חח חמוד +
איפה זה?
הוד השרון
חמוד ביותר, ומפתיע ביותר
טס ממש יפה
אני מניח שצריך להטיס בטווח של עד 10 מטר אחרת כבר לא רואים אותו?
וממש מתבקש להרים אותו לאוויר על הגב של האפרנטיס או פאן-קאב, סטייל מעבורת החלל. יכול להיות שהיה רמז לזה בסרטון???
חשבתי לקחת כזה, ..אבל אז ניתקלתי ב UMX EXTRA300
אני יודע שהעליתי את זה פעם... אבל ככה בשביל REFERENCE , זה טס עד היום וכל הזמן...
מלחמת היתושים
מדהים !
אכן, הטייסת בהוד השרון... כשקניתי אותו לא חשבתי שאהנה ממנו עד כדי כך... זאת הייתה הטיסה הראשונה שלו ושלי איתו... הרבה מאוד EXPO ועדיין טס 3D מדהים.
הוא אכן המריא מחצי כנף של האפרנטיס.. ולצערנו זה לא מתפס בצילום... שבת הבאה נצלם אותו שוב עם יותר פעלולים טריקים ושטיקים
הוא מאוד מהיר ופזיז... לא למתחילים אבל בהחלט למי שבהתחלת דרכו (כמוני).
הוא התמודד ממש יפה עם הרוחות שהיו יחסית לגדול שלו... עשה רולים ולופים ואדג' נייף... המריא מחצי מטר והתרסק ללא פגע...
שבוע טוב חברים,
שי
מהיכן הוזמן ועלות כולל סט אפ?
נקנה בשלט רחוק, בהרצליה. 400 ש"ח. מגיע BNF לשלטי הספקטרום.
חשבתי בהתחלה ללכת על ה- micro 4 sites אבל אחריי שהטסתי את זה וראיתי סרטונים של ה- 4sites אני חושב שעשיתי קנייה נכונה... הסוחוי הזה אני משער שהרבה יותר פזיז וכייפי..
ד"א, הצלחנו לאבד איתו קשר טווח בסדר גודל של 100 מטר (אל תתפסו אותי במילה), כנראה בגלל המקלט מיקרו שיש עליו ולא מגיע לטווחים רחוקים. אבל בנינו, מי צריך יותר מזה עם טיסן כזה ?!
מור -
חברים, תקנו אותי אם אני טועה אבל אני לא חושב שאתה יכול להחליף לו מקלט (בקלות לפחות)... הוא דיי מותאם בגלל המקלט לשלטי הספקטרום.
הטיסן מגיע עם הכל (Bind And Fly) פרט לשלט הספקטרום.
pomerus -
אכן בטווח הזה איבדנו אוריאטציה.. יותר נכון, סבא זיו שהטיס אותו והוא בהחלט מקצוען אמיתי הצליח לאבד אוריאנטציה הטיסן הזה שובב קטן...
בשבת הבאה אני נראה לי הולך לקחת את הטיסן קצת יותר לקצה ולהוריד אקספו ממנו... ואז הוא ישתולל ממש באוויר.
ממה שאני יודע על טיסנים דומים, כדי לחסוך במשקל ועלות יש מצב שהבקר מהירות והמקלט מאוחדים ליחידה אחת, ואז זה באמת קשה להפריד.
אם זה שתי יחידות שונות, לא צריכה להיות שום בעיה להחליף מיקרו-מקלט אחד באחר (בהנחה שיש מספיק מקום, וכו)
לגבי האורינטציה - 100 מטר זה מאתגר גם לטיסן רגיל, בטח ובטח לטיסן הזה
ועם האקספו - בהצלחה נראה לי שאתה הולך לבדוק את הרפלקסים שלך, ואת חוזק הקצף של הטיסן
עדיין לא יצא לי לפתוח אותו ולראות את הקרביים שלו אני פשוט נהנה ממנו כמו שהוא ולא רוצה לשנות עדיין שום דבר למרות שמאוד מדגדג לי מתישהו להחליף לו לבראשלס.. אבל יקח עוד זמן עד שזה יקרה
יכול להיות שאני טועה לגבי הרחק... אבל 100 מטר נראה לי הגיוני למרחק שהוא איבד קליטה..
אני אצטרך לגמריי את ה"בהצלחה" עם האקספו.. יהיה מעניין
מצויין, תהנה
סרטון כמובן יתקבל בשמחה
