ובכן,
כנראה שהמנוע Align 600MX של ה- TREX550 עשה את שלו
אחת האפשרויות להחליפו במנוע SCORPION דגם HK4025 890KV
Align 600MX:
Input voltage DC11.1V-25.2V 3-6cell Li-Poly
Max continuous current:90A/150A(5sec)
Max output power:2000W/3000W(5sec)
KV value:1220KV
Dimension: spindle Φ6xΦ45x59mm
Weight: 320g (prox.)
SCORPION דגם HK4025 890KV:
Stator Diameter 40 mm (1.56 in)
Stator Thickness 25 mm (0.98 in)
No. of Stator Arms 12
Magnet Poles 8
Motor Wind 8 Turn Delta
Motor Wire 23 - Strand 0.29mm
Motor Kv 890KV RPM / Volt
No-Load Current (IO) 1.8 Amps @ 8.4v
Motor Resistance (RM) 0.013 Ohms
Max Continuous Current 95 Amps
Max Continuous Power 2700 Watts
Weight 326 Grams (11.50 oz)
Outside Diameter 48.9 mm (1.9 in)
Shaft Diameter 5.98 mm (0.235 in)
Body Length 51.5 mm (2.01 in)
Overall Shaft Length 83.7 mm (3.30 in)
Max Lipo Cell 8s
Peak Current 110 Amps (5 seconds)
Peak Continuous Power 3750 Watts (5 seconds)
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
עכשיו אני מגרד בראשי
האם מתאים?
והיה וכן.
האם יש צורך בהחלפת פיניון בגלל ירידת KV ?
האם הבקר מהירות של Align RCE-BL70G מתאים?
האם יש צורך בכיוונים וכיולים נוספים מעבר להרכבה והכיוון המכני?
ואולי שכחתי משהו?
אני מטיס רגוע הקפות שמיניות פליפים רולים וכו'
תודה מראש.
