-06-2012)
  33. #24
    May 2012
    תודה אסף נישמע לי בטיחותי. אחלה רעיון , מאמץ אותו!
  34. #25
    May 2012
    ברירת מחדל
    אהלן... צריך חוות דעת לגביי הסוללות האלו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...se%5Fpack.html
    או שכדי שאני יחכה למלאי חדש של סוללות turnigy?
    אם הסוללות האלה יחסית בסדר אני יישמח אם מישהו יוכל לקשר אותי למתאם מתאים לטרקסס .
    הציעו לי לפני כן פה את המתאם הזה:
    אבל אני לא יודע אם הוא מתאים לסוללה הזו ?
    תודה ושבת שלום .
  1. תל אביב והסביבה דרוש מטען שטח ליפו
    על ידי Humbletoo בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-12-2011, 13:31:37
  2. תל אביב והסביבה מחפש מטען שטח ליפו
    על ידי Humbletoo בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 25-12-2011, 13:31:02
  3. [שאלה] מה ההבדל בין T-MAXX 3.3 רגילה ל T-MAXX 3.3 BIG
    על ידי lehatis בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 07-08-2011, 14:08:17
  4. למכירה מטען וסוללות
    על ידי zedar בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 21-03-2010, 07:18:16
  5. למכירה מטען ליפו
    על ידי guylihi בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-01-2009, 17:42:03
