אני מחפרש לקנות מערכת רדיו חדשה משום מה בהתחלה ממש רציתי להביא את האורורה אבל בזמן האחרון אני רואה יותר מדי אנשים שמעלים בו בעיות כמו קליטה מסך הטאצ' משתגע מה כדי לרדת מנושא האוארורה ולהמשיך הלאה?
מה??
אני לא מבין מילה ממה שרשמת...
האורורה היא אחלה מערכת רדיו, התקלות שקורות הם יוצאים מן הכלל שלא מעידים על הכלל. ולי הייתה בעיה כזו אז אני לא תמים. בכל מערכת רדיו שתבחר יש פה ושם תקלות.
יחד עם זאת יש כמה חסרונות - המקלטים די יקרים, למרות שעכשיו יצאו מקלטי frsky הם עדיין לא במחיר של דולר ורבע כמו ספקטרום. עוד יתרון שיש לספקטרום זה שיש הרבה מסוקי וטיסני מיקרו שיוצאים היום כמו גם מערכות פלייברלס שמתממשקים ישירות לספקטרום ללא צורך במקלט. היתרון הגדול של האורורה הוא המחיר הזול בארץ וממשק המשתמש המעולה, זה פשוט שלט שכייף לעבוד איתו.
אם הייתי עומד היום בפני קניית שלט הייתי בהחלט שוקל 9x (למרות שבעבר הייתי משולליו) עם מודול frsky- מקלטים זולים, שפע פונקציות מתקדמות שבהרבה שלטים יקרים בהרבה אין. יחד עם זאת יש לגביו סימן שאלה בנושא אמינות, קשה לשכוח את זה... אבל כמו שאמרתי אף מערכת לא אמינה ב100%, וה9X עולה 50$ ולא מאות דולרים
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX - למכירה במחיר מבצע מטורף
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
באמת מערכות האורורה ממש זולות יחסית למערכות אחרות ואני ממש התלהבתי בהתחלה מהמערכת אני מחפש אנשים שעובדים עם השלט שנה+ שיגידו מה היום התקלות במשך הזמן אם ובכלל היו ומה הם אומרים על המערכת
אני עובד עם האורורה יותר משנה ולא חויתי אף תקלה.
מאוד מרוצה.
קניתי אותה בסוף שנה שעברה כשהיא הייתה יקרה יחסית להיום ולא נתקלתי בשום בעיה.
יש לי אורורה כבר יותר משנתיים, מהראשונים בארץ ואני מבסוט מהמערכת הזו עד הגג.
החיסרון היחידי לדעתי, מחיר המקלטים. לןץ מזה לא חוויתי בעיות מיוחדות שלא התבררו שהן באשמתי בסופו של דבר.
ממליץ בחום.
TREX 500
NAZA QUAD
KKMULTICOPTER QUAD
BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
AURORA 9
מצטרף להמלצות החמות. אני מעל שנתיים עם האורורה שלי ונהנה מכל רגע. שלט מדהים במחיר מצחיק לדעתי.
ממליץ בחום.
רק בשביל להבהיר אם השתמע אחרת מהפוסט הקודם שלי, אני עם האורורה כמעט שנה וחצי, מאד מאד מרוצה מהשלט ומהמקלטים, מאד נהנה מהממשק משתמש המצויין ומעולם לא חוויתי ולו רבע בעיית רדיו. הבעיה היחידה שהייתה לי הייתה עם המסך שהתצוגה נעלמה לי פעמיים, לדעתי עקב התחממות יתר של המסך. לשידור או לשימוש בשלט זה לא הפריע כלל. המערכת מאד מומלצת אך כאמור יש מספר אופציות טובות בשוק ששווה לשקול
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
ניסיון של שנה וחצי עם השלט, אף פעם לא הייתה לי בעיה איתו.
שלט מעולה, נוח לתפעול וללמידה! ממליץ
אם תדע לשמור עליו הוא ישמר ויעבוד כמו שצריך לתקופה ארוכה
אני עם השלט המדובר קצת יותר משנה , חוויתי בעיה קלה במסך עקב חום גבוה (השארתי את השלט באוטו בחום גבוהה למספר שעות) מאז אני שומר על השלט ביתר קפדנות.
יש לציין שאני מאוד מרוצה ממשק המשתמש הנוח ולא חוויתי שום בעיית קליטה , אני מטיס מסוקים ודאונים , הטלמטקיה שמובנת במקלט מאוד עוזרת לפחות במחלקת הדאונים.
רצעתע לחדד את עניין עלות המקלטים , עלות של מקלט מקורי הוא בסביבות 40$ לדעתי זול יותר מ- futaba , spektrum , jr אין להשוות מקלט סיני תואם למקלט מקורי של השלט , אם כבר קו ים שלט איכותי אז צריך גם שהמקלט יהיה איכותי בכדי שהחבילה תהיה מושלמת.
בהצלחה!
Trex-500
Trex-550
Orion f3k
Hitec Aurora 9
שירות למחשב , שבתאי 054-2033237
guyst (06-10-2012)
טוב אני כנראה אשקול שוב בחיוב את עניין הארורה9 ממש בחיוב
התחלתי ללכת לכיוון ה8FG אבל המחיר שלו משמעותיית גדול מהארורה
משלמים זה בטוח... אחד השלטים היקרים בקטגוריה
איכות גם אין ספק... שלט מעולה לכל הדעות.
השאלה האם האיכות עולה על של האורורה? אולי, אני לא ב100% בטוח. מה שכן, עלותו כמעט כפולה משל האורורה; אם היית משווה לשלט פשוט יותר כמו dx6 או פוטבה 6EX, אין ספק שה8FG מצדיק את מחירו, אך בהשוואה לאורורה אני די משוכנע שאין הצדקה לשלם כל כך הרבה יותר עבורו.
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
דבר נוסף שכדאי שתשקול זה את עניין ה SBUS שיש בפוטבה, אם אתה מתכוון להטיס מסוקים פלייברלס ה SBUS מאד מקל על מלאכת החיווט!
דרך אגב, נכון שהפוטבה יותר יקר אבל אל תשכח שרק המקלט שמגיע איתו עולה כ 150$..
כמו שכבר אמרו כאן, על איכות משלמים..
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
אני לא מטיס מסוקים ככה שזה לא כזה מעניין אותי בנתיים עניים הדאגה למסוקים
לי יש אוררה 9 נקנה בארץ אני לא מטיס כבד ולא היו לי בעיות עד היום עם השלט
היתרונות שלו די ברורים על האחרים לי היה מאוד קל להבין אותו ולכונן אותו
לעומת הסנווא 8000 הקודם
אבל אם אתה מתכוון להטיס FPV בעתיד ולחבר את משקפי הווידאו לשלט על מנת לשלוט בתנועות המצלמה לא ניתן עם האוררה 9
הכי חשוב שלא תצא פראייר
ערוץ הסרטים ב - VIMEO
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון TopSky 2 DLG
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
אורורה 9 לא תומכת בHead Tracking, לזה כוונתו להערכתי, וזה נכון.
ניתן כמובן לשלוט ידנית בתנועות המצלמה באמצעות הסליידרים
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
גם אני מטיס עם אורורה קרוב לשנתיים.
מטיס בעיקר דיסקוסים, וגם דאון חשמלי מדי פעם.
לא חוויתי תקלות, ואני מרוצה מאוד מהשלט
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
הערוץ שלי ב-Youtube
סטטיסטית אני חושב שקיבלת פה 100% מרוצים![]()
אם אני זוכר נכון ל9X יש אופציה לחבר ישירות Head Tracking למשקפי Fat Shark. להבנתי דרך כניסת הטריינר; כמדומני שביחס לזה דובר על היעדר האפשרות לחבר את האורורה לטראקר
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
