עמוד 2 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 93
נושא: שרשור בנייה לרחפן מבוסס על הלוח CRIUS ALL IN ONE PRO v1.0
  1. #26
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שרשור בנייה לרחפן מבוסס על הלוח CRIUS ALL IN ONE PRO v1.0
    יש מדריך טוב באתר של DIYdrones, מנסיוני אם עובדים לפי הספר זה פשוט עובד.
    יש שם גם פורום ותוכל לשאול.
    תבדוק חיבורי מתח וכו'.
    וכמובן יש סיכוי שהחיקוי פשוט לא עובד טוב, זה קרה כבר.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
  2. #27
    Dec 2011
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    הלכתי לפי כל המדריכים הכל באמת נראה עובד כי בMP אני רואה שהוא מריץ את כל הנתונים לטבלאות ב3DR RADIO אבל שאני רוצה להתחבר ולראות שהוא מראה לי הכל כמו בחיבור קווי הוא מנסה להתחבר ולא מצליח... כנראה שהחיקוי בחיים לא יעבוד? יש לדעתך אפשרות להחזיר לRCTIMER? אם אני ממש לא יצליח בסוף להפעיל אני אקנה את המקור :/
  3. #28
    Dec 2011
    עדכון קטן, הצלחתי להפעיל את ה3DR! חיקוי חיקוי אבל עובד
  4. #29
    Dec 2011
    ברירת מחדל [שרשור בניה] שרשור בנייה לרחפן מבוסס על הלוח CRIUS ALL IN ONE PRO v1.0
    תקרא טוב את המדריך של ״המגה גויד״ צריך להעביר תיקייה מסויימת לתיקיה של הארדואינו.
  5. #30
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל שרשור בנייה לרחפן מבוסס על הלוח CRIUS ALL IN ONE PRO v1.0
    אני הרבה זמן מתעסק סביב הלוח הזה וסוף סוף היום הצלחתי לצרוב גרסא! איזו התלהבות סוף סוך לראות משהו זז במסך של הmission planner... אחרי כמה נסיונות גם הGPS עובד. רק הבלוטות' עושה בעיות בחיבור למחשב
    ליאור תודה רבה על המדריך המושקע וההסברים הברורים, בזכותם הדרך שלי הרבה יותר ברורה !
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 04-12-2012 בשעה 00:34:02.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  6. #31
    May 2011
    גרסא נוספת ומורחבת יותר למדריך ללוח זה:
    http://www.multi-rotor.co.uk/index.p....0;attach=1440
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  7. #32
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ראה תגובה 16...
  8. #33
    May 2011
    ראה תגובה 16...
    כן זה אותו המדריך רק גרסא מעט יותר מעודכנת- הוסיפו 4-5 עמודים, בין היתר ראיתי שנוסף הסבר בנושא משמעות דפוסי הנורות השונים וקישורים בנושא כיווני PID בדף הפרוייקט של ארדוקופטר וAPM בגוגל
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  9. #34
    May 2011
    ליאור באיזו נקודה הGPS נועל נקודת ״בית״? בנקודה בה מחברים סוללה או בנקודה בה דורכים את הלוח?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  10. #35
    Oct 2011
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    Multiwii ננעל על נקודת "בית" במקום שבו דורכים את הרחפן.
  11. #36
    Jan 2010
    טוב אז ככה
    להחר התקנת הלוח נראה שהוא מגיב לתוכנה
    ה גי פי אס קולט לוינים
    אבל הבקרים והמנועים עדיין לא עובדים לי כלל
    כל מה שניסיתי לעשות לפי מה שגיל הסביר לי לא עבד לי.
    כיילתי את השלט
    ועדיין כלום
    יש לי שלט של SANWA RDS 8000 שמונה ערוצים
    אני נמצא באיזור הקריות חיפה מי שיכל לעזור ???
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  12. #37
    May 2011
    דרכת את הלוח? סטיק שמאל למטה וימינה עד הסוף למשך 5-6 שניות דורך את הלוח, תמצין כמה שניות ותהיה לך תגובה במנועים. לנצירה בסיום הטיסה - עד הסוף למטה ושמאלה למשך 5-6 שניות
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  13. #38
    Jan 2010
    אני ינסה בצהריים. מקווה שיעבוד סוף סוף
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  14. #39
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי sohos צפיה בהודעה
    יעבוד, בטח שיעבוד בסוף.
    הלוח הזה דורש למידה והתעסקות בהגדרות ובכיוונים אבל בסוף עושה את העבודה כמו נינג׳ה.
    וזה המקום להודות שוב לליאור על המדריך המפורט הזה, ועוד יותר מכך על הטיפים הנקודתיים בהודעות ובטלפון - עזרת לי המון בהבנת תהליך ההגדרות והכיוונים
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  15. #40
    Jan 2010
    הפוך.... שמאל דורך ימין מפסיק...
    עובד תודה לכולם
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  16. #41
    May 2011
    עובד תודה לכולם
    אז יש לך היפוך בערוץ הזנב חבר.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  17. #42
    Dec 2011
    לפני שאתה מטיס כנס לטרמינל בmp תכתוב setup ואז motors זה ידליק כל מנוע בנפרד לפי הסדר ככה תוכל לראות שכל אחד מסתובב למקום הראוי לו. אחרת רוב הסיכויים שאחד המנועים לפחות הפוף ואז לא יהיה נעים.
  18. #43
    Jan 2010
    ברירת מחדל תגובה: [שרשור בניה] שרשור בנייה לרחפן מבוסס על הלוח CRIUS ALL IN ONE PRO v1.0
    לא הצלחתי להבין מה ההבדל בין Alt Hold ל Loiter mode אם הם עושים את אותה פעולה ?
    ולא מצאתי איפה זה AUTO_LAND
    או שהוא נוחת לבד כשמעבירים שלט למצב RTL Mode
    נערך לאחרונה על ידי sohos; 05-01-2013 בשעה 13:37:26.
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  19. #44
    Nov 2009
    הרצליה
    alt hold שומר גובה ולא מיקום - נסחף עם הרוח אבל שומר על הגובה. loiter שומר גם גובה וגם מיקום, position hold שומר מיקום ולא גובה.
    ב RTL הוא נוחת לבד אבל לא מכבה פרופלורים כאשר אצלי הוא מתחיל לקפץ על הקרקע עד שאני לוקח שליטה ומכבה מנוע.
  20. #45
    Dec 2011
    היי, סוף סוף אחרי המתנה ארוכה חזרתי להטיס את הקוואד וכיילתי אותו אתמול מחדש טס מאוד יציב ונוח! עכשיו לשאלתי איך כדאי לי להתחיל לכייל את alt /loiter לאפס ערכי pid ואז לעלות לאט? או ש..? מה התגובות הראשונות שהוא נכנס למצב? לפני חודשיים שהתחלתי לכוון את ה-alt mode הוא לא עשה לי יותר מידי בעיות אבל עדיין אני מפחד לנסות שוב.. יש הצעות?
    עמית
  21. #46
    Nov 2009
    הרצליה
    תשתמש באופציה של ערוץ 6 , שים טווחים גדולים ותתחיל במינימום. תעלה לאוויר ולאט לאט תגדיל את הערך עד שהוא יהפוך לבלתי נשלט ואז תוריד לערך האחרון בו הוא היה נשלט ויציב. תתחיל עם הערכים של שמירת גובה, תכייל עם רוח אחרת הכיול לא יהיה רלוונטי שיש רוח. אחרי ששלטת בשמירת גובה . תעבור ללויטר אותו דבר תתחיל במינימום ולאט לאט תעלה כאשר הבדיקה היא לראות שהוא שומר מיקום ואז לתת אינפוט חד עם הסטיקים ולראות שהוא לא משתגע ומנסה להרוג אותך , ובדיקה שבה אתה מטיס אותו 10 מטר לכיוון מסויים שיצבור מהירות עוזב את הסטיק ורואה איך הוא מתקן. חשוב מאוד להשתמש במפסק שבו אתה מעביר ממצבר לויטר למצב כיול , הרחפן הוא כלי מסוכן ולויטר לא מכוייל גורם לו להשתגע ולנסות להרוריד לך את הראש, היד חייבת להיות על הסוויץ כשמכיילים לויטר.
    בהצלחה,
    ליאור
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliorz055 על הודעתו:
    Hagay (29-01-2013)
  23. #47
    Jan 2010
    עזרה חשובה
    בתוכנה Mission Planner אני רואה תזוזה של הלוח יפה
    יש גם קליטה טובה של גי פי אס
    כשאני מזיז את הלוח ימינה במסך זז ימינה שמאלה זז במסך שמאלה גם המצפן עובד טוב ימינה זז ימינה שמאלה זז שמאלה
    אבל יש לי בעיה
    כשאני מוריד את הלוח קדימה ואחורה על המסך אני רואה הפוך למטה עולה למעלה ולמעלה יורד למטה
    איך אני הופך בתוכנה את הכיוונים של הלוח עצמו.....
    תודה ברק
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  24. #48
    May 2011
    הלוח שלך ממוקם הפוך. החץ צריך להיות קדימה, ואז בגלגול קדימה אחורה התנועה במסך תואמת ואילו בגלגול לצדדים התנועה אמורה להראות כאילו הפוכה- זה המצב התקין של התנהגות האופק המלאכותי
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  25. #49
    Jan 2010
    המצב הוא כזה
    קדימה המסך מוסנה קדימה
    אחורה המסך מופנה אחורה
    ימין ושמאל זה מראה הפוך על המסך......... האם זה תקין ?
    זה לא אמור להראות ימין ימין שמאל שמאל ?
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  26. #50
    Jan 2010
    ועוד משהו החץ הוא לא הקדימה הקדימה זה לפי התמונה ששלחתי למעלה האם זה תקין ?
    אם לא מה אני צריך לעשות ?
    יש לציין שהוא hexa X
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  1. [שרשור בניה] הנסליט TDR, שרשור בנייה..
    על ידי wonderd בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 24-08-2011, 07:40:48
  2. [שרשור בניה] שרשור בנייה -קפה חוזרת :)
    על ידי שרון.נ. בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-07-2011, 16:58:48
  3. DIU DLG - שרשור בנייה
    תגובות: 60
    הודעה אחרונה: 05-06-2009, 13:21:02
  4. אחלה שרשור בנייה של 250
    הודעה אחרונה: 13-04-2009, 00:44:05
