מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: Flaps ב - Bixler 2
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל Flaps ב - Bixler 2
    שלום לכולם
    אני רוצה להזמין את הדאון הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...laps_ARF_.html
    ורשום שם שצריך להוסיף סרבואים ל -flaps
    ועוד סרוו .
    9g Servo For Flaps Optional
    Servo Reverser if using optional flaps with non-computer radio
    למה התכוון המשורר ?
    מה זה בכלל flaps ?
    [B][SIZE=1]FUTABA TF8G
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Flaps ב - Bixler 2
    Flaps - נקרא בעברית "מדפים"
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%...D7%A4%D7%94%29
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    ליאב
    תודה על התשובה המהירה
    ומה הסרוו השלישי שצריך ?
    ואם בכלל אני חייב את זה וכמה זה יעזור ?
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    FLAPS עוזרים בנחיתה והמראה, ליצירת עילוי נוסף במהירויות נמוכות, ובנחיתה גם עוזרים להאיט את הטיסן
    שים לב שצריך שני סרוואים נוספים, אחד לכול צד. אתה גם צריך רדיו שיכול להקצות שני ערוצים למדפים - מכיון שהם מורכבים "הפוך" אי אפשר לשלוט עליהם עם ערוץ אחד (אלא אם אתה שם מהפך ערוץ על אחד מהם בטיסן)
    אתה בהחלט לא חייב את זה. הביקסלר טס מצויין גם בלי FLAPS.
    אם תוסיף את זה, תקבל נחיתות יותר איטיות.
    אם רוצים להשתעשע - כשבאים בנחיתה מול רוח ופותחים מדפים, אפשר לפעמים להגיע למצב של "נחיתת מעלית", שהטיסן פשוט יורד כמעט אנכית, לאט, כשהוא מאוזן באוויר ולא מזדקר (אפשר לראות את זה יפה בFUNCAB שיש לו מדפים שיורדים 90 מעלות)
    מצד שני, הוספת מדפים מחייבת ניהוג שונה ורגיש יותר של הטיסן. נהוג להתחיל להתאמן בלי מדפים, ואז להוסיף מדפים לאט ובזהירות
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    יש לי שלט שתומך (Futaba T8FG )
    במכרה הגרוע יש לי סרוואים כחולים . הם יעשו את העבודה ?
    ולא הבנתי מה הסרוו השלישי ?
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    Servo Reverser זה לא סרוו אלא מהפך תנועת הסרוו.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17033
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הבנתי .
    אז אם יש לי שלט תומך אז אני לא צריך את זה?
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי nlior צפיה בהודעה
    זה לא סרוו, זה הופך תנועת סרוו לך יש 8FG אז אתה לא תצתרך כזה....
    מנוע זה לחלשים...
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    אל תקנה את הטיסן עם המנוע והבקר שלו. ההתפשרות הזאת תבאס אותך בעתיד המאד קרוב ולא יהיה לך פתרון אלגנטי (כי אין גישה סבירה לפרק את המנוע המתקלקל).
    אם אין עדיין קיט עירום, חכה בסבלנות ואת תקנה את המאובזר.
    אל תשים עליו סרוואים כחולים. רק מתכתיים, בדגם הקודם היה בלתי אפשרי להחליף חלק מהסרוואים ולכן אתה חייב אמינות גבוהה של הסרוואים.
    אם כבר יש אופצית מדפים, תנצל את זה. אתה לא ממש חייב, אבל יש, אז למה לא ללמוד עוד משהו?
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    הזכרת את ה- FUN CAB האם יש לסיני טיסן דומה או חיקוי מספיק דומה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    "הזכרת את ה- FUN CAB האם יש לסיני טיסן דומה או חיקוי מספיק דומה?"
    זו שאלה יפה, ולטעמי אין עליה תשובה פשוטה
    מצד אחד, הFUNCAB זה טריינר. כן, יש לו מדפים והוא מתוכנן ובנוי באיכות טובה, אבל "רק טריינר". ולסיני (ולאחרים) יש מגוון של טריינרים. ואם אין מדפים, בהרבה מקרים אתה יכול לחתוך את הכנף ולהוסיף, במיוחד בטיסני קלקר.
    מצד שני, מולטיפלקס הצליחו לתת לFUNCAB אופי שאין לשום טריינר אחר. קשה להסביר. זה איך שהוא נראה, והגלגלים הענקיים, והמדפים שיורדים 90 מעלות, והתנהגות באוויר שהיא יחודית. יש בו משהו שמעלה לך חיוך כשאתה מטיס אותו. מהבחינה הזו - אין לו חיקוי או דומה או קרוב משפחה ...
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    לטריינרים יש מאפיין בד"כ שהוא הדיהדראל .. לפ"ק אין .. זה משהו שמוריד מבחינת יציבות ברול
    גם אין שום בעיה להרכיב סרבואים כחולים על ביקסלר
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 13-08-2012 בשעה 13:51:21.
    בטח שאין שום בעייה להרכיב, רק שזה לא בתבונה, הם לא מספיק אמינים, וקשה עד בלתי אפשרי להחליף סרוו שהתקלקל.
    תמורת עוד דולר וחצי אתה מקבל סרוואים טובים פי הרבה וחוסך כאבי ראש עתידיים
    מי שמפסיק להתייחס את הביקסלר "בזול" מקבל טיסן נפלא, מאריך ימים ומענג לאורך זמן.
    חלק מבעלי הביקסלר מתייחסים אליו כמו אל מוצר זול וחסר ערך , וככה הוא נראה וטס.
    לגבי הפאן קאב: אדגיש שזה טעם אישי בלבד:
    זה הטיסן הכי משעמם והכי "לא טיסן" שהטסתי בחיי. (והטסתי הרבה)
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 13-08-2012 בשעה 15:06:43.
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    (והטסתי הרבה)
    עודד, לאילו סרוואים אתה מכוון? תוכל לשים לינק? וגם אם אפשר לפרט מדוע אתה ממליץ עליהם? (סקרים השואתיים, מידע ברשת, נסיון אישי...)
    אכן טעם אישי. לטעמי - אחד הטיסנים הכייפים ביותר. אבל ברור לי שאנחנו מסתכלים מנקודות מבט שונות.
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אני אמנם הטסתי רק את הפאן קאב (טוב לא רק אבל בעיקר) אבל אני מסכים עם מה שנכתב עליו מעליי - שמו מאד מתאים לו, זה טיסן עם המון המון פאן. מצד אחד עמיד ונח כמו טריינר, מצד שני שובב ואקרובטי. סוללה אחת אני עושה רולים בהברגות מתמשכות מצד שמיים אחד לשני וחוזר בטיסה הפוכה וחצי ב״נייף״, סוללה שנייה אני מטיס איתו fpv, בין לבין מתרגל המראות ונחיתות עם מדפים ובלי מדפים... הוא נוחת בכל מקום וממריא עוד יותר מכל מקום - עם מדפים פתוחים ממריא אחרי ריצה של פחות ממטר. וכמובן אפשר גם להמריא בצורה מסודרת עם ריצה רגילה על המסלול למי שמחפש ללמוד להמריא נכון. את כל מה שלמדתי עליו למדתי 4 חודשים שאני מטיס טיסנים בערך; זה טיסן שמקנה המון ביטחון, מאד כייפי להטסה והדבר האחרון שאפשר לומר עליו לדעתי זה שהוא משעמם. מה שכן, זה לא דאון - הוא לא יתפוס טרמיקות וגם יכולות הגלישה שלו הן לא משהו אבל יש גבול כמה וורסטילי כלי אחד יכול להיות.
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    Hitec Aurora 9
    1+ , בדיוק לזה התכוונתי
    רק צריך להוסיף שאפשר גם לעשות איתו hoovering, ולקצור חיטה במעוף איטי כשהגלגלים מזיזים בעדינות את השיבולים
    May 2011
    אגב רק לציין- עודד הביקסלר 2 הרי מגיע ללא בקר כך שאיכות הבקר תלויה בבחירת הרוכש, ולגבי המנוע - האם אתה מכיר את הדגם? מנוע בראשלס בkv נמוך משמעותית משל הביקסלר 1, על פניו שיפור ניכר.. למה אתה מניח שהוא לא יהיה באיכות סבירה? מה שכן לגבי סרבואים אכן ההיסטוריה של הסיני מלמדת שהוא נוטה לשים סרבואים ג׳אנק בגרסאות הrtf וקשה להאמין שהפעם יחרוג ממנהגו. ולהחליף סרבו בתוך גוף סגור ומודבק של הביקסלר באמת יהיה כאב ראש לא קטן. ולו רק בגלל עניין הסרבואים אני בהחלט מסכים שעדיף לחכות לגרסת הקיט
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    לפאנקאב (פ"ק) יש דיהדראל.
    נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 13-08-2012 בשעה 20:30:36.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFlying_student על הודעתו:
    guy1a (13-08-2012)
  21. #20
    סרוואים שיכולים להתאים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_14sec.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_10sec.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_10sec_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._11g_0_09.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._13g_0_10.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._5g_11sec.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_06sec.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_13sec_.html
    יש עוד, אבל עצרתי במחירים האלו
    כל אחד ואחד מהם יתאים לביקסלר או לכל טיסן בסיסי אחר, אפילו על היתוש שלי יש סרוואים מהרשימה הזאת
    אחרי שנים של שימוש בכחולים נוכחתי לדעת שהאיכות שלהם ירדה מאד עם השנים והם אינם ראויים אפילו לטיסן פוליגל של 10 שקל
    יצא לי לפתוח לאחרונה כמה אריזות חדשות, והסחורה לא הייתה ראויה לשימוש מהרבה סיבות.
    לא שווה להתקמצן על דולרים בודדים, ולהטיס בראש שקט.
    אפילו על החץ (המאד יקר) שלי, יש את הדיגיטליים מהרשימה והם מספקים את הסחורה בעומסים, מהירויות ודיוק מטורפים
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 14-08-2012 בשעה 11:14:20.
  22. #21
    Jan 2010
    הי עודד, אתה יכול לציין בדיוק איזה מהסרוואים התכוונת?
  23. #22
    Jun 2010
    מאיפה באינטרנט אפשר לרכוש את הטיסן?
  24. #23
    ציטוט נכתב במקור על ידי Flying_student צפיה בהודעה
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Flying_student (14-08-2012)
  26. #24
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    קניתי לפני חצי שנה בערך שישה סרוואים כאלו, ומטיס חבר קנה עוד ארבעה.
    סרוואים נחמדים. לא יותר. מתאפסים בסדר, זוללים קצת יותר חשמל, בהחט לא מהירים - לא אבסולוטית ובטח שלא יחסית לסרוואים אחרים בקטגוריה הזו.
    מבחינת אמינות - התגובות עליהם באתר לא טובות, ואצלינו מתוך עשרה סרוואים (יחד) שניים כבר הלכו, ולא בגלל התרסקויות או מכות או מהו דומה. פשוט בטיסה רגילה.
    לדעתי האישית, אין ממש הבדלים באיכות בין הסרוואים הסיניים. לרוב למדבקות ששמים עליהם אין שום משמעות חוץ ממיתוג (turnigy, corna, hobbyking, tower pro וכו וכו) והסרוואים עצמם הם ממקורות עלומים. בדיקות האיכות שלהם לא משהו, החומרים לא משהו. מצד שני - המחיר מצדיק את ה"הימור", ובמיוחד שמטיסים דברים מוקצפים.
    יש לי גם הרבה HXT (דרדסים) מורכבים. בממוצע - מחזיקים בערך שנה של הטסה לא מאומצת. אני תמיד מקווה שכשהם מתקלקלים זה יהיה על הקרקע או בבדיקה לפני המראה. וברור שגם נתקעו לי סרוואים באוויר. לא זיהיתי שום ירידה באיכות לאחרונה, מה גם שמראש לא היתה שם איכות יוצאת דופן. הם רעשניים, מתמרכזים "בערך", והגיר שלהם פגיע. אבל תמורת 2.5$ - מה עוד אפשר לבקש? והם עושים את העבודה לא רע.
    ראיתי ברשת כול מיני נסיונות לבצע מחקר השוואתי בין הסרוואים, אבל לא הצלחתי למצוא אף מקור אמין של מידע, במיוחד לא לגבי הסרוואים הסיניים הזולים. המסקנה שלי - סרוו סיני זה חלק מזל וחלק סיכון מחושב.
    לגבי הסרוואים המוכרים והידועים - גם שם קשה להשוות, אבל נוצרה הילה סביב חלק מהמותגים שהיא כנראה מוצדקת. יש לי הייטק מותקנים על אחד הטיסנים. נחמד.
    אם אי פעם אעבור לדאון מרוכב איכותי (לצוק כמובן) או לטיסן בלזה שלושה מטר כנף - הסרוואים יהיו בהתאם. עד אז - בודק מה יש במלאי אצל הסיני, שמתאים ליישום שאני צריך, וזול. רוב הזמן זה עובד סבבה.
  1. אילת למכירה FPV / UAV Fiber Glass Kit V2 With Flaps
    על ידי imac1 בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 22-08-2012, 11:08:21
  2. [שאלה] Plain Flaps VS Split Flaps
    על ידי Magneto בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 03-02-2012, 09:42:09
  3. [שאלה] Durafly 182 1.4meter 5Ch (with flaps) Plug-n-Fly
    על ידי yona@arad.co.il בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-11-2011, 12:35:52
  4. השרון למכירה CESSNA 182 WITH FLAPS
    על ידי zvika_e בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-10-2010, 16:37:50
  5. [שרשור בניה] Durafly Cessna 182 1.4meter 5Ch (with flaps) Plug-n-Fly
    על ידי MRDATA בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 11-09-2010, 02:33:41
