מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: FuncubPV
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל FuncubPV
    אחרי חיפושי כיוון רבים בתחום הטיסנאות החלטתי שאני נכנס לתחום ה FPV, צב"ר (צפייה בגוף ראשון).
    אז מכאן נעשו כמה החלטות חשובות –
    הפלטפורמה:
    Multiplex FunCub מהסיבה הפשוטה שאני פשוט אוהב את תכונות הטיסה שלו ואת המראה, אני מודע לעניין כי זה אינו הטיסן האידאלי לצ"בר אבל זה כבר נעשה בעבר לפי שירשורים פה וגם וב RCG.
    בחירת מצלמה: בעיה ראשונה שנתקלתי בה היא צילום דרך הפרופ
    אחרי שניסיתי מצלמה זולה מהסיני כדי לקבל תחושה של סרטון מנקודת המבט של הקוקפיט
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13447
    קיבלתי פסים שחורים לרוחב הפריים שלאחר חקירה הבנתי שהם נגרמים מתנועת הפרופ מול המצלמה בגלל תנועת מהירות הסיבוב של הפרופ ביחס למהירות הסריקה של המצלמה את הפריים ("מהירות התריס")
    בהמשך הבנתי שמצלמה זו פעלת בשיטת rolling shutter אשר בה הפריים נסרק בקו אנכי אשר עובר לרוחב התמונה
    לאחר התייעצות עם מנוסים ממני (בפורום ומחוצה לו) הבנתי שיש מצלמות ששיטת הסריקה שלהם אחרת (global shutter) אשר סורקת תאורטית בבת-אחת את הפריים ובה מופעי הפרופ הם בדידים וציבעוניים, זוהי התפשרות טובה לעומת הפסים השחורים האופקיים
    http://www.securitycamera2000.com/pr...-OSD-Menu.html
    מיקום המצלמה המצלמה הודבקה בדבק חם לצד הפנימי של חופת הטיסן וחורר חור בגודל ובצורת שדה הראייה של המצלמה בחופה כדי ליצור "מראה מנקודת מבט של טייס" ככל האפשר וגם להגן עליה מפני חבטות, העדפתי שלא תמוקם חיצונית לטיסן
    משדר מקלט:
    הדרישות היו מרחק טיסה קצר, שונה מ 2.4 בגלל תדר הרדיו שלי ושל המטיסים האחרים במנחת שלי.
    המערכת שנבחרה הינה 5.8g 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Tx_Rx_Set.html
    מיקום המשדר הוצמד בסקוטש לחלק הפנימי של הטיסן
    המשדר מוקם כך שהאנטנה מכוונת אנכית ויוצאת מהפתח התחתון שבגוף. זאת בניגוד לאנטנת המקלט (הראשית) שמכוונת אופקית עם גוף הטיסן למניעת אי אילו הפרעות למרות שמדובר בתדרים שונים.
    המשדר מוזן מסוללה נפרדת (ולא מזו של הטיסן) של 3 תאים 500 מילי והוא גם מספק מתח למצלמה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=21330
    הסוללה הוצמדה לסוללה הראשית בערך במרכז הכובד של הטיסן, ומחוברת ישירות למשדר
    החישוב למציאת הסוללה המתאימה נעשה כך:
    צריכת משדר – 150 מיליאמפר, צריכת מצלמה – 150 מיליאמפר כלומר סוללה של 500 מילי מספיקה לטיסות קצרות
    "תחנת הקרקע":
    כרגע הרצון שלי הוא להתאמן בתחושת ה FPV ולא להיות "עיוור" לטיסן ולכן לא בחרתי במשקפיים אלא במסך שמוצמד לשלט בעזרת מתקן שמשמש רגל לשלט
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...JR_Futaba.html
    והמסך הזה שהוא בעל יכולת הקלטה על SD מחובר אליו עם גומיות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19557
    בעקרון חשבתי שניתן להשתמש במקלט של המסך אבל הוא בעל קליטה גרועה למדי ולכן אני משתמש במקלט של הערכת מקלט/משדר
    המקלט וסוללת 3 תאים מאורגנים בפאוץ' של מצלמה על החגורה שלי (רטרו ל 80') בצורה כזו שיהיה פיזור חום טוב מהמקלט
    איזון הטיסן המצלמה ממוקמת קדמית למרכז הכובד ושוקלת בקירוב 100 גרם, משקל המשדר והסוללה זניח והם נמצאים בערך במרכז הכובד של טיסן. מה שחייב להדביק משקולות בזנב
    התנהגות הטיסן עם הציוד
    1. לאור תוספת של 20% ממשקל הטיסן עקב הציוד והמשקולות חיזקתי את "כן הנסע" בגומיה על מנת שיישא את המשקל הנוסף בנחיתות (בעקבות המלצה של חבר מהפורום)
    2. הטיסן מרגיש יותר כבד: שוקע יותר חזק, פונה באיטיות יותר ויש לנחות עם טיפה מנוע.
    3. החור שנוצר בחופה עבור המצלמה אינו מפריע למשטר זרימת האוויר על הטיסן בצורה מורגשת בטיסה
    משקפיים
    אחרי שהבנתי שלהטיס עם המסך הקטן הזה בלתי אפשרי... השלב הבא היה משקפיים:
    http://www.aliexpress.com/item/whole...581751200.html
    OSD
    המערכת הנבחרת, בעיקר בגלל הרובסטיות שלה (כקופסא קשיחה), לעמידות בריסוקים בינונים ומעלה...
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=369
    כוללת מד מתח סוללה ראשית ו GPS
    לסיכום כיף גדול, ונראה לי שמכאן אפשר רק ללמוד הלאה
    הארות והערות ייתקבלו בברכה
    נערך לאחרונה על ידי ronmen; 05-01-2013 בשעה 23:29:04. סיבה: הוספת מידע
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לronmen על הודעתו:
    merkur (04-02-2016)
    ברירת מחדל תגובה: FuncubPV
    סקירה יפה מאוד. גם אני שוקד בימים אלה על טריינר FPV. אין כמו נחיתות מסלול ב FPV.
    אני הלכתי על מתקון המצלמה על PAN TILT למטה, כדי לראות את הקרקע טוב ואת גלגל האף.
    יש לך מושג למה הפרופים צבעוניים ב GLOBAL SHUTTER ?
    Dec 2009
    רחובות
    תודה ,אני לא ממש יודע, אני יכול רק לנחש שאלו החזרות מהשמש בפרופ, ובכל פריים המצלמה תופסת זווית אחרת של ההחזרה מהפרופ (וזוהי הסיבה לצבעים) ומרכיבה תמונה שלמה ממספר פריימים
  5. #4
    ברירת מחדל Re: FuncubPV
    סקירה יפה!
    בהמשך אני מניח שתגיע להטסת צבר אמיתית עם משקפיים. כרגע אתה בין מבר לבין LOS שזה לא ממש אבל העיקר שנהנה
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    ronmen (26-09-2012)
  7. #5
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אני שמח לדעת שלפאן קאב שלי יש עתיד.
    מיקום האנטנה של המשדר ליד המקלט לא יוצר הפרעות? (יש אפשרות כזאת לא?)
    מתן.
  8. #6
    Dec 2009
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ebay007 צפיה בהודעה
    נראה שלא - על פי בדיקת טווח בשטח
    ובתאורייה שתי סיבות למה לא:
    • תדרים שונים לחלוטין
    • אנטנות בפולריות של 90 מעלות זו מזו
  9. #7
    עד שבת אני אעשה טסט לTUTOR FPV שלי, בבית הפרופ לא נראה בכלל, מעניין איך זה יהיה בשמש.
    המצלמה היא ה 600TVL המפורסמת מ SC2000
  10. #8
    Dec 2009
    רחובות
    בהצלחה, ספר איך היה
  11. #9
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל FuncubPV
    כמה טיפים מכמה טיסות צב״ר עם הפאן קאב fpv שלי...
    1. תוספת המשקל משמעותית מאד בהמראות ונחיתות בעיקר. לא (!!!) להמריא ולנחות עם מקסימום מדפים כי זה מביא להזדקרות עקב תוספת המשקל ואז פוגשים מהר באדמה... להמריא ולנחות עם 10-15% מדפים ולשים לב לתת ריצת מסלול כמו שצריך בהמראה כדי לצבור מהירות.
    2. לחזק את כן הנסע בגומיות כדי לשאת את תוספת המשקל - כן, אבל לא יותר מדי.. קשיחות יתר של כן הנסע גורמת להעברת הזעזועים ישירות לבסיס כן הנסע בEpo ויכולה לגרום שם לשברים.
    3. ממליץ על DR בהגה הגובה ובמאזנות כדי לא לקבל תגובות קופצניות במהלך הטיסה.
    4. אם הפאן קאב שלך הוא בצבעים ובמדבקות המקוריות- יהיה קשה לספוטר לזהות אורינטציה של הטיסן מרחוק.. אז אל תתרחק בהטסות הראשונות עד שתבין מי נגד מה.
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    ronmen (06-10-2012)
  13. #10
    Dec 2009
    רחובות
    שני דברים שתוקנו -
    הפוקוס כוון למקסימום מרחק
    המצלמה הודבקה מחדש לפנים החופה בצורה שתהיה אופקית (עם ספייסר מקלקר בעובי 5 ממ) כך שכעת היא מביטה ישר לאופק הטיסן
    http://youtu.be/Ivvh5Q3QBIo
    עדיין מתרגל להביט במסך תוך כדי טיסה... זה קשה להוריד עיניים מהטיסן ולהחזיר אליו כאשר בנתיים הוא גומא מרחק
    שוקל ברצינות מעבר לצב"ר מלא - משקפיים ו OSD
  14. #11
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    רון... כמה שיותר מהר תתפסיק לנסות להסתכל גם במסך וגם על הטיסן ..יותר טוב.
    תטיס עם ספוטר ושהוא יסתכל על הטיסן.
    גיל. לפני שבוע הנחתתי פאן קאב צב'ר כשהמטיס נתקל בבעיה ומסר לי את השלט בתור ספוטר.
    זאת היתה פעם ראשונה שאני מטיס פאן קאב ובטח מנחית ... הטיסן נחת עם מדפים מלאים בערך על המקום .. כמו מעלית ..
    יציב מאד ונשלט מאד.
    אם אתה מזדקר סימן שאתה עושה משהו לא טוב.
    אני מניח שאתה יודע לתקן עם הגה כיוון בלבד. ולשלט בגובה עם המנוע ולא לתת דאון ..
