מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: T-45 Goshawk 64mm EDF
    מרכז
    ברירת מחדל T-45 Goshawk 64mm EDF
    שלום לכולם!
    כרגע ממתין לי בבית הטיסן הנ"ל :T-45 Goshawk 64mm EDF לביצוע הרכבה
    מקריאה בפורום,ראיתי שייתכן מצב שבוהמניפה אינה מאוזנת.
    מה משמעות הדבר?,כיצד ניתן להבחין אם המניפה אינה מאוזנת?
    כמו כן כיצד ניתן לטפל במניפה שאינה מאוזנת.
    כמו כן אשמח לקבל טיפים במידת האפשר בנוגע לבנייה\הטסה של ה-T45
    אורן
    Mar 2009
    בית ינאי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: T-45 Goshawk 64mm EDF
    אחלה טיסן,אני פשוט הרכבתי והטסתי ....תראה שהמניפה יושבת במרכז המעגל לא נוגעת בדפנות מחוזקת ויאללה תן לו ב2200
    ותבדוק שהמניפה מודבקת טוב לגוף וומקבילה למטוס בצורה ראויה (הכוונה בעין תבדוק שאין נטיה כלפי מטה או מעלה כי זה איבוד כוח
    ״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
    T-45 EDF mini
    Gaui 425
    מרכז
    תודה,
    להלן הקישור לטיסן :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12942
    אשמח לקבל הערות\הארות בנוגע לבנייתו (חיזוקים,סטאפ מומלץ,דבקים,חומרים,חלקים)
    מרכז
    בהמשך לפוסט,אתמול התחלתי בתהליך הרכבת הטיסן.
    נראה כי הטיסן נארז בצורה טובה ועמידה בפני מכות ומעיכות.
    אך למרות הכל הכנף הגיעה עם מעיכה בעייתית מאד Click image for larger version.
    מאכזב מאד...
    צריך עכשיו להתמודד עם טיסן חדש עם כנף עקומה עם נקודת שבירה במרכזה.
    פתחתי קריאה אצל הסיני,נראה מה יהיה.......
    תל אביב
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    לפי מה שאני רואה בתמונה אני בספק אם זה ישפיע באיזה שהיא צורה על הטיסה והחוזק
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Magneto צפיה בהודעה
    +1.
    זה EPO, נכון? נסה בעדינות לחמם את האיזור בחזרה.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    נראה זניח.
    תטיס ותהנה...
    מרכז
    שלום לכולם,
    ראשית כל תודה על ההתייחסות.
    שנית,מאחר והטיסן הנ"ל הינו הראשון שלי כטיסן מניפה
    מה שאומר שהוא הולך לעבור כמה נחיתות קשות עד שאתרגל ,האם לא מומלץ לבצע ניתוח ולהשתיל קורות פחמן לאורך הכנף ולצקת עליהן אפוקסי לצורך חיזוק?
    המחיר הוא משקל אני מבין,אך בכל זאת אשמח לשמוע את דעתכם
    ברירת מחדל
    הייתי מחזק עם דבק סיבים
    Sent from my Aurora 9 using Tapatalk
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי orenw78 צפיה בהודעה
    שלום לכולם,
    ממש לא כדאי! יש לך "נגיעה". כל הצעה לתיקון רק תגרע. אבל אם אתה רוצה להיות שקט אז שים דבק סיבים (מינימום משקל, מקסימום יעילות).
    טייסת 51
    היי.
    אני מטיס את הטיסן הזה יותר משנה .
    אין לך מה לגעת בו (כולל השקע בכנף). חבר סוללה 2200 3 תאים 30C . בזמן המראה תסיע 30 מטר לפחות בפול מנוע לפני שאתה ממריא .
    בנחיתה יש לשמור על מנוע רבע פתוח עד שנייה שתיים (לפי תחושה )לפני נגיעה בקרקע.
    באוויר שמור על כוח בזמן פניות חדות.
    תהנה.
    מרכז
    שלום לכולם,
    קודם כל תודה על ההתייחסות
    כמו כן להלן הבייבי החדש במצב מוגמר :-)
    ביום שישי עברנו את הטיסה הראשונה,פשוט כיף!!!
    עדיין צריך להתרגל לאופי הטיסה מההמראה הארוכה ועד הנחיתה המהירה יחסית.
    שאלה קצרה,אני משתמש בסטאפ המקורי של הטיסן יחד עם סוללה 3 תאים 2200 מל"א
    נתקלתי בתופעה מוזרה שקרתה לאחר המראה בפול מצערת,המנוע לאט לאט איבד כוח עד כדי איבוד כושר דחיפה
    למזלי הייתי מספיק גבוהה בכדי להשתלט עליו ולהנחיתו בשלום באופן יחסי (שריטות)
    אשמח לקבל את רשמיכם מה פשר התופעה.
    תודה רבה
    מרכז
    S.O.S
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    אני רואה את זה בגדר פשע לקנות טיסן EDF ולהעלות אותו עם הסטאפ המקורי ....לא לבדוק תמרכוז של המניפה ..לא לבדוק תמרכז כובד שלה.....
    כמובן שהתופעה שאתה מתאר זה סוללה חלשה מידי כדי לתת כח רציפ בפול מצערת.
    אני הייתי מציע לך לשים 4 תאים ...כי עם 3 תאים הטיסן זוחל.גם אם זה מנוע ב 100 דולר
    זה השינוי הראשון שהייתי מציע לך ...למרות שאולי אין לך 4 תאים...אבל ב 4S אתה כבר תהנה ממנו ..הוא יהיה מהיררר ..160-150 קמש ליתר דיוק.
    שנית כל ..מדובר ב T-45...זה טיסן שמרבה ב WING ROCK בכנף שמאל(כמובן שעם כוון המומנט שמייצר המנוע) ,כשנותנים יותר מדי הגה גובה במהירות נמוכה.
    זה קורה גם אם עושים פניה חדה ומושכים חזק הגה גובה...
    052-3200015
    מרכז
    היי,
    בדיקת מרכוז המניפה בוצעה וכך גם איזונה.
    הבעיה היא שבטיסן הנ"ל קיימת מעין עריסה המכילה את הסוללה
    עריסה זו תואמת אך ורק לגודל של סוללה 3 תאים 2200 מל"א
    ומעבר לכך נשאלת השאלה,האם שינוי הסוללה מ-3S ל 4S לא ישנה את מרכז הכובד
    ובמידה וכן,האם הפתרון היחיד לאיזון מול מרכז הכובד החדש הינה הוספת משקל בזנב או בחרטום.
    כמו כן ,הטיסן הינו PNP ,המניפה יחד עם המנוע הגיעו מחוברים לגוף,ונראה כאילו בלתי אפשרי לשלוף אותם החוצה.האם ניתן?,מישהו ניסה?
    האם מנוע הסטוק יעבוד עם סוללת 4S ואם כן עם איזה נתון CURRENT לסוללה.
    האם בקר 55A יספיק לסוללה הנ"ל ולמנוע הסטוק.
    תודה על העזרה
    תצלם לי את מיקום המנוע ...סוללה 4 תאים זה עוד 70 גרם שזה לא מעט..אבל הטיסן הזה מסוגל לשאת את המשקל
    לגבי מנוע ...השאלה איזה זרם תמשוך...
    כמה KV המנוע הזה ? אם הוא פחות מ 4000 והמניפה שלך היא 5 להבים או פחות...סיכוי טוב שהוא ישרוד 4 תאים...בקר גם יש סיכוי שהוא 4 ..
    052-3200015
    מרכז
    ברירת מחדל Re: תגובה: T-45 Goshawk 64mm EDF
    מאכזב מאד...
    שלום לכולם,
    היום קיבלתי הודעה מהסיני ,לאחר 9 מיילים בקרוב בהם הם ביקשו שאשלח להם תמונות מכל מיני זויות של הטיסן בכלל ושל החלק הפגום בפרט,
    בכל אופן במייל נאמר שלאחר חקירת המקרה הם מוצאים לנכון לשלוח לי כנף חלופית חדשה לטיסן
    נקווה שהיא תגיע במצב תקין!
    רק חבל שהטיסן עבר ריסוק מאז......
  1. תל אביב והסביבה T-45 64mm חדש בקופסא , כולל הכל !! ל 4S
    על ידי koren9 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-06-2011, 21:40:10
  2. [שאלה] T-45 Goshawk 64mm EDF - זמן טיסה
    על ידי Shlomi4046 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 15-01-2011, 06:41:18
  3. [מוצר חדש] RAFAEL 64MM EDF
    על ידי elbazel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2010, 17:26:34
  4. השרון jet 18 64mm 150$
    על ידי 1506 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-06-2010, 22:15:40
  5. [מדליק] T-45 Goshawk סילוני גדול מוסב לחשמלי ממש כאן בארץ הקודש
    על ידי ליאור זהבי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 18:25:12
