עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 40
נושא: הסבת טריינר דלק לחשמלי
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל הסבת טריינר דלק לחשמלי
    לאחרונה תקף אותי הרצון העז לחזור לתחום הטיסנים ואני ממש רוצה להתחיל ולהטיס טיסנים וגם את הטריינר ה"עתיק" שלי.
    יש לי את ה- sky trend max עם מנוע 46 OS ומרגיש לי יותר מידי התעסקות עם כל הדלק וכל הציוד שזקוקים לו מסביב בכדי להנות מהתחביב ולהעלות את הטיסן לאוויר.
    אני יודע שיש בזה גם משהו כיף ומעניין ושהציפייה גוברת עם כל ההתעסקות מסביב אבל אני מעדיף להתעמק בהטסה עצמה ולא בכל המסביב של התדלוק, חימום והנעה..
    אני מעדיף לתת מצערת בשלט ולתת לטיסן להמריא.
    חשבתי על הרעיון של להסב את הטריינר הנ"ל למנוע חשמלי ובכך למנוע את כל ההכנות והתעסקויות..
    האם יש מישהו שביצע את ההסבה בעבר ויודע במה זה כרוח כדי לבצע אותה?
    הייתי מעוניין לדעת לאיזה חלקים אני זקוק בכדי לעשות את השינוי הזה כדי שהוא יצא לפועל ולאיזה עלות כל הסיפור הזה יכול להגיע?
    תודה וערב טוב....
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הסבת טריינר דלק לחשמלי
    אתה זקוק ל:
    1. בקר מהירות (סדר גודל 60 אמפ, קח את Plush 60A)
    2. מנוע (סדר גודל 4250-750)
    3. סוללות - 4S בין 4 ל- 5 אמפ
    4. פרופ - סדר גודל של 15x8 או 14x8
    5. להרים טל' למישהו שיעזור
    אתה מוזמן להתקשר/לבוא אלי, אני אשמח לסייע - 054-467-6764
    מרק
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    אתה זקוק ל:
    מרק
    הסט אפ המוצע מצויין ואין לי ספק שיסחוב את הטריינר בקלות - יש לשים לב למרווח הגחון שיש לך בין הפרופ לקרקע ( לעיתים אין לך אפשרות לשם פרופ בקוטר 15" ואז תצטרך לבחור במנוע אחר .... )
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    Sep 2009
    אה - ומטען.
    עלות משוערת (מאוד) ~ $100-$150, תלוי בכמות סוללות.
    מ
    Jun 2010
    והטיסן יתנהג כרגיל?
    הכוונה שלא יהיה שינוי כל שהוא בטיסה תגובות וכד'?
    Jul 2011
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל
    לא יהיה שינוי בביצועים אבל יהיה שינוי אחד. בהנאה ;-) אין יותר התעסקויות עם כיוונים תקלות וטיסן מלא בשמן. רק מחברים וטסים.
    Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
    Jul 2011
    ברירת מחדל
    אם אתה צריך עזרה נוספת מוזמן גם להתקשר.
    Jun 2010
    יש איזה סט שמישהו יכול להמליץ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    בהודעה השנייה מלמעלה, מרק הציע לך
    Jul 2011
    תחפש בHobby king חבל להשקיע במותגים
    אני מטיס כנף תחתית eflite Advance 25e.
    בקר 60 אמפר, פרופ 12X6 מנוע Turnigy L3010B סוללות 3 תאים בין 4-5 אמפר.
    עולה אצלי אנכית בלי סוף.
    המנוע גם כל כך זול שאני קניתי 2 מנועים ואני תמיד יוצא להטיס עם עוד מנוע ככה שאם קרה משהו והתעקם לי הציר אני מוציא 4 ברגים
    מחליף מנוע בשטח וממשיך לטוס
    Jun 2010
    אוקי, נשמע כיף..
    אבל הסט שלך לא בטוח מתאים לשלי, אני מבקש אם מישהו יוכל לתת לי רשימה של רכיבים שאוכל להזמין מהובי קינג
    Jul 2011
    יש בהובי קינג סינון של מנועים לפי גודל. תחפש מנוע של turnigy .46
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._46_Glow_.html
    הוא כותב לך שמה גם מה הפרופ שמומלץ איזה סוללה וכמה דחף הוא מוציא.
    Jun 2010
    שאלה שחוזרת על עצמה...
    האם משתלם להסב את הטריינר שלי לחשמלי או שיותר משתלם לרכוש אחד כזה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_Balsa_.html
    כמו שמישהו שאל כבר בשירשור לפני?
    כי ככה יש לי גם טיסן דלק ועוד טיסן טריינר חשמלי..
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: הסבת טריינר דלק לחשמלי
    הלינק שבור.
    מה הרווח באחזקת שני טריינרים דומים שכל ההבדל ביניהם הוא סוג ההנעה?
    No good deed goes unpunished
    Jun 2010
    אז זו בדיוק השאלה, מה יותר משתלם?
    להסב את הטריינר הקיים או לרכוש משהו חדש יותר עם מנוע חשמלי?
    Sep 2009
    כן
    Jun 2010
    כן
    כן הכוונה להסב את הטריינר לחשמלי? מה בערך העלות של הסבת הטיסן הנ'ל כולל כל החלקים שאזדקק להחלפה?
    Sep 2009
    העלות היא:
    1. מנוע - $20-50
    2. בקר - $40
    3. פרופ - $10
    4. סוללות (נניח 3 של 4S 5000mAh) - בערך $100
    5. מטען + ספק כח - $50
    6. משלוח
    Jun 2010
    העלות היא:
    1. מנוע - $20-50
    2. בקר - $40
    3. פרופ - $10
    6. משלוח
    כל המערכות והמחירים שנתת זה מגיע ל 1000 ש'ח לא יותר משתלם לקנות טריינר חדש עם כל המערכות החשמליות ושזה יצא פחות מ1000 ש'ח
    Sep 2009
    זה לא. במחירים שאני ציינתי יש 3 סוללות "שמנות". בטיסן קנוי, במקרה הטוב תקבל אחת. כמובן, אם יוצע לך דיל שווה, קח מייד.
    מרק
    Jun 2010
    יש מצב שתמליץ לי על סט אפ שיתאים לטיסן?
  23. #23
    Sep 2009
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 19-08-2012 בשעה 11:51:27.
  24. #24
    Jun 2010
    מבחינתך זה סט אם אמין?
    האם הטיסן יעבוד כמו שהו עבד עם מנוע ניטרו?
  25. #25
    Sep 2009
    אני עשיתי דברים דומים כשחישמלתי UCanDo 3D. אני סופר בטוח בבקר וסוללות. מנוע - הייתי מעדיף מעט יותר מהיר, אבל הוא טוב גם.
    אם אתה רוצה - בוא אלי, עם כל הגעשעפט, ואעזור לך.
  1. מטוס טריינר מבוכנה לחשמלי
    על ידי avihaybs בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-01-2012, 23:10:09
  2. [חדשות] FRSKY הוציאו מודול טריינר אלחוטי. מעכשיו לא צריך כבל טריינר
    על ידי MDreamer בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 13-06-2011, 17:03:49
  3. [דיון] הסבת "אולטימייט 40" לחשמלי
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 20-10-2009, 20:39:34
  4. הסבת "אולטימייט 40" של world models לחשמלי
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 05-09-2009, 16:21:49
  5. [מדליק] החלפת/הסבת פיירוול מטיסן דלק לחשמלי.
    על ידי ofer947 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-11-2008, 16:27:16
