מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: הדיפנדר הגיע. צריך עזרה.
    May 2012
    ברירת מחדל הדיפנדר הגיע. צריך עזרה.
    הדיפנדר 110 סיים את המסע הגדול שלו מארה"ב והגיע יחד איתי הביתה.
    הקיט הוא כביכול RTR , אבל זה ממש לא המצב...
    יש הרבה עבודת הרכבה , חיבורים וצביעה.
    ראשית , כשפתחתי את הקופסא ראיתי שהרדיו שבור , וחסרים הרבה חלקים - הם ישלחו לי את זה וזה יגיע תוך שבועיים שלושה.
    בנתיים , אני אקח את הגוף לצביעה, נראה לי שזה הדבר הבסיסי ביותר....- לצבוע אותו עכשיו לפני כל הפלסטיקה ושאר האביזרים....., נכון?
    חוץ מזה אני צריך עזרה בדברים בסיסיים : חיבור הסוללה ונסיעת הרצה לנסיון , שידוך בין הצמיג ספייר לג'אנט ספייר ( איך מחברים ביניהם?? ) .....
    אשמח לעצות וטיפים.
    אעדכן בהמשך.
    אייל.
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הדיפנדר הגיע. צריך עזרה.
    תתחדש!
    מה שבור בשלט? מה חסר?
    איזו חופה זאת? לקסאן (פלסטיק שקוף וגמיש), או פלסטיק קשיח לבן?
    מתן.
    הודה 97 פעמים ב 75 הודעות
    מתן , מה זה משנה מה שבור ומה חסר , הוא הרי אמר שישלחו לו את מה שבעייתי...
    הפלסטיק קשיח לבן .
    אייל , כן את הגוף צריך לצבוע מן הסתם לפני שאתה מחבר את כל האביזרים הנלווים לגוף , אלא אם כן ואתה מתכנן שכמה מהאביזרים יהיו באותו הצבע של הגוף.
    חיבור סוללה לבקר בדך כלל מתבצע ע"י פלאג deans , אם יש לך גם בבקר וגם בסוללה , לא צריכה להיות שום בעיה , אם אין , דאג להזמין כמה זוגות של פלאגים deans על מנת שיהיה חיבור לך גם למטען.
    אם הג'אנט הוא בידלוק , זה לא סיפור רציני , הכנס את הספוג שמגיע עם הצמיג אל תוך הצמיג , לאחר מכן הלבש אותו על הג'אנט וסגור עם עם הדיסקיות בעזרת ברגי אלן(או פיליפס) את שתי הדפנות (או דפינה אחת- תלוי בסוג הג'אנט) .
    כמובן שאם מדובר בג'אנט שהוא לא בידלוק , תעדכן שנדע.
    תתחדש
    ובהצלחה
    דני
    לכל מי שתוהה , אני לא בן 14
    דני, אולי חסרים כמה ברגים שאפשר להשלים לו? אולי השבר לא רציני והוא יכול בינתיים להסיע?
    מתן.
    ברירת מחדל Re: הדיפנדר הגיע. צריך עזרה.
    לא נראה לי שברגים זו הבעיה , גם משדר שבור לא בדיוק גורם לחשק להסיע...
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
    May 2012
    מצ"ב תמונה .
    שתי שאלות ברשותכם :
    1) האם המטען הזה מתאים ל- 220 או שחייב להביא לו שנאי מ- 220 ל- 110. בהוראות רשום 110....- מישהו יודע אם הוא עמיד גם ב- 220?
    2) יש לי מחבר DEAN . רואים אותו בתמונה. למרות זאת , לא מצליח לחבר בין הסוללה למטען (או לרכב, זה אותו דבר...). מישהו יכול לעזור? האם חסר לי רכיב כל שהוא?
    אשמח לעזרתכם,
    אייל.
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    1. זה נראה כמו מטען לניקל קדמיום / מטל, לא כמו מטען לליפו, שים תמונה נורמלית של המטען מקרוב אפשר יהיה אולי לראות יותר טוב. אל תנסה להטעין לפני שתהיה בטוח
    2. ברכב יש מה שנקרא "בקר מהירות" לו גם יש חוט + וחוט -, בדרך כלל מחובר אליהם תקע (זכר) של dean או כל חיבור אחר, בסוללה אמורה להיות הנקבה המתאימה. אם יש לך חיבור לא מתאים בבקר (ברכב) אז אתה צריך להלחים חיבור מתאים (אתה צריך שזני זכרים, אחד לבקר ואחד למטען, ונקבה אחת לסוללה).
    רק תעשה טובה, תהיה בטוח שאתה יודע מה שאתה עושה לפני שאתה חותך חוטים ומלחים, אל תקצר את הסוללה (תלחים חוט אחד, ורק אז תחשוף את המוליכים בחוט השני ותלחים גם אותם) ותוודא קוטביות נכונה, יש סדר הלחמה מוסכם למחברי dean (על מנת שלא תיקח סוללה מחבר פעם שתעשה לך בלגאן באלקטרוניקה עם חיווט הפוך), בקיצור, אני ממליץ שתקפוץ למישהו שמבין שיסביר לך.
    נערך לאחרונה על ידי assafwei; 09-10-2012 בשעה 22:55:13.
    Nov 2010
    אי שם ....
    הודה 90 פעמים ב 71 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי MR BIG צפיה בהודעה
    מצ"ב תמונה .
    שתי שאלות ברשותכם :
    אשמח לעזרתכם,
    אייל.
    היי איל,
    לשאלה הראשונה אני לא יכול כלכך לענות מכיוון שאני לא מכיר את המטען,קנית אותו בארה"ב?
    לפי מה שאתה אומר שההוראות אומרות הוא צריך 110,אז תצטרך לחבר אותו לשנאי.
    לשאלה השניה אתה צריך להלחים את המחבר לסוללה, לבקר, ולמטען כדי שהכל יתחבר אחד אל השני
    כמו שצריך. את המחבר הנקבה להלחים על הסוללה (החוט האדום להלחים בצורה הזו:
    תחזיק את המחבר באופן שהוא יראה כמו האות T באנגלית,ואת החוט האדום להלחים לחלק העליון
    השטוח של המחבר,ואת החוט השחור ל"רגל" של הT ) ואת הזכרים למטען ולבקר באותה צורה.
    אם יש לך עוד שאלות אני כאן וגם בטלפון.
    טל
    Rc jeeps
    DRIFT- The Art Of Going Sideways
    It's all fun & games until someone gets hurt.....then it's Hilarious
    חסרים לך גם שרינקים למנוע קצר במקרה של הלחמה לא טובה, יעזור גם אם תשים תמונה טובה במבט על של הרכב שנוכל לראות איך נראה בקר המהירות ואיך הוא מתחבר כרגע למקור מתח.
    נראה שזה המטען הזה:
    http://www.racers-edge.com/Ac_Dc_Pea.../rcesc1200.htm
    צר לי לבשר לך שהוא לא מתאים להטענת סוללות lipo, תצטרך לרכוש מטען מתאים לפני שתוכל להסיע.
    May 2012
    תודה למשיבים.
    לגביי המטען : אני אכן אקנה שנאי , אבל מוזר לי אסף שהוא לא מתאים לסוללות ליפו, RC4WD שמהם קניתי את הרכב והסוללה המליצו על המטען הזה לאחר ששאלתי אותם אם הוא מתאים....
    שנית, לגביי הלחמות ועניינים, נראה לי שאני צריך לקפוץ למישהו עם כל הציוד....שיעשה לי סדר בראש ואולי יוכל לעסור לי עם זה טכנית בפועל....- אני חלש בחשמל ובהנבה שלו....
    May 2012
    ברירת מחדל תגובה: Re: הדיפנדר הגיע. צריך עזרה.
    לעסור = לעזור
    הנבה = הבנה
    (בוקר...)
    Nov 2010
    אי שם ....
    היי איל,
    לגבי המטען,לא רשום עליו שהוא מטעין ליפו,ובנוסף אין לו כניסות ל- Balance....(תודה לאסף על הלינק )
    מצאתי אותו גם באתר של RC4WD...זה מה שקנית:
    http://store.rc4wd.com/Racers-Edge-A...IMH_p_561.html
    וזה מה שהם היו צריכים לתת לך:
    http://store.rc4wd.com/The-SureCharg...-wi_p_548.html
    נראה שבכל מקרה אתה תצטרך לקנות מטען חדש שמיועד להטעין סוללות ליפו.
    אין לי בעיה לקפוץ אליך ולעזור לך ,אני פנוי מחר כל היום.צור איתי קשר עם נראה לך.
    טל
    נערך לאחרונה על ידי Killswitch; 10-10-2012 בשעה 06:50:09.
    Rc jeeps
    מה שאתה צריך זה להעלות לפה כמה תמונות שנבין ונראה ונתלהב .. בעיקר ניתלהב !
    כמובן ששרשור בניה מפורט ומושקע יהיה הכי טוב ואולי אפילו יזכה אותך בקופון
    May 2012
    שרשור בניה זה רעיון טוב....
    נירשם.
    חוץ מזה , ייקח עוד כמה שבועות עד שהדבר הזה יקרום עור וגידים....- חלקים חסרים , מטען לא מתאים....- שלל הרפתקאות
    אל תשכח גם לעשות איטום סרנים ואלקטרוניקה מפני מים, בקרוב פותחים העונה
    https://www.youtube.com/watch?v=sXiUTZHta4E
    May 2012
    אני לא חובב מים ובוץ. גם עם ג'יפים אמיתיים אני לא אוהב להיכנס למים כי זה פשוט מחרב כל חלקה טובה.
    אבל בכל זאת אשאל : איך עושים את זה?
    חוץ מזה המטען המתאים הוזמן כרגע .
    כשיגיע , נתקדם.
    עד אז , צבע....
    אני בעצם הולך לשחזר את הדיפנדר האמיתי שהיה לי. צבוע בצבע קרם כזה....
    אני רק מתלבט אם לצבוע גם את הגג בקרם או בלבן...
    גג בקרם יראה בן- זו#ה...אגב איזה דיפנדר היה לך 90 או 110...או אולי 130
    May 2012
    110 , כאילו דא....
  1. [מוצר חדש] בשעה טובה הבק של קסטל הגיע אליי, צריך עזרה טכנית קטנה
    על ידי yehuda.bitton3 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 04-10-2012, 00:31:11
  2. צריך עזרה
    על ידי ערן אפרייאט בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 22-03-2012, 15:14:19
  3. הגיע השבוע ההוריקן 550 מהסיני ואני צריך עצה לגבי סרווים.
    על ידי pitstop בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-09-2010, 09:25:56
  4. [עזרה!] צריך עזרה מה צריך לעשות לtrex 600e כדי 12s
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 06:19:05
  5. [שאלה] צריך עזרה..
    על ידי ram130111 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-04-2009, 07:31:52
