נושא: הזנה נפרדת של מנוע וסרוו
    Apr 2010
    Nesher
    ברירת מחדל הזנה נפרדת של מנוע וסרוו
    שלום !
    האם כדאי בטיסן FPV לבצע שינוי הזנת מתח למנוע בנפרד ולסרוו בנפרד ע"י 2 סוללות או שיש דרך אחרת לחסוך בסוללה ?
    הדבר גם טוב לגיבוי .
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הזנה נפרדת של מנוע וסרוו
    אין צורך בכך.
    בבקרי מהירות קיימת אופציה שנקראת Cutoff; כשהבקר מרגיש שסך כל התאים מגיע למתח נמוך מאוד (עפ"י מספר התאים) הבקר מחליש וסוגר את המנוע אוטומטית כיוון שהוא צורך החשמל הגדול ביותר. זאת על מנת לאפשר לדאות את הטיסן בבטחה אל הקרקע.
    בברכה,
    תומר עינבר
    תומר צודק אולם ....
    בטיסני החשמל הגדולים שלי אני נוהג להזין מתח למקלט דרך UBEC נפרד מסיבה אחת והיא שלא פעם ולא פעמיים בקרי מהירות נשרפו מסיבות שונות ומגוונות כמובן שאם אתה בודק על הקרקע את הזרם שמושך המנוע ואם הוא במגבלות הבקר אז לבקר לא אמור לקרות כלום
    אבל רוב המטיסים היום מטיסים עם ציוד סיני שהוא אמין יחסית למחיר שלו אך עדיין ישנם בעיות לפעמים והסיכוי שUBEC המספק זרם יחסית נמוך לסרוואים ישרף קטן בהרבה מהסיכוי שהבקר ישרף וכך אם קרה ונשרף הבקר באויר יש עדיין שליטה על ההגאים בניגוד למצב שהו גם המקלט מוזן מהבקר ואז במקרה של כשל של הבקר אין שליטה על כלום ואפשר רק לראות איך הטיסן צולל לרצפה
    חיבור 2 סוללות נפרדות נראה לי באמת מיותר כמו שציין תומר אלה אם כן אתה מטיס FPV והמנוע מכניס לך רעשים על ה DC של הסוללה
    כמו כן חשוב לציין שאם אתה בוחר לחבר למקלט הזנת מתח נפרדת דרך UBEC ולא דרך הבקר של המנוע חובה לנתק את החוט האדום (+) שמגיע מהבקר למקלט וכך בעצם לבטל את הזנת המתח מהבקר למקלט במקרה שלא תעשה זאת ותחבר גם בקר וגם UBEC אחד מהם ישרף
  1. אשדוד והסביבה מחפש מנוע 4400KV טורנג'י וסרוו מיקרו דיגיטלי..
    הודעה אחרונה: 05-03-2012, 17:25:46
  2. [דיון] למה מצלמת FPV נפרדת מה-GOPRO?
    על ידי dror בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 08-01-2012, 15:16:58
  3. [רעיון] הזנה דרך JST למשדר TH9X
    על ידי MRDATA בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-02-2011, 16:41:49
  4. מחפש מנוע בקר וסרוו זנב ל450
    על ידי gal בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-01-2009, 08:45:50
  5. מחפש מנוע בקר וסרוו זנב לטירקס 450 וחופת פיבר
    על ידי gal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 21-01-2009, 08:44:26
