עמוד 3 מתוך 3 ראשוןראשון 123
מציג תוצאות 51 עד 65 מתוך 65
נושא: בניית זאגי גרזן FPV
  1. #51
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בניית זאגי גרזן FPV
    טוב חבר'ה,
    בשורות מעולות. הדבקתי את הפוד כבר בתחילת השבוע.
    אחרי תכנות הבקר מחדש והתאמת הפרופ הנכון עשיתי ביום חמישי את טיסת ה FPV הראשונה היה בסדר גמור עם קצת גילטצ'ים. באותו יום עשיתי גם endurance test - הייתי בהלם. קיבלתי 24 דקות עד ל CUT בטיסה רגועה. אני מטיס עם סוללה של 2250 3S ועוד יש לי 25 גרם בחרטום. אני חושב שעם הסוללה של 4000 אני בזמן טיסה מטורף.
    היום בבוקר (שישי) הייתי בברנר.
    עשיתי 5 טיסות, היה מדהים, דבר ראשון פתרנו את בעיית הגליטצ'ים (תודה לשרון מזרחי)
    בסוללה האחרונה כשכבר היה לי הרבה אומץ טסתי בין העצים החבר'ה היו בהלם וממש התלהבו.
    אני רוצה להודות לשרון פרידמן על החברה, החומוס והעזרה בתור ספוטר, לניר על העזרה, לשחר על החברה ובעיקר לשרון מזרחי שממש עזר עם האנטנות עד שפטרתי את הבעיה ושישי כספוטר מצויין ואחלה טייס.
    לצערי נגמרה הסוללה של המצלמה לקראת הסוף כךש אין לי את הטיסה בין העצים מוקלטת.
    עדו משהו מדהים הפלטפורמה נוחתת ממש לאט ובעדינות. עשיתי 3 נחיתות FPV מלאות כאשר ה 2 האחרונות היום במסלול בין ממטרות - היה SPOT!
    I AM IN LOVE
  2. #52
    ליד גדרה
    מקצוען אמיתי!
    מטוס בנוי ברמה גבוהה מאוד...
    והטיסה...ממש מדהימה. כל הכבוד!
  3. #53
    איך עשיתה פיניש לכנף?
  4. #54
    נען
    3 הודעה/ות
    ככה היא יצאה מתהליך הבניה, לא השקעתי שניה בפיניש או שיוף.
    תסתכל בדף הראשון בשרשור הזה ותראה איך היא נבנתה - קלקר PRESS
  5. #55
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    מה עומס הכנף ?
  6. #56
    נען
    3 הודעה/ות
    41g/dm^2
  7. #57
    נען
    3 הודעה/ות
    פתאום נזכרתי שאת זה לא פרסמתי..
    הכנת התושבות לאנטנה ולמשדר הוידאו, בניתי זויות מפיברגלס. עשיתי 2 מיקומי אנטנות למקרה שהקרבון יפריע. יצא מאוד קל. תוספת של 5 ג'ר.
    ההדבקות היא עם 3M מבני.
ID:	7227   Click image for larger version.
ID:	7228   Click image for larger version.
ID:	7229   Click image for larger version.
ID:	7230   Click image for larger version.
ID:	7232   Click image for larger version.
ID:	7233   Click image for larger version.
ID:	7234   Click image for larger version.
ID:	7235   Click image for larger version.
  8. #58
    always stat of the art
    כל הכבוד
    מה עומס הכנף? ומה עומס כנף של ה"רגיל" ?
  9. #59
    תודה ! 41 גר" לדצמ"ר
    לא ראיתי את התשובה, בכל זאת מה עומס כנף של הזאגי הרגיל?
  10. #60
    כן אבל הכנף בפרס עם הקוולר בתוך הגיג קלקר?
    או שיש משהו שנותן משטח חלק בין הגיג קלקר לקוולר?
  11. #61
    חיפה
    פורמייקה
    אבל ניתן למאסטרו להסביר.
  12. #62
    נען
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ehud צפיה בהודעה
    השכבות הן:
    נגטיס של הקלקר
    פורמייקה
    ווקס
    צבע
    קוולר 61 ג'ר
    עוד קוולר 61 ג'ר
    קרבון 195 ג'ר
    ליבת קלקר
    את כל זה סוגרים בPRESS אחרי הספגה של הבדים
    הפניש מתקבל מהמרקם של הפורמיקה. זאת פורמייקת גב מבריקה ולא מט.
    נ.ב.
    אני חושב שבין השכבת קוולר השניה לקרבון נפל לי "טלבצ" אבל זה רק לצורך סימון DNA
  13. #63
    נען
    3 הודעה/ות
    טוב עכשיו אחרי שהכל פועל נהדר זה הזמן ל fine tuning
    כרגע אני בדיוק באותו SETUP מנצח שאני מטיס איתו את הזאגים שלי:
    מנוע 2700KV, בקר 40/30A, פרופ של 6X4 וכמובן low timing. מושך 24-26A (תלוי סוללה)
    אני מקבל 24 דקות זמן טיסה עד ל CUT.
    אני מקווה שבהטסה הבאה אבדוק כמה פרופים אחרים ואיך הכלי מתנהג איתם.
    חשבתי שקודם כדאי שהם יעברו בחינה על זאגי רגיל. אני רק מפחד שהוא יתפוצץ מפלטר, גם ככה הכל שם גבולי מבהחינת ההספק שהכלי יכול לעמוד בו (מהירות) כנראה שזה יהיה ישירות על ה FPV.
    אני תולה תקווה ב 6X5 למרות שגם ה 6X5.5 נראה מעניין...
    מה שהכי סיקרן אותי זה הפרופ הזה:
    הוא קצת מזכיר בצורה שלו פרופלור WIDE BLADE אחר (5X5 של הזאגי)
    זה צריך להיות מעניין.. אולי לא ל FPV אבל לזאגי רגיל מממממ
    אגב, ה 7X4 WIDE BLADE מושך 37A אם יום אחד ארצה טיסה מטורפת. זה הדבר! אמנם רוב האנרגיה מושקעת בדחף הסטטי אבל זה הרבה יותר נציל כי הפרופ גדול יותר ועם להב גדול יותר.. ה 7X5 בכלל צריך להיות מטורף. FPV ב 200 קמ"ש
ID:	7334   Click image for larger version.
ID:	7335   Click image for larger version.
ID:	7336   Click image for larger version.
ID:	7337   Click image for larger version.
  14. #64
    צורן
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    דרימר מה קרה שדדת חנות פרופלורים
    חן
  15. #65
    נען
    3 הודעה/ות
    ממש לא
    זוכר כשאמרתי לך בברנר שארגז הפרופים שלי לא איתי והתבעסתי.. כי את כל זה היה לי בבית.
    אתה מתסכל עד רבע ממנו ויש לי עוד איזה 10 של גרופנר(שייך לפילונים).
    בעוד חצי יש פרופים מתקפלים, חלקם קרבון.
    הרבע האחר פרופים רגילים.
    הפרופ הוא החלק הכי חשוב בהנעה, לרוב יותר מהמנוע. אנשים לא מבינים את זה. הדיוק, המידה הנכונה, הקשיחות ועוד.. משחקים תפקיד. לשים ציוד סיני זה בסדר אבל פרופ צריך להיות במקרה הגרוע APC.
