קניתי את השלט של דיינם והורדתי REALFLIGHT 4.5.... הורדתי אימולטור אני נכנס לסימולטו הכל טוב ויפה אבל ההגה גובה הפוך... ז"א שאני מוריד את הסטיק למטה הטיסן יורד למטה ושאני מרים אותו אז הטיסן עולה... איך אני הופך את זה?
תדה מראש![]()
תדה מראש![]()
תדה מראש![]()
יש לך בריל פלייט
controller -> channel mapping
ואז את הערוצים ההפוכים תסמן בreverse
דויד רג'ואן (19-06-2012)
כנס ל-controller תרד למטה תלחץ על channel mapping ותסמן ב-v ב-reverse בערוץ 2.
מלכייים!!!!!!!!!!!!!!!! תודה תודה תודה !!!!!!!!!! שעתיים אני מנסה לסדר את זה כמו דפוק! תודה לכם!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אהה.. עוד משהו אם יורשה לי.... למה לא עובד לי המסוקים<? הגז לא עובד לי..... אני מטיס טיסנים אבל סתם לכיף וללמוד בכללי הם לא עולים לאוויר...
אני קונה ביקסלר (טיסן ראשון שלי) ויש לי סימולטור ריל פלייט 4.5 ויש לי גם פוניקס 2.5(ניראלי) על איזה טיסן להתאמן כדי שהכי ידמה לי את הביקסלר?
ניסיתי את האיזי סטאר אבל אין לו מאזנות וזה פשוט מגעיל להטיס אותו!
אתה צריך להגדיר Collective Pitch אם אני זוכר נכון
מבחינתי כל ההגדרות הללו בRealFlight עשו לי כאב ראש, לכן אני מעדיף את הפניקס. אבל מדי פעם אני חושב לנסות שוב את הריל פלייט
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
הצלחת עם הreverse?
נעלם הפוסט, מקווה שהצלחתי לעזור
כן הצלחתיאתה יודע עם איזה טיסן כדאי לי להתאמן?
שמע, עברתי עכשיו על כל הטיסנים שם אחד אחד..
לא מצאתי משהו שלדעתי יתאים וירגיש לך כמו הביקסלר-ובנוסף אי אפשר להשוות סימולטור למציאות, בסופו של דבר זה יהיה אחרת כשתהיה באוויר.
הכי קרובים אלה הflyzone skyfly אבל יש להם הגה כיוון בין הגרועים שנתקלתי בחיים שלי...אז אני עדיין לא ממליץ
ההמלצה שלי- לך על הטריינרים שיש שם- ויש מבחר גדול.
אני יכול להמליץ לך על טריינר ספציפי אבל קח בחשבון שמלכתחילה אני לא משווה אותו לביקסלר, במיוחד בגלל שאף פעם לא הטסתי ביקסלר אז אני לא יודע איך הוא מתנהג. וכמובן כי זה סוג אחר של טיסן.
בכיף.... על איזה טריינר אתה ממליץ לי?
ביקשתי ממך לא לפתוח שירשורים כפולים.
תתחיל עם הelectric star, רק תקזז אותו כי יש לו UP גבוה מידי, אז תתקן לו את זה בקיזוז שיהיה נוח לך ולא ימשוך לך כל הזמן למעלה.
אחר כך תעבור לnexstar ep כי הוא חד יותר.
בכל אופן, זאת פתיחה טובה למתחילים.
אני אדגיש בתור התחלה מישהו שמטיס בפעם הראשונה מומלץ מאוד שיקח מדריך צמוד להטסות הראשונות לפחות. סימולטור לא יכסה לך את כל ההתחלה.
ובנוסף אגיד שוב, הסימולטור לא תואם מציאות ב100% אז קח אותו בערבון מוגבל.
אל תתבייש לשאול, בהתחלה זה מאוד חשוב!
ניסוי וטעייה בטיסנים זה לא הכי כיף![]()
יש לי מדריך... אני אשמע לעצתך ! תודה![]()
מישהו יודע למה אני לא מצליח להטיס מסוקים? אני מקרים את הסטיק השמאלי והלהבים לא מסתובבים...
לדעתי זה העניין של הערוצים...אני מניח שהשלט שלך הוא 4 ערוצים, והמסוקים בטח צריכים 6 ערוצים...
אז חסר לו הערוץ של הגז
הוא 6 ערוצים.. השלט של דיינם
אז אולי צריך לכייל אותו, תנסה לעשות קליברציה בתוך הריל פלייט
כתבתי לך... אתב צריך להגדיר מיקס CCPM. מיקס בערוץ המצערת בין המצערת לבין הקולקטיב פיטץ׳. אבל להסביר לך איך עושים את זה בריל פלייט אני באמת לא זוכר. בפניקס זה הרבה יותר פשוט להגדרה.
ולגבי ה6 או 4 ערוצים, אין שום קשר, גם בהטסת מסוק בשטח בפועל מתפעלים 2 סטיקים ב2 מימדים כל אחד, כלומר ארבעה ערוצי שליטה. ערוץ השליטה החמישי הוא המיקס של הקולקטיב פיטץ׳ (פסיעת הלהבים) עם המצערת, והערוץ השישי הוא ההגבר שמורה המשדר לג׳יירו לספק. לשני הערוצים הללו יש משמעות גדולה על ההטסה אך הם לא מתופעלים בזמן הטיסה אלא ערכיהם נקבעים מראש בהתאם למצבי ההטסה השונים אם בגרף מצערת מול גרף פסיעה, ואם בקביעת רמות הגבר דיפרנציאליות למצבי הטיסה השונים. כך או כך כשאתה מטיס בשטח אתה מתפעל בכל רגע נתון 4 ערוצי שליטה בדיוק כמו בסימולטור, ולא שישה.
כל זאת על רגל אחת, בהפשטה, לא הכי מדוייק - רק בשביל להבהיר ולהסביר שאין שום קשר בין מה שכתבת לבעיה שיש לך. להעמקה נוספת קיראו את סדרת המאמרים של ואדים ״לדבר מסוקאית ולשרוד״ או כל מאמר אחר שמסביר על המכניקה והאלקטרוניקה בפעולת המסוק.
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
נערך לאחרונה על ידי Friman; 20-06-2012 בשעה 20:41:28.
neo 2 (20-06-2012)
אתה פשוט צריך לסמן וי על אחד הערוץ 7 או 8 אני לא זוכר תנסה
הורדתי REALFLIGHT 5, השעיה שאין לי אימולטור מתאים יש למישהו מוסג איפה אפשר להוריד?
שלט - flysky fs-gt3b
מכוניות:
Kyosho Inferno ST NITRO
kyosho Inferno st-rr electric
mugen mbx5 NITRO
