עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: Eagle Tree על כנף מעופפת
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל Eagle Tree על כנף מעופפת
    היי
    אני מרכיב כרגע את הכנף החדשה שלי (X8) ובכל דרך שאני מנסה להפעיל את המיקס של כנף (ELEVON) משום אין לי שום שליטה על הכנף הכל עובד במצב רגיל אבל לא בתור כנף.
    האם מישהו פה עבד בצורה כזו עם המערכת הזו?
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: Eagle Tree על כנף מעופפת
    From the manual:
    Choose Model Control Type: Selects the type of control surfaces you use on your model. For “traditional” fixed wing models, which use
    ailerons/rudder and elevator, choose “Standard.” For models that use elevon or vtail mixing, such as “flying wings” choose “Elevon.”
    באיזה גירסא הET?
    Dec 2010
    ברירת מחדל תגובה: Eagle Tree על כנף מעופפת
    חוץ מזה גם צריך להגיד לו להפעיל עשיתי את זה עברתי על המדריך יותר מפעם אחת לא מצליח...
    באיזה גירסא הET?
    אתה מדבר ע חומרה או תוכנה?
    חומרה יש לי :
    eLogger v4
    GPS V4
    Guardian expender
    OSD Pro
    מבחינת תוכנה ניסיתי את הגירסאה הסופית האחרונה 10.04 וגם את הבטא הכי חדשה 10.43 אותה התנהגות בשתיהן כמובן שבכל אחת מהן עדכתי את הקושחא של הרכיבים בהתאם... של ה ELOGGER ושל ה OSD.
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    פשוט
    בשלט תגדיר טיסן רגיל ללא שום מיקס או הגדרה עבור כנף
    תגדיר ELEVON בתפריט של ET כפי שחגי ציטט מהמדריך
    ובאותו תפריט אני חושב יש לי עוד הגדרה שנקראת
    Stabilizer \ ELEVON
    זה צריך להיות על מופעל
    אם לא תצליח תגיד ויותר מאוחר אני יהיה ליד מחשב אני יעזור לך בדיוק איפה להגדיר עם צילום מסך
    Team Zion
    Dec 2010
    עשיתי בדיוק את מה שאתה מתאר יותר מפעם אחת בגלל שניסיתי את זה על כמה גרסאות תוכנה ... פשוט ברגע שאני מפעיל את ה Stabilizer \ ELEVON אין יותר שליטה על המשטחים כלום לא זז..
    Jan 2011
    אשדוד
    ניסית לפתוח מודול חדש של טיסן בשלט
    אתה יכול להוסיף את SERVO REFLACION
    ולעשות לנו צילום מסך בזמן שאתה מנסה להזיז את הסטיקים כדי שנוכל לראות ערכים
    דרך אגב המנוע עובד ?
    תעשה את כל הניסיונות בבקשה בלי פרופ
    Team Zion
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    לפני שאתה מפעיל Stabilizer \ ELEVON האם המאזנות זזות נכון?
    אני דיברתי על Radio Control Configuration Menu\Choose Model Wing Type
    לפני הייצוב בכלל
    Dec 2010
    כאשר Radio Control Configuration Menu\Choose Model Wing Type על EVELON
    ו Stabilizer \ ELEVON MIXING במצב NO
    יש לי שליטה על המשטחים אבל אין מיקס כלומר כשאר אני מזיז ELE זז רק סרוו אחד וכאשר אני מזיז AIL זז הסרוו השני
    כאשר אני משנה Stabilizer \ ELEVON MIXING למצב YES
    אם אני משחק עם ה ELE או ה AIL כלום לא זז .. יש שליטה רק על THR (מנוע)...
    אם מישהו מכם משתמש במערכת על כנף והכל עובד לו אשמח אם תוכלו דרך התוכנה לשמור את ההגדרות של ה OSD ולקובץ ולשלוח לי על מנת שאוכל להשוות ... תודה
    נערך לאחרונה על ידי Trex450; 08-08-2012 בשעה 13:40:43.
    Jan 2011
    אשדוד
    שאלה האם בטעות עשית את האשף הגדרות הראשוני של המייצב \ RTH דרך המחשב ?
    ועדיין לא אמרת לנו איזה גרסת תוכנה אתה משתמש 10.04?
    Team Zion
    Dec 2010
    תוכנה כתבתי קודם אני מנסה גם עם 10.04 וגם עם 10.43 (BETA)
    את האשף ניסיתי לעשות גם דרך השלט כלומר ON-SCREEN וגם דרך התוכנה במחשב ... לא עבד לא כך ולא כך...
    Jan 2011
    אשדוד
    Team Zion
    Dec 2010
    סרטון:
    בחלק הראשון
    Stabilizer \ ELEVON MIXING במצב NO*
    יש תנועה אבל ללא מיקס
    בחצי השני
    ו Stabilizer \ ELEVON MIXING במצב YES
    אין תנועה.
    Jan 2011
    אשדוד
    אוקיי
    אפשר בבקשה שוט של החיבורים
    מקלט---osd pro
    או שתתאר לנו כיצד חיברת
    Team Zion
    Dec 2010
    זה כרגע ללא SERIAL PPM כי חשדתי שזה עלול להוות בעיה אז יש המון חוטים לכ תיאור יהיה יותר קל ... אם כי אפשר לראות בסרטון שהכל עובד כלומר גם התפריטים של ה OSD כלומר AUX 1,2 וגם השליטה...
    מקלט -----> OSD
    ערוץ 1 AIL IN
    ערוץ 2 ELV IN
    ערוץ 3 THR IN
    ערוץ 4 מנותק
    ערוץ 5 מנותק
    ערוץ 6 AUX 1 IN
    ערוץ 7 AUX 2 IN
    ערוץ 8 מנותק
    מבחינת המערכת יש את ה LOGGER בחיבור GPS מחובר GPS V4
    בחיבור של ה OSD מחובר OSD PRO ואילו משורשר ה GUARDIAN.
    בשרשור הזה:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1589117
    יש לבחור אותה בעיה והוא פתר את זה ע"י טעינה של הגדרות מקובץ ששמר בעבר ביקשתי שישלח לי אבל לא הגיב נראה לי שהוא לא פעיל בפורום שם פשוט ....
    אם יש למישהו מכם מערכת כזו שעובדת על כנף אשמח לנסות את ההגדרות שלכם על המערכת שלי ...
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל
    מחר אהיה בבית.
    יש לי איגל טרי על כנף מקסי
    SGS2 & er9X ..
    Sep 2010
    מחר אהיה בבית.
    SGS2 & er9X ..
    שכחתי להוסיף שגם את זה קנפג שלומי התותח !!
    Dec 2010
    נשמע טוב .. תודה רבה
    Jan 2011
    אשדוד
    קח את זה בינתיים של טווינסטאר רק תשנה ל כנף ותראה אם זה ועובד
    ואם עד שאני יגיע הבייתה לא תקבל משהו מוד של כנף אני יוציא מהזייפיר וישלח לך
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    Team Zion
    Dec 2010
    המון תודה
    אני בעבודה עד 20:00 אז אנסה את זה כשאגיע הביתה ואעדכן פה... ושוב המון תודה לכל מי שעוזר פה
    Jan 2011
    אשדוד
    בשמחה
    אתה גם מוזמן להיפגש עם הקבוצה שלנו במידה ודרך הפורום זה לא יסתדר
    Team Zion
    Dec 2010
    מעולה אני ממש מקווה שאחד מהם יפתור לי את הבעיה ממש קיוויתי לעשות טסט בשישי...
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Trex450 צפיה בהודעה
    בלי קשר
    עדיף לך לעשות טסט לטיסן בלי קשר לכל הקשקושים מסביב ועוד לפני מיתקון של ציוד ואביזרים.
  23. #23
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    בלי קשר
    בהחלט שמומלץ/חובה לעשות טיסת מבחן רק ב RC.
  24. #24
    Sep 2010
    אי אפשר
    כי הET שולט במיקס. מבחינת השלט אתה מגדיר בלי מיקסים.
  25. #25
    אי אפשר
    אדרבא ואדרבא
    עדיף לבצע טסט פלייט לפלטפורמה בלבד בלי שום עזרים ואביזרים
    ולוודא שהבסיס תקין.
  1. [עזרה!] Eagle tree OSD
    על ידי s.mario בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 15-10-2011, 19:20:57
  2. RTH EAGLE TREE
    על ידי ORAN55 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 29-09-2010, 13:18:32
  3. קבצי FDR של Eagle Tree
    על ידי igalr בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 01-06-2010, 14:46:13
  4. Eagle tree OSD pro
    הודעה אחרונה: 17-06-2009, 00:22:33
  5. קיול GPS של EAGLE TREE
    על ידי Guyazulay@ בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 27-04-2009, 21:22:25
