עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: בעיות במכס למשלוחים מ-UH
    Israel
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל בעיות במכס למשלוחים מ-UH
    לקהל לקוחותיו של הסיני:
    מכס ישראל מעכב משלוחים מהספק הנ"ל בגלל אי התאמה בין הצהרת ערך הטובין(חבילה+משלוח והתכולה) לבן חשבוניות הרכישה. במקרה הטוב תקבלו קנס ובמקרה הפחות טוב תקבלו קנס יותר גדול.
    לתשומת לבכם.
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
    קרית חיים
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיות במכס למשלוחים מ-UH
    לא תמיד הם עוצרים חבילות של UH , עניין של מזל :-)
    נערך לאחרונה על ידי mini_guy; 30-01-2009 בשעה 21:52:06.
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי mini_guy צפיה בהודעה
    לא תמיד הם עוצרים חבילות של UH , אבל קרה לי כבר מספר פעמים.
    אבל בפקס אחד קטן אתה משחרר את זה ללא בעיה ובטח לא עם קנס
    אם אתה צריך עזרה , צור קשר (אני כבר מומחה במעבר מכס )
    המצב קצת שונה אבי צודק, אני הייתי שם שבוע שעבר לשחרר חבילה
    שאתה מגיע לשם שולחים אותך למנהל המכס שעובר איתך על כל פריט באתר לצערינו כלקוח סטנדרט ומחשב את גודל החבילה שלך. איתי היו עוד המון טיסנאים שחלקם לקחו את החבילות ושילמו קנס וחלקם לא לקחו (במצב כזה המוצר חוזר לשולח- מה קורה עם הכסף אין לי מושג)
    באופן מפתיע יש למנהל המכס שנמצא בחדר מאחורי דלפקי השירות לינק ישיר לאתר הובי סיטי והוא כבר מתמצא בו נהדר חח.
    מתברר שכל חבילות הובי סיטי נעצרות ועלינו לסור לשם כדי לשחרר אותם
    אני שילמתי 30 אחוז פלוס 60 שקל קנס
    למזלינו כנראה שהסיני מתעשת מהר וכבר שינה את שיטות המשלוח שלו.
    נקווה שיחזיק מעמד.
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    אני משתדל לא לעבור את ה50 דולר למשלוח
    נראה לי שככה אני משלם כלום בכל מקרה
    ציטוט נכתב במקור על ידי אריה הלפרין צפיה בהודעה
    לא קשור אחי.
    הבעיה היא שאין חשבונית וקבלה
    זה לא משנה אם זה דולר או מליון דולר
    גם ככה הוא רושם 19.75 דולר על כל החבילות גם אם אתה קונה ממנו ב20 או 2000 דולר.
    חברים ,
    אין לי מושג על מה אתם מדברים !!
    לפני כמה ימים קיבלתי חבילה מהסיני בלי שום בעיה
    על החבילה היה כתוב 191HK$ שזה המחיר האמיתי בדולר אמריקאי .
    אמנם החבילה היתה פיזית קטנה אבל לא נראה לי שזה משנה .
    ואולי סתם היה לי מזל (לא אופיני) .
    בהצלחה .
    ציטוט נכתב במקור על ידי Marknopfler צפיה בהודעה
    נקווה שיחזיק מעמד.
    כל מה שצריך זה לארגן שכאשר מתחברים ל HC מה-IP של המכס רואים מחירים אחרים... קצת קשרים פה ושם בחברות הנכונות ואפשר בטח לסדר את זה.
    או... לארגן עם HC שיאפשר לפתוח חשבון פיקטיבי עם מחירים זולים ונתווכח עם המכס שאנחנו לקוחות פלטינום עם מחירים זולים
    עכשיו אפשר כבר לשיר את השיר הידוע :" ולפעמים ,כשהחגיגה נגמרת ,כיבוי אורות ..לה לה לה "
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    לא חגיגות ולא נעליים פשוט צריך לבקש מהסיני לרשום על החבילות ערך נכון ומדוייק ובזה נגמר הסיפור.
    פעם היתה אצלהם אופציה שבה הגולש יכול לקבוע מה להצהיר כערך חבילה היום האופציה הזו נעלמה והם כותבים כל מיני מספרים מנותקים מהמציאות.
    לא צריך הרבה תאמינו לי רק שירשום סכומים שונים בחבילות
    לפי שאלתי במכס הבנתי שהם פשוט עוצרים חבילות שרשום עליהם "19.75$"
    אני חושב שהסיני כבר הבחין והתעשת והתחיל להוציא חבילות בסכומים שונים
    אני קיבלתי שלשום חבילה עם הסכום 22 דולר וחבר טוב קיבל עוד חבילה שרשום עליה 6 דולר
    נקווה שיחזיק מעמד
    לפי דעתי הכל התחיל מ"השתנקרות" של מישהו - סביר להניח של בעל אחד החנויות.
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    חברים יקרים .. למי שמפחד יש פתרון אחד פשוט מאוד שעבד לי מצויין
    לוקחים כמה ימים טובים עד שהחבילה נשלחת מהמחסנים (באזור ה 4 ימים)
    אם עדיין לא נשלח תצרו איתם קשר והם ירשמו את הערך האמיתי על החבילה. עדיף לשלם כמה שקלים מכס ולהיות רגועים
    Nov 2008
    אני בטוח שאלו החנויות שכל פעם שמדברים איתם על המחירים הגבוהים ומציגים להם את המחיר של הסיני הם מתחילים להשמיץ את איכות הציוד שלו.
    הפער בין החנויות לסיני מגיע לכ -200 אחוז.
    כך לדוגמא על מאריך לסרבו רצו ממני 40 שקל- פשוט שוד לאור יום.
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי seadoo צפיה בהודעה
    זה הרבה יותר מ 200%, בדילאקסטרים 10 מאריכים עולים 5$ שזה הפרש של 2000%
    ההפרשים מטורפים
    אין שום הצדקה למחירים בארץ
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    תבדקו אותי ואני לא מציין אתר כי זכותו להיות יקרן :
    סוללת LONGMAX בארץ ב250-360 שקל ,שכולנו יודעים שמהסיני אפשר לקנות ב 80 שקל תבדקו אותי בכמה אתרים של חנויות באזור המרכז ותראו שאני לא סתם אומר זאת.
    מי שיתעקש אשלח לו הפניה בפרטי.
    ,אלון שדה.
    ידוע כבר.. זה לא סיפור חדש שציוד סיני שזמין לכל אחד עולה בארץ פי כמה
    כנראה שזאת גם הסיבה העיקרית שהתלוננו..
    ציטוט נכתב במקור על ידי אליקופטר צפיה בהודעה
    זה ידוע לכולם אחי
    סוללה 1000MA 3S 14$
    בארץ 200 שקל בערך.
    חברה.
    בקשר לסוללות ליפו של לונגמקס.
    אומנם בחו"ל זה עולה 80 שקל ואתה לא צריכים לשלם יותר מ30% מכס. אבל כאשר מביאים סוללות ליטיום לארץ בצורה מסחרית במטרה למכור אז צריכים לשלם יותר מ80% מכס!(מי שעובד ע"פ החוק כמובן)
    And don't forget...
    When inverted...Down is Up and Up is Expensive!.!.!
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי 3Disaster צפיה בהודעה
    חברה.
    שמת לב למה שכתבת? גם אם תכפיל את המחיר עדיין לא תגיע למחיר בארץ, וזה עוד לפני שלקחת בחשבון שהמחיר שאתה מקבל זה ממש לא המחיר שסיטונאי מקבל ואז בכלל מדובר על רווח של עשרות רבות של אחוזים. אני אישית הייתי מוכן ככה מדיי פעם לשלם 120 שקל על סוללה של 80 שקל רק בשביל לחסוך את הזמן ואת הסיכוי הקטנטן שהיא תיתפס במכס ובסוף לא תגיע אליי, אבל מאיפה מגיעים העוד 100 ש"ח האלה??
    ציטוט נכתב במקור על ידי assafwei צפיה בהודעה
    תוסיף לזה שיבואן אינו משלם את אותו מחיר שאנחנו רואים באתר אלא פחות כך שהרווח אפילו גדול יותר.
    Israel
    חבר'ה,
    היו מספר סיבות שהעלתי את הנושא. הראשונה שתדעו. השניה שתשכילו וכל אחד יעשה חושבים איך ומה להזמין. התחבולות והקומבינות להערים על המכס\חוק לא היו אחת מאותן סיבות. כל מי שמיעץ\מספר\מציע לעשות כן מעל גבי פורום זה או אחר, עושה זאת על דעת עצמו ודי בטיפשות.
    לעניין חנויות הטיסנים בארץ, אין ספק שכל חנות באשר היא חייבת להרוויח והיא קיימת כדי להרוויח ולא כדי לספק את גחמותיו של טיסנאי כזה או אחר.למרות זאת לי אישית נמאס להרגיש מרומה ומנוצל כשאני נכנס לחנות ובלי בושה מתבקש לשלם 20-400 % יותר ממחיריהם של פריטים זהים בחו"ל.הגיע הזמן שחנויות בארץ יבינו שאנחנו לא חיים בוואקום. יש ספקים אחרים חוץ מחנות כזו או אחרת.
    כל אחד יעשה את השיקולים שלו, החושבים שלו ואנא, המנעו מלתת טיפים והמלצות איך לקמבן את המכס ושאר רשיוית החוק. זה בדיוק כמו לסמן לעצמנו מטרות על הגב.
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
    ציטוט נכתב במקור על ידי vinay צפיה בהודעה
    דווקא פה אני חושב ההפך
    בעל חנות מסויימת פה בארץ הזמין ישירות מהחברה בסין מוצרים מסויימים שנמכרים גם בהובי סיטי
    שראיתי את המחירים נדהמתי לגלות שהמחירים בהובי סיטי כמעט אותו הדבר כמו במחירון לדילרים!!!
    מצד שני..
    80 אחוז מיסים לסוללות ליפו? אני אשמח לראות ציטוט מאיזה מקום כי זה נראה לי קצת מוגזם..
    ומה לגבי מנועים , בקרים,סרוואים וטיסנים שעליהם אין כאלה מיסים מוגזמים ועדיין נמכרים במחירים מנופחים? סוללות זה רק דוגמא קטנה מאוד
  23. #23
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    מצא את ההבדלים
    לפחות התמונה הפוכה
ID:	5737   Click image for larger version.
  24. #24
    אתם שוב חוטאים בפטפטת מזיקה
    השירשור הזה לא מועיל לאיש, אבל בהחלט יכול להזיק לכולנו
    אנא עצרו אותו, ושכל אחד יקח אחריות על הפוסט שלו וימחק אותו
    כולנו יודעים היטב את העובדות,אבל למה לצעוק את זה בקול רם מול כל העולם? גם המכס קורא כאן....
    הפוסט הזה יימחק עוד היום......
  25. #25
    Nov 2008
    ברירת מחדל מאיזה סכום משלמים מכס ?
    משלמים מכס על מעל ל- 50 דולר אבל אם זה 50 קניות + 20 משלוח משלמים או לא?
    כלומר נטו 50 דולר ? או קניה+ משלוח מעל 50 דולר?
