מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: Fpv עם gopro
    Feb 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    Post Fpv עם gopro
    היי חברה אני מעוניו לרכוש מצלמת גופרו ורציתי לדעת אם אפשר להשתמש בה בתור מצלמת fpv והאם צריך להכין איזה חיבור מסוים בשביל זה ועוד משהו זה האם בטיסת fpv המצלמה מקליטה בעצמה את הטיסה ולא צריך להקליט דרך המחשב?
    ברירת מחדל תגובה: Fpv עם gopro
    אפשר להשתמש בה בתור מצלמת FPV
    צריך הסבה קטנה לחוט או לקנות מוכן באיביי
    ברור שהיא מקליטה בעמצה על גבי הכרטיס זכרון
    אבל.... לא הכי מומלץ, כי:
    1. יש לאג, משמע לפעמים יש הפרש של חלקיקי שנייה או קצת יותר בין מה שקורה לבין התמונה שתראה. בטיסות נמוכות או שצריך תגובות מהירות, זו עלולה להיות בעייה.
    2. אם נגמרת לך סוללת הגופרו בזמן טיסה, לא יהיה לך וידאו...
    Mar 2011
    הודה 58 פעמים ב 36 הודעות
    האם השידור שה-GOPRO מעבירה זה באותה איכות תמונה כמו שהיא מקליטה?
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    גיא צודק לחלוטין.
    אני אוסיף:
    1. תמיד יש דיליי של כ 100-200 מילי שנייה, במצלמה רגילה מדדתי כ 30-50. ראה את הניסוי הבא שערכתי (זה יפשיע רק אם זה טיסן מהיר או שאתה טס מאוד נמוך כמו Hagay) :
    2. אפשר לעקוף את זה ע"י שימוש מחשמל של BEC ואז היא נטענת תוך כדי טיסה ולא תיכבה. (או BEC נוסף כי אסור להעמיס על ה BEC שמחשמל את הסרוואים ואת המקלט וכו', או אחד ה BECים הפנויים ברחפן, כי הרי רק אחד בשימוש המערכת). חסרון - צריך להטיס ללא הקייס, לקדוח בקייס קיים או לקנות SKELETON CASE.
    3. כשמקליטים וידאו אתה תראה שוליים שחורים למטה ולמעלה, ורק כשמקליטים תמונות רואים תמונה על כל המסך (רק ב AV OUT כמובן). אולי ב r4 כלומר 1280X960 התמונה תהיה טובה, אבל זה פורמט מאעפן לסרטים ביוטיוב HD.
    אם הצלחת להתגבר על כל החסרונות האלה, תקבל פתרון טוב שחוסך 50 גרם.
    אם אין לך כוח להתעסק קח מצלמת כרטיס כמו הסינית 520 קו שהיא לא רעה (30$) או SC2000 600TVL SONY HAD II שהיא מעולה, ב 50$.
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    דעתי האישית היא הפוכה:
    בהחלט אפשר להטיס FPV עם גופרו.
    כי:
    • אם אתה לא מטיס מהיר או מתמרן מהר בין מכשולים, ההשהיה לא תפריע לך בכלל.
    • הגופרו תקליט בדיוק את מה שאתה רואה (אבל ההקלטה היא HD והשידור לאחור באיכות "רגילה").
    • לא צריך סוללת וידאו נפרדת. ניתן להזין את המשדר מהסוללה הראשית (עם סינון בעזרת טבעת פריט).
    • קנה לך כמה סוללות לגופרו. הסוללה מחזיקה מעמד הרבה יותר מזמן טיסה נורמלי, אם אתה חושש אז תחליף סוללה במצלמה כל טיסה.
    בקיצור, אם ממילא אתה קונה גופרו, אין סיבה לדעתי לרוץ לקנות מצלמה נוספת אלא אחרי שתנסה לטוס רק עם הגופרו.
    זה ה-setup שיש לי על טיסן EPP-FPV עם כמה שעות FPV מאחוריו ועל רחפן (עם כמה דקות ניסיון בינתיים)
    דרור
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    .Itay.
    ציטוט נכתב במקור על ידי liron mizrahi צפיה בהודעה
    הלוואי
    האיכות שלה היא ממוצעת ודומה למצלמות FPV רגילות (האמת היא שהוידאו נראה פחות חי, רציף ובצבעים פחות יפים).
    חפש סרטונים ביוטיוב שלה מול DX201 או TBS69 או SC2000 ותבין...
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    כי:
    דרור
    מצאת דרך להתגבר על השוליים למעלה ולמטה בהרלטת וידאו ?נסה לראות את הוידאו החי במצב צילום תמונה להשוואה
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: Fpv עם gopro
    מכיר את המשל על "החוליה החלשה"? ב FPV זה ערוץ הרדיו. כל המשדרים+מקלטים לתקציבים של חובבים לא יכולים להעביר תמונה באיכות HD.. לכן מצלמת HD כמצלמת טיסה לא נותנת יתרון.
    No good deed goes unpunished
    Apr 2009
    קרית ים
    לא חיפשתי, אני לא מקליט את הוידאו בתחנת הקרקע אלא רק משתמש בהקלטה של המצלמה עצמה, מצב 1920x1080 (נדמה לי R5), ואין שוליים. מה הטעם אחרת להעלות מצלמה כבדה ויקרה יחסית? זאת בעצם הנקודה שאני מעלה: אם הגופרו היא המטרה, אז כדאי לשקול להשתמש בה גם כמצלמת FPV לזמן אמת. אני מבין שיש חסרונות, השאלה אם הם בעיה באופן ההטסה של המשתמש.
    ברירת מחדל Re: Fpv עם gopro
    התכוונתי לשוליים בתמונה שרואים במסך ובמשקפיים. אצלך זה גופרו2?
    Sent from my Samsung Galaxy II using Tapatalk
    Apr 2009
    קרית ים
    יש לי גופרו 1.
    אני צריך לבדוק שוב בנושא השוליים, נדמה לי שבמסך רחב אין, במשקפיים יש כי יחס רוחב לגובה שם הוא 4:3 ולא 16:9 כמו שהמצלמה מוציאה.
    Feb 2009
    לגבי הדיליי במצלמה אני לא חושב שזה ישנה לי כי אני לא מתכוון לעשות הרבה תמרונים מהירים בין עצים, ראיתי את הסרטון של בלקשיפ https://www.youtube.com/watch?v=gStOz4iVgWA ולפי מה שעושים שם עם מצלמת גופרו הבנתי שזה מספיק טוב (תקנו אותי אם אני טועה וזו לא המצלמה).
    נ.ב אני מתכוון לרכוש את הגופרו 2 אז אשמח לדעת אם מישהו משתמש בה ובאמת יש הבדל משמעותי בדיליי באיכות התמונה בטיסת fpv ובקווים השחורים שמופיעים.
    לבלאק שיפ יש שתי מצלמות. הוא רק מקליט עם הגופרו.
    Feb 2009
    טוב אם כך כנראה שאני ארכוש מצלמת כרטיס, כיוון שלא יהיה לי שימוש רב לגופרו מלבד fpv ומצלמה כזו הרבה יותר זולה, ראיתי באתר בהזה את המצלמה הזאת http://www.securitycamera2000.com/pr...ns-Camera.html , מישהו התנסה איתה אולי? האם איכות התמונה והמהירות שלה תהיה גבוהה במהלך צילום fpv יותר משל הגופרו? תודה!
    Feb 2009
    ובנוסף אני רואה שיש לה המון חיבורים וחוטים שם אז אשמח לדעת למה הם ואם זה צריך לחבר אותם גם לאיפה שהו, או שהיא בכלל לא תתאים למשדר fpv?
    ציטוט נכתב במקור על ידי 3Dor.b צפיה בהודעה
    זו המצלמה שרוב החברים פה התנסו בה ומדווחים על תוצאות מרשימות:
    http://www.securitycamera2000.com/pr....8mm-lens.html
    לך על מה שגיא המליץ, המצלמה שאתה שמת לא מתאימה לך , היא יקרה ועם עדשה מסובכת למתחילים
  1. GOPRO 3D
    על ידי sharonx בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-01-2012, 21:41:05
  2. [שאלה] GoPro
    על ידי ofir060 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 22-12-2011, 12:58:32
  3. 3D GOPRO
    על ידי MRDATA בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-04-2011, 23:15:21
  4. GOPRO לאג?
    על ידי KNO3 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 48
    הודעה אחרונה: 02-12-2010, 09:04:33
  5. [שאלה] GOPRO
    על ידי ORAN55 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 24-10-2010, 20:59:46
