אבל מאיפה כדאי לי לקנות אותו?
לך ל "שלט רחוק" בהרצליה , תראה תשווה . יש שם מביני עניין לעומקו.
אני לא יודע מאיפה אתה אבל לטיסן הקריות יש מחיר טוב
אני מאזור המרכז והם דיי יקרים.
טיסני דור יש להם מכירים זולים אבל אליהם אני בחיים לא נכנס!.
אני חושב שלטיסן הקריות יש משלוח אתה יכול לברר סתכל באתר שלהם או תתקשר
זאת החנות היחידה שכדאי לקנות ממנה?
כנס לכמה ותשווה תדבר עם הסובבים, שלט רחוק מאוד רציניים בציודים שלהם,
קל להגיע. אני אישית נתקעתי עם בעיות די מעצבנות בתחומים שונים (מנוע שהחרבתי..וזה לא מנוע קטן או אס...אלקטרוניקה שסיבכתי..)
לא אוהב להיות מקורקע..
מהם קיבלתי עזרה מהסוג שאני קורא לה אמיתית.
יש לי שאלה שלא קשורה לשלט.
קניתי מטיסני חולון טיסן extra sport v2.
עכשיו אמא שלי לא רוצה שאני כל פעם עד חולון אם יש איזהו בעיה.
אז עכשיו המליצו לאבא שלי על חנות בפתח תקווה, אז אני יכל ללכת לשם ושיסיימו לבנות לי את הטיסן?
אינך חייב ללכת לחנות בפתח תקוה. צלצל לשם, תסביר מה הענין ותקבל תשובה במקום.
אף אחד בפורום לא יוכל לומר לך משהו יותר מדויק.
האם אין בסביבתך טיסנאי ותיק ומנוסה שיוכל לעשות את העבודה הזו עבורך? הוא גם יילך איתך למנחת ויטיס לך אותו, לפחות בטיסת המבחן. אולי, אם יהיה לך מזל, גם ידריך אותך בהמשך.
העניין הוא עם המוט היגוי.
הוא לא מספיק להגיע להגה גובה.
ואני לא יכל כבר ללכת לשם עוד פעם, אמא שלי לא מסכימה לי.
אין לך פתרון יותר טוב, לדעתי, מאשר להתחבר לטיסנאי מנוסה שישלים לך את הבניה ויכשיר את הטיסן לטיסה.
אל תשבור את ראשך לבד. בדרך זו לא תגיע לשום מקום.
לא נראה לי שתוכל לקבל עצה טובה מזו, לעינינך.
הגב כוון לא אמור לגעת בהגה גובה.
זה לא שהוא נוגע.
המוט היגוי לא מספיק ארוך.
לא נראה לי הגיוני הכל צריך להיות מתואם.
אויל שמת את הפוש רוד של ההגה כיוון בהגה גובה וכך האורכים שונים?
אולי הרכבת את הסרוו הפוך?
עזוב כבר, אני אביא את זה לחנות שיסיימו לבנות לי אותו.
אני גם במלא צריך לקנות שלט חדש וגם לכוון את המנוע.
סיפור...
קודם כל אני עוד מעט בן 18.
היה לי פעם מדריך שלימד אותי להטיס וכיום אני מטיס לבד.
אני בסוף הבנייה של הטיסן החדש שלי, וכמה דברים שם אני לא מצליך לעשות, אז פשוט אני אביא את הטיסן לחנות בשביל שיסיימו לבנות לי אותו.
זה הסיפור, למה?
כי אתה מתאר נסיעות לבנייה, כיוונים ונותן רושם כאילו אמא שלך יודעת את המסלול לטיסני חולון בעיניים עצומות. סתם רציתי להבין אם זה משהו בשגרה כשקונים טיסן דלק או שבד"כ אמורים לבוא לחנות, לבחור, לצאת, לבנות בבית, ללכת לטסט (אולי נציג של החנות עולה פעם ראשונה) ומשם נוסעים בדרך העצמאות ומשתדלים לנסוע זהיר...
ושיהיה לכולנו רק טוב
מאוד ממליץ על DX7 מאוד אמין אני מטיס איתו גם מטוסים וגם מסוקים המקלטים קצת יקרים אבל יש שקט עם המוצר הזה.
אני לא מטיס טיסנים זולים מהוביקינג.
וכן יש בי את הרצון להטיס בעתיד טיסנים יקרים,אני נורא אוהב את התחום הזה ומוכן להשקיע בו.
לגבי עניין השלטים, היו כמה שהציעו לי ללכת על futaba 8fg או 8j, וחלק על aurora 9 אך לגבי aurora 9 שמעתי שיש לו הרבה בעיות לכן אני עדיין מתלבט.
תוכל לכוון אותי בדיוק?
בס"ד
אין לי חוו"ד על הטורינגי, אני מטיס מסוקים וטיסנים עם SPEKTRUM DX6 ועם DX7 , אין לי תלונות. אם אתה בתחום הטיסנים בלבד ה- DX6 הוא בחירה מעולה, נוח לתפעול וקל להבנה. תוכל למצוא מערכת שכזו בתקציב שלך בחנות שלט רחוק בהרצליה. או אם תרצה לרכוש בחו"ל (כנס ל EBAY) ולהסדיר את עניין התדרים במשרד התקשורת תשלם כ- 180$ לשלט או כ 250$ למערכת הכוללת מקלט וסרוואים. אם תוסיף לזה מע"מ התענוג יעלה לך כ- 1200 ש"ח למערכת
לכל אחד יש דעה משלו. י היה אורורה והוא היה נחמד עד שהוא כבה וריסק לי 4000 שקלים. החלפתי בפוטאבה 8 fg. הוא יקר יותר אבל פי אלך יותר נוח וידידותי ואני לא מצטער בכלל. מה שכן המקלטים שלו יקרים מאוד אבל ביננו כמה טיסנים יהיו לך. הרוב הרי יהיו פשוטים ואפשר לשים מקלטים סיניים שהם מעוליפ ועל הטיסנים היקרים יותר משקיעים במקורי.
אני חייב להגיד שזה קצת מצחיק אותי שאמא שלך אוסרת עליך לנסוע לחנות, האם היא לא יודעת שהתחום הזה מצריך הרבה זמן נסיעות וכסף? זה חלק מהשיקולים שצריך לקחת כשנכנסים. שלא תגיע למצב שהיא תאסור עליך להטיס או קנות חדש אם תרסק.
בקשר לטיסן זה נראה שעדיין אין לך את הידע המספיק כדי להטיס לבד כי יש מצב שבשטח תיתקל בתקלה שתחשוב שהיא מינטקית אבל בגלל שאתה עוד לא הכי מנוסה תמשיך להטיס וכך תרסק וחבל. מה גם שאם הם יבנו לך בפעם הבאה תיתקל באותה בעיה ולא תצליח לפתור את זה. הכי טוב שתחבור למישהו שמבין או לפחות תהייה בחנות כדי לרטות מה עושים.
בהצלחה.
הוקלד טלפון אז סליחה על השגיאות
יש שירשור שלם בפורום רדיו ואלקטרוניקה.
השלט הזה מעולה אבל הוא מאוד יקר ואת הכסף עליו אני מעדיף להשקיע בטיסן. מה גם שלי ולדעתי גם לרוב המטיסים אין צורך בכזה שלט כי לא משתמשים בכל הפונקציות הייחודיות רק לו ובכמות הערוצים הזו. בנוסף יש sbus ואפשר כך להפוך את השלט ל14 ערוצים
אם אתה מתכוון לשלט 12FG, אין צורך ב- SBUS מכיוון שהשלט הוא כבר 14 ערוצים (12 "רגילים" 2 ON OFF).
שלט מדהים, מבטל לחלוטין את הצורך בשלטים יקרים ממנו והופך אותם ל-"אני רוצה / שופוני / שלי הכי גדול" אבל ממש לא צריך...
האמת, ה-8FG גם 14 ערוצים והופך את ה-12FG לדיי מיותר עבור רובינו...
